29 October 2026, 08:25:59
For the past 24 hours: 67 objects added, 108 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: всплывающее окно  (Read 9581 times)
Infernal
всплывающее окно
« on: 25 January 2014, 12:43:59 »
Здравствуйте. Использую программу совместно с навителом на телефоне с андроидом.всплывающее окно ведёт себя страннтш.выскакивает, тут же гаснет,не успеваю предупреждение разглядеть.следом выскакивает другое окно, опять первое, всё мигает, сливается..я думаю это от того, что подряд несколько предупреждений.как сделать по человечески?))спасибо
Re: всплывающее окно
« Reply #1 on: 25 January 2014, 14:28:57 »
Такое поведение может быть если автомобиль уходит с траектории направленной на объект.
Предупреждение отключается, а при возвращении на траекторию включается вновь.
Возможно, у этого объекта нужно просто увеличить угол области предупреждения.
Настройки "точность коррекции" случайно не меняли?
« Last Edit: 25 January 2014, 14:33:38 by 3D_MASTER »
Infernal
« Reply #2 on: 25 January 2014, 15:27:53 »
Менял, пробовал методом научного тыка.всё осталось как есть.вернул настройки на рекомендованые.даже если ехать по прямой, прямо на объект, всё равно окно моргает.как увеличить углы?как вообще это исправить?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3 on: 25 January 2014, 16:07:00 »
Напишите сюда IDX точек, которые у Вас плохо срабатывают. Найти их можно на карте: http://mapcam.info/speedcam.
Infernal
« Reply #4 on: 25 January 2014, 16:17:27 »
Да они практически все плохо срабатывают. Покатался день по городу, только пара точек с нормальным окном, указывается и скорость и расстояние.в основном одни мигания..ничего не понимаю.даже не успеваю отреагировать и разглядеть о чём меня предупреждают
« Reply #5 on: 25 January 2014, 16:21:59 »
"Точность коррекции" меняли до того как это случилось или после ?
После смены этой настойки сервис предупреждений перезапустили?
На некоторых устройствах, для вступления настроек в силу может понадобится перезапуск сервиса.
Infernal
« Reply #6 on: 25 January 2014, 16:25:08 »
настройки не менял вообще. поездил, заметил что окно не адекватно работает. при чём работает неадекватно когда несколько объектов на пути, либо зоны предупреждения объектов накладываются друг на друга(может и не поэтому). потом начал настройки менять, после смены сервис перезапускал. всё осталось по прежнему. вернул настройки, сервис перезапустил.
« Reply #7 on: 25 January 2014, 16:30:05 »
А трек пройденного пути на радаре, который показывается точками, ровный или скачет в стороны?
У Вас установлена версия 1.4.107 r1 ?
« Last Edit: 25 January 2014, 16:37:00 by Mic »
Infernal
« Reply #8 on: 25 January 2014, 16:40:58 »
трек пишется вроде ровно..версия 1.4.109 с маркета. подписка имеется
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #9 on: 26 January 2014, 06:58:17 »
у меня были ровно те же пляски с окном предупреждения до обновления на МТК-шную версию. теперь норм. может стоит более подробно описать конфиг устройства?
Infernal
« Reply #10 on: 26 January 2014, 07:48:11 »
что за мтк-шная версия? устройство htc one xl, андроид 4.1.1, ПО ViperXL 3.2.8. что ещё нужно указать?
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #11 on: 26 January 2014, 10:00:22 »
после этой версии MapcamDroid (1.4.107 r1) у меня все нормально стало. обновил эту версию до последней и всё осталось также хорошо: предупреждения вовремя, точки по координатам (плюс/минус 10м), окно оповещений всплывает с начала предупреждения и тут же не гаснет как раньше, при подключенном голосовании - также окно не гаснет сразу же.
Infernal
« Reply #12 on: 26 January 2014, 19:11:43 »
Что мне сделать нужно?скачать версию 1.4.107r1?
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #13 on: 26 January 2014, 20:44:14 »
у вас Квалкомовский проц. не уверен, что загрузка этой версии поможет вам также как и мне. возможно у вас что то другое. однако попробовать можно) вдруг сработает...
Infernal
« Reply #14 on: 27 January 2014, 06:30:55 »
зпасибо за информацию, загружу, проверю)
