17 October 2026, 08:54:24
For the past 24 hours: 37 objects added, 45 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Подскажите, добавлять ли камеру  (Read 12240 times)
Narart
  • Карма: 91
Re: Подскажите, добавлять ли камеру
« Reply #15 on: 01 October 2014, 16:58:11 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=560784 Подскажите, опасно или нет?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #16 on: 02 October 2014, 19:17:39 »
Garmin 3490
belkin
« Reply #17 on: 13 October 2014, 14:14:26 »
Ситуация: на Минской кольцевой повесили знаки "100" в табличкой (7.14 «Полоса движения», для третьей полосы) на некоторых участках. На участках со статическими камерами всё просто — там оставили 90км/ч по всем полосам.
Вопрос: что делать объектами типа "Мобильная засада" на участках где в третьей полосе можно ехать 100, а в первой и второй 90км/ч?  90 или 100?
 Сорри, если в неподходящуюю ветку пишу.
« Last Edit: 13 October 2014, 14:19:26 by belkin »
« Reply #18 on: 13 October 2014, 14:28:09 »
На данный момент невозможно давать предупреждение отдельно по полосам. Отсюда вывод - наименьшее из разрешенных
belkin
« Reply #19 on: 13 October 2014, 16:01:40 »
Правильно я понимаю, что такой момент (разные скоростные ограничение в полосах) в правилах применения объектов не описан?
« Reply #20 on: 13 October 2014, 16:36:08 »
Правильно
Rohierd
« Reply #21 on: 13 October 2014, 19:25:51 »
Ну а как, например, Навител предупредит о том, что здесь столько, а в соседней полосе столько? Как Вы себе это представляете?
Waze, MapcamDroid.
belkin
« Reply #22 on: 14 October 2014, 05:58:51 »
Речь была не о работе Навител или другого навигатора. Скорее вопрос в том, насколько корректным будет ставить для таких объектов ограничение 100 км/ч или же оставить 90 км/ч. В первом случае водители в 1-2 полосах попадают на штраф, что естесственно есть плохо. Во втором — видят и слышат предупреждения о превышении, хотя едут разрешенные 100 в третьей полосе.
« Reply #23 on: 14 October 2014, 09:49:42 »
Считаю, что ставить надо 100, так как мобильная камера тоже не может однозначно определить по какой полосе вы движетесь. Поэтому, если придет штраф по ограничению 90, можно смело его оспаривать словами типа: "Двигался по левой полосе".
Вряд ли ГАИшники будут заморачиваться со спорами, поэтому тоже ставят 100.
« Reply #24 on: 14 October 2014, 10:29:12 »
Бугага, мобильная камера с легкостью определяет полосу движения, по крайней мере, читая инструкцию к КРИС-П можно в этом убедиться.  *UMNIK*
belkin
« Reply #25 on: 14 October 2014, 10:45:26 »
в настоящее время в Беларуси используются 2 типа мобильных камер — Mesta 1200 и PoliScan M1HP.
Вероятно, они могут определять полосу или делать снимок такого качества, чтобы было видно полосу.
Своими глазами видел их много раз на загородных трассах, но ни разу на обсуждаемой кольцевой.
« Reply #26 on: 14 October 2014, 11:11:24 »
Судя по ТТХ могут
http://www.morpho.com/IMG/pdf/MESTA_1000_D1150_UK.pdf
http://www.vitronic.de/en/traffic-technology/applications/traffic-enforcement/speed-enforcement/poliscan-speed-mobil.html?eID=dam_frontend_push&docID=614
« Reply #27 on: 30 July 2016, 13:02:18 »
Заметил в последний момент, похоже на это, отмечать? http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=178373#comment_1430958
Нет
