03 November 2026, 07:39:56
For the past 24 hours: 56 objects added, 113 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: "Файл предупреждений выбранной страны не найден" - что я делаю не так?  (Read 39267 times)
У меня тоже на магнитоле. Попробуйте переустановить, может глюк какой
убрал все флешки , установил на внутренние мозги , все заработало  :)
Успехов в пользовании и появления новых точек на сервисе. Удачи
anbond2
у меня такая же ошибка вылезает. устанавливал первый раз, самсунг S5/android 5.0, карта памяти стоит, все  по умолчанию. ставил прогу через плей маркет, переустановливал - то же самое :(
На карте памяти стоит?
anbond2
нет, по молчанию ставится во внутреннюю память
Что за ошибка вылазит?
anbond2
misha111926
На Samsung Galaxy S3 и S4 mini: файл предупреждений выбранной страны не найден или устарел
Было такое, но при нажатии на обновление вручную - обновлялось без проблем. Синхронизация включена?
misha111926
Нажать нельзя ничего кроме Да или Нет. Если Нет - выбор страны и опять предложение загрузить, если Да  - всплывает ошибка /storage/emulated/0/Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/RUStmp: ope и опять предложение загрузить.
misha111926
В Андроиде на учетной записи поставил галку Авто синхронизация. И там тоже есть кнопка "Синхронизировать", но при нажатии ошибка все та же.
Попробуйте поставить данную версию MapcamDroid_1.4.154.apk.
Только для начало снесите, а потом устанавливайте. Поверх не устанавливайте.
« Last Edit: 05 June 2015, 10:08:54 by action_64 »
misha111926
Удалил и поставил по ссылке - ошибка таже.
Кстати, две недели назад я ставил из маркета приложение - и все работало. А вот вчера удалил и поставил заново - и уже вот с такой проблемой.
misha111926
MapcamDroid_1.4.149.apk
MapcamDroid.apk
Попробуйте эти...
Сколько не ставил везде ошибка остается.
Решение нашел: после ПЕРЕЗАГРУЗКИ устройства сообщение пропало.
psihozzz
Подтверждаю - после перезагрузки файл загрузился (S4 мини)
