05 November 2026, 04:01:56
Author Topic: фильтр объектов на онлайн карте  (Read 7256 times)
kua381
Привет!
При просмотре карты http://mapcam.info/speedcam возникают проблемы с восприятием информации - ее очень много, иконки камер сливаются с иконками других типов. Медленно работает масштабирование карты.
Функции фильтрации по типу объекту, рейтингу, а может быть и по дате редактирования или создания - были бы очень в кассу. Правда, правда!  :)
Mapcam Info @ iPhone 5 & iPad 2
Re: фильтр объектов на онлайн карте
« Reply #1 on: 04 July 2013, 17:58:55 »
В конкретном случае нужно было просто увеличить масштаб  ;D
kua381
« Reply #2 on: 04 July 2013, 21:17:01 »
Ну хорошо, ту картинку я вставил, что бы испугать.  ::)
Вот более реальная. На ней тоже много лишней для меня информации, например засады и иск. неровности. А если посмотреть Вернадского и Университетский, то нужно прощелкать все камеры, что бы понять какие из них имеют рейтин выше 0. Сектора в такой плотной установке объектов не сильно помогают.
Luk
« Reply #3 on: 05 July 2013, 06:32:17 »
Будет фильтр - снова появится миллион дублей: "Я не увидел. На карте ж нету!"  >:(
kua381
« Reply #4 on: 05 July 2013, 10:21:49 »
Ну это не самая большая проблема - по умолчанию все объекты должны быть включены. Кнопка "фильтр" там же где "Добавить", "Мои объекты". Если включено, то на кнопке написать "Фильтр Вкл" и красного цвета.
shonia
  • Карма: 69
« Reply #5 on: 05 July 2013, 15:14:59 »
Не нужно.
Луч у объектов с рейтингом -1  - красный
у объектов с рейтингом 0 - желтый
у объектов с рейтингом от 1 и выше - зеленый
Nissan Connect, MapcamDroid
kua381
« Reply #6 on: 06 July 2013, 09:17:40 »
Не нужно.
Попробуйте определить на этом фрагменте:
1. Для верхних двух камер, какая имеет рейтинг -1.
2. Для нижних двух камер, какая имеет рейтинг 0.
Удобно? Если посмотреть одну камеру, может быть. Если нужно просмотреть целиком маршрут, то точно нет.
Таких примеров может быть много, я взял просто первую попавшуюся улицу.
А в целом, если нет желания повышать удобство успользования карты - так и напишите.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #7 on: 06 July 2013, 09:44:13 »
 Закрывайте тему!!!
Пустая и никчемная болтовня.
Maicl
« Reply #8 on: 06 July 2013, 16:21:56 »
Нужно не фильтр делать, а возможность модераторам областей удалять не нужные точки с рейтингом -1, стоящие уже месяцами-годами, точно ни кто не знает.
Тему на удаление..
shonia
  • Карма: 69
« Reply #9 on: 07 July 2013, 08:56:05 »
Поддерживаю.
И не только с рейтингом -1. Есть точки, с рейтингом больше чем +1, которые со временем теряют свою актуальность. И начинается клич: - нужен минус, чтобы удалить точку. Было бы удобно, например, сделать в описании точки дополнительный кнопка - пожаловаться модератору/админу. При нажатии на которую - шел бы сообщений о том, что точку нужно или удалить или обратить внимание на спор.
