11 September 2026, 00:01:23
For the past 24 hours: 83 objects added, 129 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 159521 times)
Дима_Телефонист
Re: Фоновый запуск
« Reply #120 on: 15 October 2019, 20:43:24 »
В настройках автозапуска пропали пункты вкл/выкл фоновый сервис по событию "подключено питание".
Было же. Куда делось??
Re: Фоновый запуск
« Reply #121 on: 15 October 2019, 22:52:36 »
Если Вы имеете ввиду при включении зарядного устройства, то начиная с Андроид 8 программы в отключенном состоянии не получают информацию от операционной системы о подключении ЗУ.
Это ограничение Андроид, а не программы.
Дима_Телефонист
Re: Фоновый запуск
« Reply #122 on: 16 October 2019, 06:36:52 »
Ситуация такова:
если прога запускалась ранее, была закрыта, но сидит в подсознании андроида , то при включении зарядки  запускается фоновый режим.
 Однако при отключении зарядки, фоновый режим не гасится, так и остается активным.
 Как сделать, чтобы ыоновый отключался при отключении зарядки?
birdrooc
Re: Фоновый запуск
« Reply #123 on: 14 November 2019, 11:50:35 »
А вот так http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/intents.html можно из таскера рулить интентами. То есть, добавляем при старте навигатора действие
Code: [Select]
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_START)
и сервис будет запускаться в фоне вместе с навигатором и при выключении навигатора выключаться.
Доброго времени суток! Подскажите какую команду нужно прописать в shell-скрипт чтобы при загрузке android стартовал фоновый режим автоматом? У меня сейчас настроено так - есть файл autorun в который я пишу нужные мне активити программ для запуска, сам мапкам отсюда запускается (главное окно), но вот с фоновым режимом беда... пока не пойму как сделать.
Euge1
Re: Фоновый запуск
« Reply #124 on: 15 November 2019, 13:54:23 »
Здравствуйте, форумчане.
Пользуюсь MapCam 3-й год и не было проблем, пока не приобрел и не установил ее на новый телефон Xiaomi Mi Max3. Раньше настраивал на запуск внешнего приложения, т.е. при запуске Map cam запускалась навигационная программа, сейчас этого не происходит. Вернее запускается только навигатор, а MapCam не работает.
Вопрос к знающим: что необходимо еще сделать для надлежащей работы программы?
MapCam 3.8.896
Android 9.
  • Карма: 191
Re: Фоновый запуск
« Reply #125 on: 15 November 2019, 14:33:36 »
MapCam 3.8.896
Android 9.
https://www.mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
Euge1
Re: Фоновый запуск
« Reply #126 on: 15 November 2019, 15:34:35 »
Огромное спасибо!
denisst
Re: Фоновый запуск
« Reply #127 on: 16 November 2019, 08:03:38 »
MapCam 3.8.896
Android 9.
Раньше стартовал только фоновый сервис а теперь запускается активность. Такая же фигня
IbnSergey
  • Карма: 23
Re: Фоновый запуск
« Reply #128 on: 17 November 2019, 09:18:22 »
Создал тему в вопросах..  можно было тут наверное.
Что-бы тут не переписывать вот вопрос... https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5663.msg83738#msg83738
qwerted
Re: Фоновый запуск
« Reply #129 on: 24 December 2019, 04:41:44 »
Ситуация такова:
Добрый день. Поддерживаю - перестал отключаться фоновый режим при выключении bluetooth - mapcam3.8.900\Android10\OnePlus6T. Возможно уже отвечали на этот вопрос, но в ветке не нашел (не считая ответа с Service Intent - не хочется менять последовательность запуска приложения при подключении).
Re: Фоновый запуск
« Reply #130 on: 24 December 2019, 09:46:52 »
Придётся менять привычки. Во всём виноват Ведроид-10,
Re: Фоновый запуск
« Reply #131 on: 24 December 2019, 11:10:19 »
Проверил на Samsung с андроид 10, проблем нет. На OnePlus6T, к сожалению, сейчас проверить не могу.
Auximen
Re: Фоновый запуск
« Reply #132 on: 24 December 2019, 16:12:50 »
Для автоматизации необязательно покупать Tasker, можно установить бесплатное приложение MacroDroid https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid&hl=ru и там настроить событие, действие, в т.ч. отправить интент. Xiaomi Mi8 MUIU 11, Android 10, root не требуется. Действие "Отправить интент" находится в группе "Связь".
Цель: Broadcast (по умолчанию в приложении цель Action)
Действие: info.mapcam.droid.SERVICE_START (для остановки info.mapcam.droid.SERVICE_STOP)
Пакет: info.mapcam.droid
Класс: info.mapcam.droid.MapCamBroadcastReceiver
« Last Edit: 24 December 2019, 16:41:25 by Auximen »
kirillmss@yandex.ru
Фоновый запуск
« Reply #133 on: 11 January 2020, 18:21:46 »
Добрый день.
Уважаемые форумчане, вся надежда только на Вас!
Ситуация следующая.
Аппарат Xiaomi Redmi Note 8 pro. Android 9. Miui 11
Был установлен Mapcam 2.7.378. Базы актуальны.
Всем устраивал до момнета когда он пропустил 2 камеры типа АвтоУраган-ВСМ. Я проверил на карте они есть. Собственно после этого прилетело 2 штрафа.
Решил я после этого обновиться до последней версии с маркета 3.8.905 и вот тут возникла беда с автоматизацией старта mapcam  и дальнейшего старта Яндекс навигатора.
На старой версии я включал GPS и после этого стартовал Mapcam,а он уже заводил Яндекс навигатор. Т.е. включался фоновый режим. После отключения GPS, Mapcam выключался. Для меня это было очень удобно.
В новой версии такого не проиcходит.
Для старта Mapcam и Яндекс навигатор мне приходится включать GPS,затем Mapcam и там выбирать фоновый режим. Либо делать это с помощью виджета который заводит Mapcam в фоне, а он в свою очередь заводит Яндекс навигатор и тот уже предлагает включить GPS. Получается, что при запуске GPS не включается Mapcam в фоновом режиме.
Все разрешения,уведомления,автозапуск,поверх других окон и тд включены. Ограничений фоновой активности нету. Все советы данные выше по работе Mapcam на аппаратах Xiaomi прочитаны вдоль и поперек. Перепробовал разные версии приложения из послледних. Результата нету.
Может кто уже сталкивался с таким.
И еще один вопрос.
Зависит ли обнаружение/не обнаружение камеры от версии приложения.
Заранее спасибо.
Re: Фоновый запуск
« Reply #134 on: 12 January 2020, 06:34:57 »
зависит не от  версии - а от типа баз предупреждений
стандартной или расширенной
