18 August 2026, 12:00:19
For the past 24 hours: 128 objects added, 85 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Ошибка при авторизации в приложении iOS  (Read 38105 times)
Mikhai
Доброго времени суток!
Ошибка при авторизации в приложении iOS:
The operation couldn't be completed. (NSURLErrorDomain error 401.)
В чем проблема?
BVV
  • Карма: 152
Ошибка 401 появляется в случае, если сервер авторизации обнаружил ошибку в имени пользователя или пароле.
Проверьте правильность указанных данных и повторите процедуру авторизации. Все получится...
Если проблема решится, то просьба - отпишитесь здесь.
Mikhai
Проблема не решается. Через браузера на ПК и iPhone авторизуешь без проблем, не могу только в приложении... :(
Скорее всего, Вы неверно указываете логин (имя) при авторизации с телефона.
Обратите внимание на то, что в логине используемом Вами на сайте нет последней буквы l.
« Last Edit: 15 January 2014, 17:28:48 by Mic »
Джельсомино
  • Карма: 7
да здесь на форуме проблемы явно.
пароль принимает с пятого раза, а у меня автоформа сохранена, так что при вводе не могу ошибиться.
и на самой карте все время как гость, не пускает.
такие дела
Джельсомино, скорее всего в Вашем браузере отключена возможность использовать cookies.
Включите cookies и все заработает.
denis-sysert`
  • Карма: 9
Точно такая же проблема, не могу авторизоваться на iPhone из приложения, хотя с web страницы всё ОК...
BVV
  • Карма: 152
Проверьте внимательно свой логин. При авторизации через сайт у Вас там 13 символов указано.
Не упускаете ли Вы последний символ при вводе логина через iPhone?
Strateg.06
Добрый день проблема при авторизации из приложения (The operation couldn't be completed. (NSURLErrorDomain error 401). Что только не делал, переписывал логин и пароль не получается авторизоваться, хотя из браузера все нормально. Может какие настройки не настроены.
BVV
  • Карма: 152
Единственная причина такого сообщения от сервера - не распознаны логин или пароль. Других настроек нигде нет.
Попробуйте сменить пароль через браузер, а затем с новым паролем авторизоваться через программу...
Strateg.06
Спасибо все получилось. Причина оказалась в логине, в программе при авторизации он один, а при входе через браузер он другой. В частности для меня это выглядит так: в программе strateg.06 а в браузере gardarica@list.ru .
Mr.Renovatio
У меня так же подобие проблемы этой
Приложение работает,логин и пароль принимает,но выдаёт ошибку 401 ,когда пытаюсь загрузить новые объекты.
P.S. Повесили новые камеры на олимпийском,ленинском итд
BVV
  • Карма: 152
Так все-таки когда именно появляется ошибка 401 ?
Можно скриншот или подробное описание, так как Ваша ситуация не понятна. Если сервер авторизации Ваш логин и пароль принимает, то ошибки 401 не будет...
Mr.Renovatio
Авторизация проходит успешно
После этого пробую загрузить отмеченные камеры и ,уже в этот момент, появляется ошибка 401
Думаю,что легче всего будет просто переустановить приложение ,а объекты по-возможности добавить опять
Mr.Renovatio
И так
Прошивка последняя
Пробовал на разных устройствах
Переустановка приложения не помогла
Суть ситуации : Ввожу логин+пароль ,происходит авторизация ,программа видит мою расширенную подписку,всё хорошо
Хочу на сервер отправить новые объекты и выбивается ошибка.
