22 June 2026, 22:46:48
For the past 24 hours: 72 objects added, 103 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 155723 times)
KingLion
  • Карма: 7
Фоновый запуск
« on: 11 August 2014, 14:10:35 »
Здравствуйте. Хотелось бы добавить в приложение возможность фонового запуска приложения по умолчанию. Я использую приложение вместе с навигатором и лишнее нажатие на экран не очень эргономично.
slepec
Re: Фоновый запуск
« Reply #1 on: 11 August 2014, 15:00:39 »
в настройках есть .
KingLion
  • Карма: 7
Re: Фоновый запуск
« Reply #2 on: 11 August 2014, 15:25:30 »
В настройках есть только запуск приложения в фоне при определенных условиях. Включении GPS, например. А я бы хотел чтоб приложение запускалось в фоне при запуске с ярлыка.
smirnof
  • Карма: 89
Re: Фоновый запуск
« Reply #3 on: 15 August 2014, 17:51:06 »
Можно попробовать установить этот виджет...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
deza1
Re: Фоновый запуск
« Reply #4 on: 10 December 2014, 08:21:59 »
Добрый день.
Виджет пропал из магазина. Что делать?
2z1ck
Re: Фоновый запуск
« Reply #5 on: 12 January 2015, 18:34:37 »
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы при запуске на один клик делать меньше.
sergeyklochko
  • Карма: 25
Re: Фоновый запуск
« Reply #6 on: 12 January 2015, 19:07:14 »
Добрый день.
самое простое, позволяющее не делать кликов вообще - автозапуск при подключении питания. кликов не приходится делать вообще - единственный замеченный минус - медленнее заряжается от розетки, потому что постоянноработает геолокация :) но за ночь зарядиться успевает :) да и в машине подзаряжается.
понимаю, что кому-то обязательно надо руками. сам такой и самого не все в мапкаме устраивает, но вдруг кто-то просто не знает о такой возможности?
TuristRus
Re: Фоновый запуск
« Reply #7 on: 12 April 2015, 20:50:18 »
разработчикам, похоже, начхать на пожелания пользователей.
такая очевидная функция... при этом в наличии абсолютно бессмысленные опции "при включении ГПС", "при зарядке" и прочее, что в 30 секунд делается любым инструментом типа таскера или более  простых аналогов.
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Фоновый запуск
« Reply #8 on: 13 April 2015, 11:12:41 »
п.5.5 и п.5.6 возможно помогут избежать лишних нажатий
Если в настройках "Запуск/Остановка/Автоматизация" в разделе "Дополнительные действия"  Интерфейс снять галочку "Запуск режима Радар/Спидометр при старте фонового режима" - то приложение будет запускаться с ярлыка в фоне.
Если поставить галочку" Внешняя программа" и выбрать в качестве программы - навигационную, установленную на Вашем устройстве, то MapcamDroid будет запускаться в фоне и запускать навигатор, либо с ярлыка, либо автоматически при соответствующих настройках (подключение питания, bluetooth, GPS)
при выпуске версии 1.2.39 были анонсированы следующие изменения:
5. Добавлена возможность управления фоновым сервисом из сторонних программ.
"Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_START
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP"
прежде чем писать, неплохо бы воспользоваться поиском и посмотреть список изменений McD
madkox1
Re: Фоновый запуск
« Reply #9 on: 10 August 2015, 08:49:04 »
А вот так http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/intents.html можно из таскера рулить интентами. То есть, добавляем при старте навигатора действие
Code: [Select]
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_START)
, а при остановке
Code: [Select]
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_STOP)
и сервис будет запускаться в фоне вместе с навигатором и при выключении навигатора выключаться.
madkox1
Re: Фоновый запуск
« Reply #10 on: 18 August 2015, 10:36:16 »
А нет интента на обновление базы?
Re: Фоновый запуск
« Reply #11 on: 18 August 2015, 11:00:11 »
Автоматическое обновление можно включить в настройках аккаунта
madkox1
Re: Фоновый запуск
« Reply #12 on: 18 August 2015, 13:31:51 »
А где? В самом приложении у меня настроек аккаунта нет. MapcamDroid 1.4.155, CM 12.1, Android 5.1.1.
  • Карма: 90
Re: Фоновый запуск
« Reply #13 on: 18 August 2015, 14:16:32 »
Инструкция MapcamDroid
3. Обновить базу предупреждений.
Активирует обновление базы предупреждений вручную, информирует в подписи последнюю удачную загрузку базы и ее тип. (необходимо подключение к сети интернет)Если желаете автоматическое обновление каждый день. Настройки Андроида -  Аккаунты и Синхронизация - Учетная запись со значком MCD и вашим логином. Активируйте пункт с синхронизацией.
Для обновления необходимо подключение к сети интернет.
зы. может в раздел "Помощь" эту Инструкцию MapcamDroid добавить? ну вруг кто-то и почитает...
dronn1
  • Карма: 12
Re: Фоновый запуск
« Reply #14 on: 19 August 2015, 06:15:09 »
настройку акаунта надо смотреть не в приложении а в настройках самого устройства.где акаунты.
