25 September 2026, 11:17:42
For the past 24 hours: 112 objects added, 81 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: safetycam.dat GDR-35  (Read 23862 times)
masjuk
  • 3490LMT+ ecoRoute HD +GDR-35
« on: 05 April 2014, 19:03:12 »
Кто-то подскажет как правильно самому сделать safetycam.dat  для видеорегистратора Garmin GDR-35 ?  В сети нашел файл только для россии, а нужны другие регионы....
Re: safetycam.dat GDR-35
« Reply #1 on: 05 April 2014, 19:25:05 »
Прикрепите к сообщению этот файл, посмотрим, что то с ним можно сделать ;)
masjuk
« Reply #2 on: 05 April 2014, 19:35:43 »
вот файл для России
« Reply #3 on: 05 April 2014, 20:48:43 »
Ну и ну, можно сказать, что это пресловутые Циклопы в текстовом виде (попробуйте открыть этот файл в Блокноте):
56.014871,37.546206,90,100,25,107,"56.015538 37.546038"
55.306458,38.458242,60,300,25,107,"55.305858 38.458779,55.305558 38.459047,55.305258 38.459315,55.304958 38.459583,55.304658 38.459851,55.304358 38.460119"
55.864827,48.767092,90,300,25,107,"55.864956 48.765916,55.865020 48.765328,55.865084 48.764740,55.865148 48.764152,55.865213 48.763564,55.865277 48.762976"
55.695390,49.657152,90,300,25,107,"55.695033 49.658163,55.694854 49.658669,55.694676 49.659175,55.694497 49.659680,55.694319 49.660186,55.694140 49.660692"
56.700377,37.166507,60,100,25,107,"56.700763 37.165504"
20140327000000006BA01203F2CFE3
Широта, долгота, скорость, дистанция, ширина сектора (без направления?), тип, и, надо полагать, трек проезда по зоне предупреждения в кавычках.
Немного смущает последняя строка с датой и контрольной суммой (?), так сразу понять, как ее пересчитывать, не удалось.
Но сразу можно сказать, что данных mapcam.info для создания такого файла будет недостаточно - нет трека зоны, это пока только на стадии идеи применения в проекте.
Зато в файле есть несколько записей вообще без трека:
61.264038,73.421777,60,50,25,107,""
Какие-то они одинаковые, правда ;) Но есть и другие похожие, что обнадеживает :) В общем, попробую отобразить это дело на карте, яснее будет.
« Last Edit: 05 April 2014, 20:50:33 by yuryleb »
« Reply #4 on: 05 April 2014, 21:20:13 »
Большое спасибо за информацию, я как-то сам не догадался туда заглянуть, но зачем, собственно, вам предупреждения в регистраторе при наличии мощного навигатора? Который вы, как и я, наверняка держите постоянно включенным, даже в булочную за хлебом ;)
Кроме того, за границей использование регистраторов довольно сомнительно с юридической точки зрения, в Штатах, например, они, в отличие от пистолетов, просто так не продаются кому попало. Поэтому и файлы заграничных предупреждений не найти - неактуально ;)
masjuk
« Reply #5 on: 05 April 2014, 22:16:43 »
на сайте навикома этот же файл подходит и к регистратору DashCam-20,   а на английской версии гармина в списке покупок к дашккам20 числится стандартный пакет циклопов......  должна быть каакая-то связь....
На навике безусловно все это есть, но во первых он не всегда в автомобиле, ну а во-вторых....раз функция есть то почему ее не задействовать?-))))))....
« Reply #6 on: 06 April 2014, 17:42:48 »
А ссылкой не поделитесь, где видели? На этой странице про Garmin Dash Cam 20 в разделе Specs и прочих ничего такого нет.
masjuk
« Reply #7 on: 06 April 2014, 17:58:07 »
вот здесь камеры предлагаются к дашкам 20:    https://buy.garmin.com/en-GB/GB/mobile/cameras/garmin-dash-cam-20/prod167831.html
а вот здесь говорят что камеры навикома подходят и к гдр35 и к дашкам20:   http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
если переименовать *.gpi  файл в safetycam.dat   то прибор говорит что обновление найдено и готов к загрузке в память........вот только кнопку "ОК" нажать как-то стремно -)))))))))))
« Last Edit: 06 April 2014, 18:48:59 by masjuk »
« Reply #8 on: 06 April 2014, 18:30:05 »
По первой ссылке обычные Циклопы для nuvi. Вполне может быть, что и они воспринимаются регистратором, но может быть и такое, что британский сайт связал их с регистратором по ошибке - в американской версии такого же нет. Вы не пробовали посмотреть, не появляется ли после импорта safetycam.dat в регистраторе какой-либо новый файл с расширением .gpi? Или внутренняя файловая система регистратора недоступна, видна только вставленная карта памяти с видео?
А в описании с http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php что-то концы с концами не сходятся. Даже если суммировать все их цифры камер (включая двойное число парных камер, хотя в Циклопах зона парных камер задается одним предупреждением), получается 4680 точек, а в файле 5601 строка без последней. Хотя, может, из подсчета исключены дубликаты точек, их в safetycam.dat действительно много.
