25 September 2026, 09:04:16
For the past 24 hours: 157 objects added, 122 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 270650 times)
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #375 on: 01 July 2015, 09:10:43 »
Добрый день! Сегодня обновил iphone 6 на новую прошивку 8.4 и программа перестала работать в фоновом режиме, при этом даже не уведомляет о потери сигнала спутника!
В обновлении прошивки было что-то упомянуто про какие-то исправления связанные с GPS.
ОЧЕНЬ ЖДЕМ РЕШЕНИЯ!  ;)
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #376 on: 01 July 2015, 14:22:18 »
Все само заработало...
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #377 on: 01 July 2015, 19:38:01 »
После обновления iOS первое соединение со спутниками всегда занимает намного больше времени, чем обычно. Это относится не только к 8.4, а к любой версии iOS... Поэтому необходимо набраться терпения и дождаться устойчивого приема данных от спутников при запуске приложения...
Чтобы быть полностью уверенным, что спутники найдены и сигнал устойчивый, в приложении имеется отдельный режим отображения "исходных" данных, поступающих в приложение от GPS/ГЛОНАСС приемника. Просмотреть эти данные можно в пункте "Настройки" - "Спутники" - "Тестирование GPS". Наличие красных строк говорит о том, что данные из этого пакета неполные по причине плохого сигнала от спутников. Пока есть хоть одна красная строка, приложение будет отбраковывать весь пакет данных от GPS приемника...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #378 on: 01 July 2015, 20:29:25 »
Благодарю за разъяснения! Как-то раньше не замечал этого
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #379 on: 22 July 2015, 19:18:55 »
больше месяца не могу обновить базу. доходит до 100% а дальше выдаёт ошибку.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #380 on: 23 July 2015, 17:57:02 »
Проверьте наличие в устройстве свободного места для сохранения файла.
Если выдало такую ошибку после 100% скачивания, то значит скачанный файл не может быть сохранен на устройстве по каким-то причинам. Вероятнее всего, банально нет свободного места. Освободите хотя бы несколько мегабайт и попробуйте обновиться еще раз...
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #381 on: 23 July 2015, 18:34:08 »
да сколько ещё надо, больше половины свободно.
на всякий случай, удалил старые скрины,
« Last Edit: 23 July 2015, 19:03:21 by MVV23RUS »
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #382 on: 23 July 2015, 18:49:22 »
С нехваткой места была лишь самая очевидная гипотеза.
Но причина такой ошибки именно в том, что скачанный файл не может быть сохранен на устройстве под нужным именем. Какой-то глюк, причем весьма странный...
Тогда снесите приложение полностью и установите заново. Главное скачивать из AppStore с того же самого AppleID, что и при покупке. Затем введите логин и пароль в настройках приложения и повторите попытку обновить базу... Ничего умнее мне в голову не приходит...
eidoss
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #383 on: 07 August 2015, 17:38:54 »
Добрый день
А нет планов добавить в приложение карту с изображением на ней POI? Сейчас очень неудобно, что не можешь пролистнуть вперед, посмотреть что впереди. На трассе мне такое довольно часто в голову приходит. Да и в целом проще глянуть на карту и спланировать режим движения. Предупреждения предупреждения, но хочется и самому за себя подумать.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #384 on: 07 August 2015, 18:07:40 »
Так уже есть же вроде такая возможность.
Выбирайте "Настройки - Просмотр карты", и если есть связь со спутниками, то попадете на карту той местности, где находитесь в текущий момент... Из недостатков - нужно подключение к интернет в этот момент... Из достоинств - реальный онлайн с отображением именно текущей расширенной актуальной базы непосредственно с сервера проекта...
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #385 on: 08 August 2015, 20:42:59 »
Выбирайте "Настройки - Просмотр карты", и если есть связь со спутниками...
Может это не для простых людей, а для элиты?
У меня в Настройках такой позиции нет.
Настройки: Выбор страны, Предупреждения (Speedcam), Режим Радар/Спидометр, Подписка
Где начало того конца, которым кончается начало?
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #386 on: 08 August 2015, 23:38:13 »
вот только инет для этого должен быть высокоскоростной. а он в большинстве случает такой только в стационарном варианте существует у нас.
помогло бы кеширование карты  заранее выбранного района, а онлайновая загрузка только точек.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #387 on: 08 August 2015, 23:44:01 »
смотри скрины. самой карты нет т.к. на этих координатах точек нет (закрытая зона) + отвратительный инет может до конца не подгрузил.
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #388 on: 09 August 2015, 05:59:07 »
Так у Вас андроид-версия приложения, а это ветка для обсуждения iOS-версии...
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #389 on: 09 August 2015, 12:21:47 »
Во тупанул так тупанул!
Дяденька, простите засранца :).
