15 September 2026, 09:43:16
For the past 24 hours: 75 objects added, 191 object edited, 50 objects removed.
Author Topic: Speedcam для видеорегистратора Street Storm CVR A7510-G  (Read 42459 times)
JekaPDA
У меня street storm. Файл обзывал как и для Тексет speedcam22.txt А Регистратор сам его уже конвертит и в e-dog превращает, а speedcam22.txt затирает.
gr3g
А как определяет тип радара? Судя по всему в родном файле speedcam указано название радара (Стрелка, Автодория и тд), в конвертированном этого нет... Проверить пока нет возможности, временно без машины.
JekaPDA
А как определяет тип радара? Судя по всему в родном файле speedcam указано название радара (Стрелка, Автодория и тд), в конвертированном этого нет....
Ну как-же нет. Все есть. Типы радаров присутствуют и сообщает о разных радарах.
JekaPDA
Опытным путем выяснил, что базы спидкамов для igo разворачивать на 180 градусов не требуется. Навителовские нужно.
Alex13126
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я что-то не понял (я тут впервые), почему обсуждается тема про ВР StreetStorm, а конвертер пишется для Texet? ???
Я вот сейчас купил SS A7810-G, пытаюсь разобраться с форматом файла e_dog_data.txt, который нужно ему, да и другим устройствам StreetStorm, подсовывать в корень карты памяти. Есть ли у кого какие мысли?
Если интересующиеся есть - давайте обсуждать. Сразу скажу, ссылки на конвертер в инете вы не найдете, давайте делать сами.
Потому что инструкция есть только для texet и вроде как подходит: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2447.msg37842#msg37842
Если разберетесь как надо преобразовывать для  SS могу помочь с написанием самой программы, сам Вам подсказать ничего не смогу, т.к. регистратора SS у меня нет.
Alex13126
[/quote]
Рад, что здесь есть программисты!
Я совсем слегка в этом разбираюсь, сегодня попробовал сделать файл speedcam, как тут писали. Отметил камеру на регистраторе, посмотрел видео, записал из плеера координаты и азимут. Проехал, вроде всё нормально, но SS ещё определяет тип радара, в отличии от навитела и igo. К тому же он пишет какую-то информацию в конец строки из 104 байтов. Там вроде 10 байт (символов). Написал простенькую программку, которая выводит формат строки. В приложении. В 41-й колонке текстовая информация о радаре, её конечно нет, проехал, определяется как стрелка. Я думаю, что типов камер в SS много. А вот в 42-й строке последние 10 байт... Надо в БД загружать и анализировать. Пока мыслей нет ка он формируется. Протокол так просто не раскусим ???
Serg333@pisem.net
  • Карма: 31
Нет, это их свой собственный бинарный формат, не похожий ни на что другое :( А файл этот вместе с прошивкой поставляется, не нашел, где его отдельно скачать можно?
Вот тут лежат обновы http://streetstorm.ru/support/police_radar/speedcam_05.02.18.zip