И еще, в safetycam.dat всего 165 строк с типом предупреждения 108, остальные 5436 - тип 107. Как-то не вяжется с:
Камера-радар (скорость)  3575
Камера - контроль полосы ОТ 167
Камера-радар Стрелка 688
Камера - начало контроля скорости (парная камера) 125
Камера - конец контроля скорости 125
Дурят нашего брата. Сделаю визуализацию этих точек, надеюсь, станет пояснее.
masjuk
« Reply #9 on: 06 April 2014, 18:56:28 »
 суть загрузки камер такова, что на карточку кидаем файл safetycam.dat, а в меню прибора есть пункт "загрузка камер". Прибор этот файл прошивает куда-то себе внутрь....доступа к внутренностям нету....
Я думаю если "Навиком" делает это для российских радаров то должен быть какой-то алгоритм?
Они должны были использовать какой-то гарминовский софт для генерации даного файла.
P.S.  Возможно это поможет, но на приборе пишет о поддержке "Предупреждение о камере контроля скорости" и "Предупреждение о камере контроля полосы общественного транспорта"
а....и еще....не все приборы имеют подгруз камер!!! тайваньские и сингапурские этой опции не имеют!!! Так что возможно для разных стран описания и отличаются!!! Пока подгруз камер есть только на официальных приборах которые идут на Россию и Украину.
« Last Edit: 06 April 2014, 19:09:00 by masjuk »
« Reply #10 on: 06 April 2014, 19:08:10 »
Еще как поможет ;)
masjuk
« Reply #11 on: 06 April 2014, 19:15:59 »
Я думаю, что поскольку нету открытого содержимого самого прибора, а эти предупреждения на экране сопровождаются картинками и возможно голосом, то скорее всего отрабатывается какое-то ограниченое число предупреждений. Это не нувик в который можно напихать чего угодно -))))
« Reply #12 on: 06 April 2014, 19:38:13 »
У Циклопов и для nuvi тоже ограниченный набор предупреждений - всего 7 максимально, но реально используются только 4 - обычная камера, камера на красный, зона средней скорости и мобильная камера. И вся логика их обработки вшита в каждый прибор, включая тексты предупреждений (см. например Text/ru_RU_PRX.glx в навигаторе) и иконки, в отличие от всех остальных сборок предупреждений. Так что аналогия с safetycam.dat действительно прямая.
« Reply #13 on: 07 April 2014, 09:46:12 »
Мда, кажется, что этот safetycam.dat сделан лично Навикомом и рассчитан на использование в модифицированной ими же прошивке регистратора (не даром там второй используемый тип камер - контроль полосы ОТ, отсутствующий в Циклопах как класс):
  • Содержит 5596 камер по России, Белоруссии и Украине (см. safetycam_all.png), но 5 строк дублируются (#1447, #1733, #1736, #1737, #1738)
  • Есть ошибка записи координаты при нулевой дробной части (строка #3009, выделенный красным фрагмент отсутствует):
59.471372,31.004595,60,530,25,107,"59.471857 31.003676,59.472099 31.003217,59.472341 31.002757,59.472583 31.002298,59.472825 31.001838,59.473067 31.001379,59.473309 31.000919,59.473551 31.000459,59.473794 31.000000,59.474036 30.999540,59.474278 30.999081,59.474520 30.998621,59.474762 30.998161"
  • Трек зоны, который должен повторять все изгибы дороги, на самом деле всегда (т.е. во всех нескольких выбранных наудачу случаях) прямой и построен, видимо, из вектора направления предупреждения из poi.garmin.ru/mapcam.info (см. safetycam_4972.png для строки #4972, здесь IDX:309699)
Правда, для Украины у Навикома нет еще подробных карт, хотя именно это шоссе вроде присутствует.
В общем, первый блин вышел несколько комом, рекомендую ждать следующего :)
masjuk
« Reply #14 on: 07 April 2014, 17:19:19 »
Спасибо что не отложили задачу в долгий ящик -))))) Что в результате нужно чтоб сделать такой файл для Украины? Приборы в Украине продаются те же что и в России...структура файла соответственно идентична...Сегодня разговаривал с ребятами с украинской "Люксены"...сказали что у них этого алгоритма нету...они занимаются только картой. Завтра еще попробую поговорить с представителями "Навионики" через сеть которой и распространяются эти приборы....
Р.S.  уточню.....прошивка не модифицированная навикомом.....прошивка сделана гармином с учетом запросов навикома, навионики и т.д.
У тайваньских и сингапурских приборов предупреждения о камерах есть но в меню нету пункта "загрузка камер", там камеры обновляются с обновлением прошивки самого регистратора. Очевидно для наших условий они просто выделили ту часть которая отвечает за камеры с возможностью обновления без перепрошивки самого регистратора.
« Last Edit: 07 April 2014, 17:26:10 by masjuk »
