11 November 2026, 08:25:31
For the past 24 hours: 58 objects added, 125 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: Спидкам для OSMAND  (Read 62093 times)
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Спидкам для OSMAND
« Reply #15 on: 09 August 2013, 19:10:55 »
Может, все-таки лучше name=Стрелка-СТ, а не name:ru=Стрелка-СТ ;) Вряд ли название устройства стоит готовить к переводу
Может и так, нужно обсудить здесь
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Tag:highway%3Dspeed_camera
или на форуме http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=21
К переводу его готовить не нужно, а вот транслитерацию в name можно писать, кмк.
С уважением, Сергей.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #16 on: 12 August 2013, 20:10:52 »
Обновил карты, теперь в правом нижнем углу появляется иконка "Камера".
Но как-то это не очень хорошо. На карте место с камерой не показывается, а предупреждение с типом и так от mapcamdroid-а выдается :(
В общем не то :( Хотелось бы видеть месторасположение камеры на карте.
brodjaga
  • Android+Osmand+Прогород+Navitel
« Reply #17 on: 15 August 2013, 05:26:41 »
.... На карте место с камерой не показывается........Хотелось бы видеть месторасположение камеры на карте.
Да,это так. Но эти камеры могут отображаться как POI на дороге, если конвертировать спидкамы как описано в первом посте этой темы. Конечно это не решение,но если хотите видеть отображение камер на дороге,то пока только так.
Antisida
  • Карма: 11
« Reply #18 on: 30 August 2013, 05:38:42 »
Можно подробнее рассказать, зачем камеры включать в отношения? И в какие отношения их включать?
Я сам лично вешаю все теги на точку
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #19 on: 30 August 2013, 07:09:32 »
Так в вики же написано об этом
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Antisida
  • Карма: 11
« Reply #20 on: 10 September 2013, 16:09:22 »
Османд такие отношение переваривает?
Ведь в самом Османде же есть предупреждения о спидкамах...
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #21 on: 10 September 2013, 16:56:42 »
Проверено, переваривает и работает. Еще бы мапник это рендерил, чтобы на карте было видно, где эта камера....
Antisida
  • Карма: 11
« Reply #22 on: 10 September 2013, 17:03:11 »
Ок.
Спасибо за ссылку в вики. Посмотрю, как ты это дело оформляешь.
Tatoshka21
« Reply #23 on: 06 June 2016, 07:28:53 »
Приветствую!
Как же подружить speedcam c osmand.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #24 on: 23 June 2016, 07:53:53 »
Приветствую!
В каком виде вы хотите их подружить?
Tatoshka21
« Reply #25 on: 04 July 2016, 06:06:58 »
"Подружить" так чтобы можно было пользоваться как на навител.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #26 on: 08 July 2016, 11:20:03 »
В osmand есть свой механизм оповещения о камерах, и он не такой как у других прог типа  "семь дорог" или нн. Сейчас, чтобы иметь данные проекта mapcam.info в osmand, их нужно ввести как объекты на карту в проекте osm.org. Но это - не вариант. Оперативность изменений никакая.
Можно подолбать разработчиков osmand на предмет создания механизма спидкамов как у других, но вряд ли. Что-то не срослось, видимо. Иначе, они бы уже давно его сделали.
Проще и надежнее, использовать дополнительное приложение от mapcam.info для андроид или яблока
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #27 on: 27 May 2017, 20:41:25 »
Похоже, допилили камеры в osmand-е.
И на на дороге видны и объявляет прога о них.
Вот только один недостаток объявляет только один раз. Интересно можно ли как-то поправить в проге чтобы предупреждение о камере было хотя бы 2 раза?
Tatoshka21
« Reply #28 on: 29 May 2017, 08:26:44 »
А можно подробнее как добавить данные в османд?
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #29 on: 31 May 2017, 04:15:20 »
можно, конечно.
Нужно зарегистрироваться на www.openstreetmap.org.
Потом кликнуть на маленькую стрелку рядом с  "Edit", в появившемся меню выбрать "Edit with ID (in browser editor).
Затем  два раза кликните по тому месту дороги, где установлена камера.
На этом месте дороги появиться точка.
В левой части редактора появятся как обозначить эту точку на карте, прокрутите до самого конца и выберите пункт "Other" и кликните по нему. Далее в появивщемся меню под пунктом "All tags" в свободном поле введите "highway"  затем рядом в другом свободном поле введите "speed_camera".
Затем кликните по кнопке "+" которая под "highway"  появятся новые поля. В первом введите "maxspeed" во втором значение скорости.
Затем нажать на "Save"  в вверху и сохранить изменения.
Должно получиться как во вложенном фото.
« Last Edit: 31 May 2017, 09:54:59 by Mkhithar »
