24 September 2026, 11:41:20
For the past 24 hours: 84 objects added, 114 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: "Файл предупреждений выбранной страны не найден" - что я делаю не так?  (Read 38609 times)
kukuruznik
День добрый!
Сорри, если баян, но в ФАКе не нашёл.
В общем, скачал программу в Маркете, зарегистрировался, но при попытке воспользоваться ею постоянно получаю предупреждение из названия темы - "файл не найден и ли устарел". Соглашаюсь на его скачивание, но оно не происходит - всякий раз опять выскакивает одно и то же предупреждение про ненайденный файл (
Ни в один из разделов программы зайти не могу, кстати - экран постоянно закрыт этим предупреждением.
Для проверки уже трижды перерегистрировался, использовав все вои ящики, но картина не меняется.
Что делать?
kuklux
Этот глюк происходит чаще всего из-за того, что либо не установлена флеш-карта, либо её имя в устройстве нестандартно. Например, ExtSdCard вместо ExtSD. На некоторых устройствах ни в каккую не получается запустить программу. Как то так
iWi
А куда скачивается этот файл (файл базы), путь к нему, как он называется и какое у него расширение? Возможно ли его использовать с другими аналогичными программами?
Yetti58
Есть ли какие изменения по данному вопросу или нет? Проблема один в один. Возможно ли где-то поменять путь загрузки файла или закачать и установить в нужную папку вручную?
sergeyklochko
  • Карма: 25
скачать вручную можно прямо на этом сайте. придется вычислить куда подложить (наверняка где-то в недрах форума есть ответ на этот вопрос, но методом тыка мне кажется будет быстрее). другой разговор, что лучше написать автору в личку, вдруг он сделает настройку куда качать в следующей версии.
Yetti58
"скачать вручную можно прямо на этом сайте"
Куда положить, нашел пару советов. А вот где скачать на сайте - нет. Для разных навигаторов - пожалуйста, а для MapcamDroid никак не найду . Если есть возможность, кинь ссылку.
sergeyklochko
  • Карма: 25
боюсь наврать, но вроде как в личном кабинете, есть персональная ссылка.
или не в личном кабинете, но где-то пробегала, я на нее даже натыкался. хотя гарантировать ничего не буду :) поищите по форуму жалобы что база не качается.
upd: похоже прогнал. простите, только для внешних навигаторов. но к слову, меня минусовали за то, что я в одной из веток написал, что пересылка базы посредством емайл не является преступлением. видимо единственный способ взять эту базу - с работающего устройства? или запроксировать запросы вашего телефона и скопировать из логов ссылку. скорее всего немного повозиться придется и с точки зрения старожилов это преступление.
upd: видите, даже совет где взять работающую базу - преступление :)
« Last Edit: 06 January 2015, 07:36:05 by sergeyklochko »
Yetti58
"запроксировать запросы вашего телефона"
Честно говоря, я не на столько продвинутый пользователь  :-\ Просто думал, раз прогу предлагают скачать на Google play, то она должна работать (ну или список исключений должен быть). Тем более у меня подписка куплена (есть так называемая личная ссылка), а воспользоваться ей не могу.
Спасибо за совет с другим телефоном - попробую на него поставить прогу, а потом перекинуть файл.
sergeyklochko
  • Карма: 25
укажите какой у вас смартфон и версия андроид. вдруг форум читает кто-то с таким же устройством и у него все нормально, тогда ковыряться надо будет в области учетной записи. насколько я понял последняя волна вновьприбывших регистрировалась с пробелами в пароле или логине. это, насколько опять же я понял из жалоб нынче проблема.
Yetti58
Да смартфон китаезкий, Fly IQ430. Купил специально для машины - как спидометр и для zello-рации. Больше такой мусор покупать не буду...
Поставил на другой, нормальный,  смартфон MapcamDroid - все работает.   Вчера и сегодня крутил Fly и так и эдак. Не знаю, что конкретно помогло, но, думаю, переформатирование SD. Сейчас прога работает. Большое спасибо за участие!
kagarmanov
  • Карма: 7
Сегодня обновился и стало также как у автора , файл обновлений не найден !
Господа разработчики что не так ?
MCD программа должна устанавливаться только на тело телефона. Если программа будет установлена на съемную память то программа работать нормально не будет. У меня голова на андройде китайского производителя на андройде 2.3.5 работает все отлично, если не считать заглатывания окончания надеюсь правка голосового пакета сможет решить данную проблему.
« Last Edit: 04 February 2015, 17:14:25 by action_64 »
kagarmanov
  • Карма: 7
Так до сегодняшнего дня все работало , после обновления , все в тах тарары , у меня программка стоит не на телефоне а на магнитоле автомобиля.
У меня тоже на магнитоле. Попробуйте переустановить, может глюк какой
kagarmanov
  • Карма: 7
убрал все флешки , установил на внутренние мозги , все заработало  :)
