29 September 2026, 21:49:54
For the past 24 hours: 39 objects added, 97 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: База камер по городу Казани  (Read 40832 times)
benyamin
  • Карма: 39
« on: 13 August 2013, 17:36:48 »
Прошу удалить следующие камеры, т.к. дамбу полностью перестроили, камеры тоже немного переехали, к тому же там теперь стоит Кордон:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115495
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=211504
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=15806 - тоже потеряла актуальность, дорогу перестроили, камеры демонтировал уже давно
« Last Edit: 13 August 2013, 17:40:52 by benyamin »
benyamin
  • Карма: 39
Re: База камер по городу Казани
« Reply #1 on: 19 August 2013, 05:19:17 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=321085
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=321084
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=321082
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=321081
ездил там не так давно автодория стоит около поворота на ореховку, там где нанесены эти точки я их не видел.
Кто видел автодорию в местах указанных автором?
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #2 on: 19 August 2013, 18:28:56 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=321371
 необходима коррекция объекта
azahar
База камер по городу Казани Автодория
« Reply #3 on: 24 August 2013, 18:40:20 »
Подскажите  как правитльно отмечать Автодорию на Speedcam. Последнее время много поставили таких, возможно не вспе еще работают но скорее это не надолго. Как первую отметить как вторую.
benyamin
  • Карма: 39
есть объект парная камера, ставить одну, где начало, потом вторую где конец, делаете оповещение метров 300 для автодории это достаточно, можно если совсем превысил, постоять покурить =)
« Reply #5 on: 27 August 2013, 16:14:32 »
То, что камера парная думаю ни у кого сомнений и разночтений нет. Вопрос вот в чем, какую дистанцию выставлять у второй камеры? По идее надо бы аккурат до первой.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #6 on: 27 August 2013, 16:29:36 »
Интересно, а как этот тип за "бугром" работает? Тип камеры довольно таки старый...
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #7 on: 27 August 2013, 20:08:00 »
думаю тут уже не принципиально у второй камеры, главное не менее 100 метров, запищала первая, едь спокойно свои 60 км\ч и не более, глаза легко можно заметить эти коробки.
Мне интересно, в КоАП и ПДД нет понятия средняя скорость, кому-то штрафы с автодории приходили вообще?
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #8 on: 28 August 2013, 05:57:44 »
хорошая идея поддерживаю
« Reply #9 on: 28 August 2013, 06:14:41 »
... если бы для типа предупреждений "парная камера",  скорость в окошке отображалась бы не мнгновенная,  а средняя,  например на участке 1, 5км. пройденном после камеры...
А если пара расположена на расстоянии, скажем, 500 м., а в другом месте на расстоянии 300?  ВыводИтся, до того как проедешь 1,5 км, не будет средняя? Думаю лишняя и не нужная фича, потребующая лишних вычислительных ресурсов
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #10 on: 29 August 2013, 07:26:20 »
средняя скорость это пройденный трек деленный на время,  пройденный трек уже отслеживается прогой (кривая на экране),  время в нем зашито.  на этот цикл с формулой в три действия хватит ресурсов тамагочи )))
лучше и не скажешь :) полностью поддерживаю, если камера замеряет текущую скорость, то и программа её показывает, если среднюю, то аналогично должно быть.
Допустим вы влетели под 120 в зоне ограничения 90, т.е далее чтобы избежать нарушения необходимо выровнять среднюю скорость, не ехать же все время 80. Так программа покажет все ок, наберете крейсерскую 90 и поедите.
Допустим ситуацию, что камеры стоят на прямом участке дороге протяженностью километров 10, будете плестись?
« Reply #11 on: 29 August 2013, 10:07:47 »
Парные камеры не замеряют скорость.
Сильно сомневаюсь, что будут ставить на таком расстоянии
« Reply #12 on: 29 August 2013, 10:16:04 »
средняя скорость это пройденный километраж трека деленный на время точки1 минус время точки 2,  пройденный трек уже отслеживается прогой (кривая на экране),  время в нем зашито.  Имея эти данные,  можно ср. скорость знать на участке любой длительности,  вопрос лишь откуда считать,  на этот цикл с формулой в три действия хватит ресурсов тамагочи )))
Что касается полезности,  то ее можно оценить только когда такие камеры вам поставят )) когда вы будете километр за фурой тошнить,  боясь ее обогнать на высокой скорости ибо  свою среднюю скорость на участке пройденном от камеры1 не знаете.
Посчитать среднюю скорость можно только проехав участок. Наперед ее (среднюю скорость) , можно только предположить с определенной долей вероятности.
Среднюю скорость надо с определенным интервалом (ну скажем раз в 1 сек) высчитывать на всем протяжении этих 500м, 1км, 1,5 км. Это не единичное действие, а цикл. Если она будет считаться один раз - нет никакого смысла в этой инфе.
Ресурсов томагочи может и хватит, но надо учесть, что в этот момент смартфон занимается не только обработкой данных MapcamDroid
« Last Edit: 29 August 2013, 10:33:56 by NickF »
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #13 on: 29 August 2013, 10:33:24 »
NickF,
вы буквоед  :) понятно что парные камеры не замеряют, а вычисляют.
В вопросе средней скорости вы мыслите узко. Участок можно поделить на отрезки, это обычная математическая задачка уровня 5 класса, вы среднюю скорость узнаете только когда проедите весь путь нет, его можно вычислять хоть каждые пройденные 10 метров или каждую секунду  :)
 Плюс в чем, что вы будете видеть, как падает ваша средняя скорость, выровняете её и поедите дальше с крейсерской скоростью.
« Reply #14 on: 29 August 2013, 14:05:36 »
Извините, у меня только 3 класса церковно-приходской...
Вы меня похоже не поняли. Среднюю скорость Вы будете видеть пройденного участка от 1 камеры и до действительного положения авто, а не на всем участке от 1 до 2. Для того чтобы она менялась и усреднялась и надо проводить постоянные вычисления, складывать и делить. Это цикл вычислений, а не одноразовая операция.
...вы среднюю скорость узнаете только когда проедите весь путь нет, его можно вычислять хоть каждые пройденные 10 метров или каждую секунду  :)...
Именно так, буду знать среднюю скорость на участке пути, только тогда, когда его проеду. Если Вы проехали половину пути от 1 кам до 2 и Ваша средняя на пройденном участке 60 кмч, это вовсе не означает, что она останется такой же до конца на всем протяжении участка от 1 до 2 кам. Вы всего лишь можете предположить, что она останется такой, если не предпримите ускорение или замедление движения
« Last Edit: 29 August 2013, 14:44:20 by NickF »
