15 November 2026, 11:42:22
For the past 24 hours: 40 objects added, 107 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Камеры будут штрафовать за среднюю скорость  (Read 54519 times)
Heckfy66
  • Карма: 393
Переход от точек к трекам задача не такая простая. Это совсем другие форматы и алгоритмы.
Добавление новых типов гораздо проще, но и для этого потребуется просчитать процесс перехода. Ведь нужно будет сохранить совместимость со старыми версиями программ, которые сейчас используют сотни тысяч человек.
Для Автодории реализовали - замечательно, неплохо бы было пояснить каким образом будет теперь выгружаться в навигаторы, если финишной точки, как таковой, теперь нет (при выгрузке).  Оставлять стартовую и финишную - тогда в MD идет наложение.
Почему ее нет? Просто финишная точка, это последняя точка трека. Именно она и будет конвертироваться в старые форматы как вторая камера.
Сейчас идет работа по переделке старых конвертеров и параллельно создаются скрипты для автоматической очистки старых точек которые совпадают с концом трека.
P.S. Кстати, за прошедший год баланс между количеством пользователей использующими формат MCD  и теми кто использует старые форматы сильно изменился в пользу первых.
« Last Edit: 10 December 2014, 17:40:12 by Mic »
Ещё раз повторюсь, что необходимо обратить внимание при создании скриптов для автоматической очистки старых точек которые совпадают с концом трека. Там погрешность высокая, очень трудно совместить конец одного участка с началом следущего. Может её поуменьшить?
Heckfy66
  • Карма: 393
я в этом и не сомневался, осталось только дождаться когда наступит счастье  :)
Вопрос был задан исходя из того, что начали уже "вручную чистить" финишные точки, что не совсем правильно, пока конверторы не будут переделаны.  :-[
Самарские просят пардона за слишком быстрое удаление финишных точек Автодории. Не "дотумкали" последствий для тех, кто скачивает speedcam непосредственно для навипроги.
Надеюсь программисты исправят конвертер в ближайшее время
« Last Edit: 10 December 2014, 20:44:36 by NickF »
uDAV163
  • Карма: 478
Присоединяюсь к извинениям перед пользователями навипрог.
shonia
  • Карма: 69
Интересная статья про автодорию и не только
И интересная цитата, думаю это касается и стрелок и арен:
Московские серверы, конечно, не справятся с работой всех существующих в городе камер. Но это и не нужно. Одновременное обслуживание необязательно, можно вводить участками. Водители не знают, какие участки в данный момент работают, а какие нет, и каждый думает, что на его маршруте камеры работают, поэтому и боится превышать скорость», - говорит Поспелов.
« Last Edit: 11 December 2014, 14:03:53 by shonia »
Nissan Connect, MapcamDroid
mixdm
  • Карма: 90
За те бабки, которые они получают от камер, можно обрабатывать без проблем все девайсы, так что маловероятно что кто то будет заинтересован в том что бы они не работали. Или кто то всерьез верит что камеры ставят для того что бы безопасность движения увеличить ?
Уважаемые участники! Давайте оформим свои, так и других пользователей парные камеры в связи появлением нового оповещения, плюс было оповещение о средней скорости. Выпало несколько дней выходных и сижу дооформляю точки все что попалось и то что нашел.
PS: если кому нет времени этим заниматься скиньте idx точек или места на карте - я оформлю пока есть 3 дня выходных.
« Last Edit: 11 December 2014, 16:03:47 by action_64 »
Полный список можно получить, просто выгрузив только точки данного типа в текстовом формате Навител/iGo/PocketGIS, не так уж их в базе и много. Правда, только координаты оттуда можно будет использовать, индексы точек недавно были удалены и из до последнего державшегося PocketGIS :(
sergeyklochko
  • Карма: 25
камеры ставят чтобы наполнять бюджет. но даже за те бабки что они гребут, они не будут скорее всего обрабатывать все камеры одновременно. во всяком случае не сразу. дело не в железе - дело в операторах, которые глазками контролируют выписанные штрафы.
valur111
  • Карма: 439
Давайте оформим свои, так и других пользователей парные камеры в связи появлением нового оповещения...
А может не спешить пока?
Финишная точка, это последняя точка трека. Именно она и будет конвертироваться в старые форматы как вторая камера. Сейчас идет работа по переделке старых конвертеров и параллельно создаются скрипты для автоматической очистки старых точек которые совпадают с концом трека.
...начали уже "вручную чистить" финишные точки, что не совсем правильно, пока конвертеры не будут переделаны.
« Last Edit: 12 December 2014, 07:27:40 by valur111 »
Для того чтоб было оповещение о средней скорости надо ставить финишную точку. В любом случае придется переделывать. Я последние точки не минусую и не трогаю. Если не надо ставить финишную точку - значит не буду, тем более не мало точек сделал и ещё осталось туча ( править все это муторно вбивать координаты и потом ещё треки прокладывать). Второй день сижу, если ещё это ни кому не надо - найду чем выходные занять себя, поскольку еще на день точек хватит не поднимая головы править.
« Last Edit: 12 December 2014, 08:09:15 by action_64 »
valur111
  • Карма: 439
Тогда,- да. Значит я не так понял. Пардон.
Позволю себе несколько рекомендаций относительно осмотра местных красот :)
Направление генерируемой финишной точки хорошо бы определять по последней и предпоследней точкам из трека, дистанцию - по расстоянию между точкой первой камеры и последней точкой трека (пусть и по прямой, для навигаторов подойдет) и, кстати, хорошо бы не бояться больших дистанций и писать такую, как получилось (например, 5164 м или 8328 м). Ширину сектора у всех, как правило, можно ставить 15 градусов, но можно и вычислять, как удвоенную разницу между азимутом последнего участка трека (т.е. между последней и предпоследней точкой) и первого (между точкой первой камеры и первой точкой трека) плюс те самые 15 градусов, выставляемые для идеально прямых участков ::)
Но некоторые все равно не перейдут на MCD по разным причинам, основная из которых состоит в том, что один прибор (навигатор) на стекле уже висит  :-[
« Last Edit: 12 December 2014, 11:55:00 by yuryleb »
