19 September 2026, 12:40:00
For the past 24 hours: 106 objects added, 219 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Ошибка при авторизации в приложении iOS  (Read 38439 times)
BVV
  • Карма: 152
Хочу на сервер отправить новые объекты и выбивается ошибка.
Проверьте сейчас, все должно заработать...
О результате проверки сообщите здесь, пожалуйста...
Mr.Renovatio
Докладываю,ситуация следующая : Попробовал загрузить предупреждение "опасный пешеходный переход"(для теста) ,в телефоне ошибки не было
Но не обнаружил её в профиле ,чтобы подтвердить
valur111
  • Карма: 439
Объекты, добавляемые во время стоянки или при скорости меньше 10 км/ч, отфильтровываются и не попадают на сервер. Может, в этом дело?
Mr.Renovatio
Не скажу точно,попробую вечером добавлю пару камер на скорости
О результате сообщу
Mr.Renovatio
Объекты опять добавляются
Ошибки,видимо,исправили )
Всем спасибо!
Ни гвоздя,ни жезла!
Eric2
Всем привет. Помогите справиться с проблемой, озвученной Mr.Renovatio. Все тоже самое: в приложении на Iphone активация проходит успешно, база ежедневно обновляется, как только пытаюсь отправить новые объекты на сервер, приложение выдает ошибку 401 (The operation couldn't be completed. (NSURLErrorDomain error 401.)
player_on
не входит на айфоне, 401 ошибка, что делать?
player_on
не входит на айфоне, 401 ошибка, что делать подскажите пожалуйста?
вы случаем на сервере пароль не меняли?
попробуй удалить приложение, и удалить все упоминания мапкам из настроек а потом заново установить приложение.
подобная проблема была у меня после смены пароля
« Last Edit: 31 July 2019, 12:07:01 by MVV23RUS »
Ошибка возникает при добавлении новых точек на сервер или при загрузке базы?
Krivenkoff
  • Карма: 18
Re: Ошибка при авторизации в приложении iOS
« Reply #25 on: 13 September 2019, 10:55:45 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, знакомый купил приложение для IOS и не получается зарегистрироваться уже второй день. На сайте пишет "Извините, регистрация в данный момент недоступна."
Как зарегистрироваться и оплатить подписку?
New
  • Карма: 41
Доброго дня!
Сегодня столкнулся с этой ошибкой при добавлении точек на основном 12 pro max. На другом (7 Plus), было две точки, они добавились, без проблем. Перелогинился - тоже самое. База обновляется на обоих без проблем. Куда дальше капать, подскажите, пжл.
С уважением, Алексей.
New
  • Карма: 41
Отбой. Перелогинился с потерей всех 8-ми приготовленных к отправке объектов! Значит будем без них.
