23 September 2026, 20:08:39
For the past 24 hours: 59 objects added, 114 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Mapcam Info RUS  (Read 270413 times)
Strong1976
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #390 on: 06 September 2015, 18:11:18 »
Есть ли в планах у разработчиков представлять скидку на приложение или подписку?
s.kord
  • Карма: 34
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #391 on: 20 September 2015, 03:47:54 »
Mic, есть ли примерные сроки выхода обновления приложения с поддержкой новых типов объектов?
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #392 on: 28 September 2015, 06:17:11 »
В iOS 9 появилась возможность работы двух приложений одновременно и режим "картинка в картинке" - поддержка этого режима, на мой взгляд, была бы очень кстати такому приложению. Тогда бы оно могло полноценно работать поверх навигационной программы, например. Не планируете ли?
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #393 on: 29 September 2015, 17:06:16 »
В iOS 9 появилась возможность работы двух приложений одновременно и режим "картинка в картинке" ... Не планируете ли?
Конечно реализуем. Хоть работает эта технология только на iPad, но тем не менее это уже большой прогресс со стороны Apple.
Точные сроки, когда это заработает на Mapcam Info, пока назвать не могу, но работа в этом направлении уже начата...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #394 on: 01 October 2015, 20:16:13 »
Пожалуйста исправьте глюк с яркостью в ios 9, не возможно пользоваться!
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #395 on: 16 October 2015, 14:31:32 »
Хотелось бы понимать хоть какие-то сроки исправления ошибок, особенно с яркостью. Уже 9.1 на подходе
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #396 on: 16 October 2015, 20:42:59 »
А временное решение с установкой ручного режима яркости чем не устраивает?
Новая версия приложения в настоящий момент проходит тестирование, так как многие функции пришлось переписывать с нуля.
Планируется публикация в AppStore в октябре...
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #397 on: 17 October 2015, 07:14:20 »
Здравствуйте, Не устравиает тем что сбивает автояркость, меня вообще полностью устраивает как работает датчик яркости, и ни одна программа не трогает эти настррйки, а это регулировка яркости в приложении, простите, какие-то "Android-костыли". Ночь и день разные бывают по освещенности и ручными настройками тут не угадаешь
Prv-oskol
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #398 on: 18 October 2015, 10:00:40 »
Здравствуйте, недавно начал пользоваться приложением. Появился сразу вопрос, почему оповещение о некоторых камерах на дороге срабатывает практически возле самой камеры (менее 50м), скорость сбросить не реально, поэтому приходилось постоянно заглядывать на экран, а если включен навигатор, то нарушение неизбежно, настройки стоят рекомендуемые. Другой вопрос - на трассе м4 по платной дороге не определяет многие камеры, хотя антирадар в автомобиле сигнализирует о работающей камере (трасса очень популярная, поэтому не может же быть, что объекта нет в базе)?
Gin
  • Карма: 19
  • Gins Corp.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #399 on: 16 November 2015, 14:13:44 »
Будет ли укороченная версия "Богдана", а то пока он там скажет что впереди, половина пути и пройдет даже с его ускорение до 140%? ? :)
Поэтому пользуюсь укороченной старой версией.
Расстояние можно поменять в настройках приложения для каждого конкретного объекта на приемлемое, но так же может глючить gps.
Gin
  • Карма: 19
  • Gins Corp.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #400 on: 26 November 2015, 08:54:37 »
Не могу найти на форуме такой вопрос, почему-то..
Работает музыка по bluetooth в машине, работает mapcam, только mapcam говорит что дальше камера, как музыка начинает сразу играть в телефоне, и никак ее обратно вернуть в колонки машины, кроме как закрытием mapcam нельзя, раньше такого не было.. Почему-то это появилось только после обновления программы. :-[
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #401 on: 26 November 2015, 16:59:20 »
В версии 2.7.3 по умолчанию выбран звуковой канал "Динамик"
Поменяйте в настройках звуковой канал на "Стандартный"
Gin
  • Карма: 19
  • Gins Corp.
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #402 on: 02 December 2015, 08:29:03 »
Спасибо, поменял на "Стандартный", вроде нормализовалось!  :)
DEN73
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #403 on: 04 December 2015, 05:05:49 »
добавьте переходы,хотя бы на скоростные участки.страшно ездить,ей богу.читайте ДТП и ЧП по СПб в контакте.жуть..
BVV
  • Карма: 152
Re: Mapcam Info RUS
« Reply #404 on: 05 December 2015, 04:09:56 »
Так есть же тип предупреждений "Школьная зона / Опасный пешеходный переход"? Чем этот тип не устраивает?
Если отмечать действительно опасные переходы, то все Вам только благодарны будут...
