17 November 2026, 10:59:59
For the past 24 hours: 51 object added, 104 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Speedcam для видеорегистратора Street Storm CVR A7510-G  (Read 43616 times)
gav147
Добрый день.
Подскажить пожалуйста можно ли загрузить с сайта mapcam.info базу радаров и камер для видеорегистратора Street Storm CVR A7510-G. База данных с оф сайта Street Storm прикреплена.
Нет, это их свой собственный бинарный формат, не похожий ни на что другое :( А файл этот вместе с прошивкой поставляется, не нашел, где его отдельно скачать можно?
gav147
Файл можно скачать с оф сайта http://streetstorm.ru/support/cvrupdate.php лежит в архиве вместе с прошивкой и инструкцией.
Как я понял скачать или конвертировать базу не получится, надо ждать обновлений от производителя.
Там регистрироваться надо  :-[ А весь этот архив насколько большой, его к сообщению прикрепить можно? Боюсь, что мог оригинальный файл еще быть испорчен при прикреплении как "текстовый файл", надо удостовериться.
gav147
Архивы по 8,5 МБ, самая тяжелая прошивка,  прикрепил два последних архива без файлов прошивок.
Alexey196rus
зачем выкладывать файлы с прошивкой видеорегистратора, если обсуждаем файл с SpeedCam
ddd0203
Ну так кто-нибудь знает, можно ли с сайта mapcam.info залить базу камер в видеорегистратор Street Storm?
rawwi
Вот эта инструкция подходит, насколько я понял, но вот как автоматизировать процесс я не знаю  ???
rawwi
Спасибочки. Буду пробывать на днях.  :)
JekaPDA
Всем привет. Получилось? У меня почему-то направление камер развернуто на 180 градусов от реального их направления. Т.е. сообщает о камерах, которые на встречных рядах висят. А на рядах попутных - молчок.  Качал базу тут и через IDX прогонял.
Heckfy66
  • Карма: 393
Все дело, видимо в том, что Азимут в файле радара - на камеру, а Азимут в файле speedcam - на автомобиль,
поэтому если хотите воспользоваться, то при помощи, например Excel, после того как скачаете базу - измените азимут на противоположный (+/- 180) и после этого загоняйте в конвертер
JekaPDA
Да, тоже так думаю, но с чего вдруг? Это SS в своей прошивке так намутили, чтобы жизнь медом не казалась? Как я понимаю, на тексетах у народа такого не наблюдается?
Доработал конвертер по проблемным вопросам, озвученным выше. Архив ниже во вложении.
Что нового:
- разворот всех предупреждений на 180 гр.;
- объединение нескольких файлов в один;
- опциональный выбор режима преобразования.
При выявлении ошибок - пишите в личку.
P.S. Ввиду возникших непоняток, поясню, что программа обрабатывает только файлы, скаченные с проекта mapcam.info с idx=0. При этом повторная обработка файла, у которых idx уже не равен "0" невозможен. Т.е. программа определяет точку по первым двум символам "0,", что и является idx точки.
« Last Edit: 02 May 2015, 11:14:51 by sademid51 »
NordGhost
Что нового:
Подскажите, пожалуйста, на флеш карту видеорегистратора файл с каким именем должен быть? e_dog_data??
Для Texet - "speedcam22.txt" (согласно инструкции представленной rawwi выше), для Street Storm точно не знаю, нужна инструкция, у меня другой регистратор. Попробуйте варианты "speedcam22.txt", "e_dog_data.txt", просто "speedcam.txt"... надо экспериментировать.
