27 September 2026, 00:14:05
For the past 24 hours: 102 objects added, 81 object edited, 15 objects removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 160262 times)
madkox1
Re: Фоновый запуск
« Reply #15 on: 19 August 2015, 08:14:29 »
Спасибо, нашёл!
dfox.doc
Re: Фоновый запуск
« Reply #16 on: 04 June 2018, 07:58:48 »
Перестали работать интенты через таскер:
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_START)
И на стоп тоже....
Эту функцию убрали?
Re: Фоновый запуск
« Reply #17 on: 04 June 2018, 10:59:09 »
Начиная с Андроид 8 широковещательные интеннты не работают. Это ограничение Google. Теперь можно обращаться к программа только по прямым интентам.
dfox.doc
Re: Фоновый запуск
« Reply #18 on: 04 June 2018, 15:19:52 »
Сори... Не профи в этом. Подскажите, как это можно решить?
dorodnev
Re: Фоновый запуск
« Reply #19 on: 10 June 2018, 14:02:36 »
Здравствуйте. Хотелось бы добавить в приложение возможность фонового запуска приложения по умолчанию. Я использую приложение вместе с навигатором и лишнее нажатие на экран не очень эргономично.
п.5.5 и п.5.6 возможно помогут избежать лишних нажатий
В настройках есть только запуск приложения в фоне при определенных условиях. Включении GPS, например. А я бы хотел чтоб приложение запускалось в фоне при запуске с ярлыка.
Если в настройках "Запуск/Остановка/Автоматизация" в разделе "Дополнительные действия"  Интерфейс снять галочку "Запуск режима Радар/Спидометр при старте фонового режима" - то приложение будет запускаться с ярлыка в фоне.
Если поставить галочку" Внешняя программа" и выбрать в качестве программы - навигационную, установленную на Вашем устройстве, то MapcamDroid будет запускаться в фоне и запускать навигатор, либо с ярлыка, либо автоматически при соответствующих настройках (подключение питания, bluetooth, GPS)
при выпуске версии 1.2.39 были анонсированы следующие изменения:
5. Добавлена возможность управления фоновым сервисом из сторонних программ.
"Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP"
разработчикам, похоже, начхать на пожелания пользователей.
прежде чем писать, неплохо бы воспользоваться поиском и посмотреть список изменений McD
Галка не стоит в "Запуск режима Радар/Спидометр при старте фонового режима" но с плагина все равно фоновый режим не запускается. Просто прога открывается. Телефон huawey
veraln
  • Карма: 81
Re: Фоновый запуск
« Reply #20 on: 18 June 2018, 23:22:18 »
Добрый день.
Виджет пропал из магазина. Что делать?
Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы при запуске на один клик делать меньше.
самое простое, позволяющее не делать кликов вообще - автозапуск при подключении питания. кликов не приходится делать вообще - единственный замеченный минус - медленнее заряжается от розетки, потому что постоянноработает геолокация :) но за ночь зарядиться успевает :) да и в машине подзаряжается.
понимаю, что кому-то обязательно надо руками. сам такой и самого не все в мапкаме устраивает, но вдруг кто-то просто не знает о такой возможности?
Добрый день!
Функция автозапуска по подключению питания решает проблему автоматизации и позволяет не отвлекаться на запуск/остановку фонового режима. НО эта функция отсутствует в версии приложения для Андроид 8. На устройстве с Андроид 4.2 есть и прекрасно работает.
Если можно, подружите фоновый режим с Таскером. Чтобы можно было с его помощью одной командой запускать фоновый режим. Через интент пробовал. Не получилось.
veraln
  • Карма: 81
Re: Фоновый запуск
« Reply #21 on: 19 June 2018, 18:26:05 »
А вот так http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/intents.html можно из таскера рулить интентами. То есть, добавляем при старте навигатора действие
Code: [Select]
, а при остановке
Code: [Select]
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_STOP)
и сервис будет запускаться в фоне вместе с навигатором и при выключении навигатора выключаться.
Прошу научите как управлять интентами из Таскера. Команда Send Intent с соответствующей строчкой не выполняется Таскером
Zarathustra
Re: Фоновый запуск
« Reply #22 on: 19 June 2018, 19:11:58 »
Отличная программа, купил годовую подписку и не жалел. Ребята не портьте впечатление.
Как после обновления настроить автозапуск программы в машине с помощью таскера?intent теперь не работает.
Несколько раз уже забывал включить его
veraln
  • Карма: 81
Re: Фоновый запуск
« Reply #23 on: 20 June 2018, 20:44:14 »
В Таскере есть команда на запуск приложения. Есть некоторые приложения, которые содержат несколько дополнительных пакетов, позволяющих запускать определенный сервис программы (Гугл карты, например: Можно отдельно задать запуск карт или навигатора).
Пожелание к разработчикам: подружите, пожалуйста, фоновый режим с Таскером.
flydrag
Re: Фоновый запуск
« Reply #24 on: 23 June 2018, 16:19:10 »
Тоже неожиданно обнаружил, что привычная много лет конструкция - пришел в машину, подключил питания и mapcam в фоне запустился - перестала работать. По-быстрому потыкался - никаких простых вариантов не обнаружилось.
Может в FAQ есть ответ, но FAQ к сожалению не читаемый. Общим списком, вопросы и ответы, без группировки по темам, без оглавления - реально кто-то глазами читает все 12 страниц в поисках ответа на свой вопрос?
Zarathustra
Re: Фоновый запуск
« Reply #25 on: 27 June 2018, 17:46:14 »
Как запустить mapcamв фоновом режиме с помощью intent на 8 андроиде?
airguard
Re: Фоновый запуск
« Reply #26 on: 29 June 2018, 04:33:12 »
Программа может и отличная, только не работает нифига ???  Тоже покупал подписку, но месяц назад просто перестала работать, включаешь фоновый режим, пишет, что режим запущен, только нихрена не работает, даже прогу удалял и снова устанавливал. Следующий год больше оплачивать не буду.
Re: Фоновый запуск
« Reply #27 on: 29 June 2018, 05:36:21 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Zarathustra
Re: Фоновый запуск
« Reply #28 on: 13 July 2018, 12:03:39 »
Как запустить mapcam в фоновом режиме с помощью intent на 8 андроиде?
Ответ нужен срочно, скоро продлять подписку, продлять без автоматизации запуска не буду.
vit775
  • Garmin Map Pilot
Re: Фоновый запуск
« Reply #29 on: 21 July 2018, 20:47:18 »
Добрый! После срабатывания предупреждения и окончания зоны действия не гаснет экран, не "засыпает" телефон. Сони xperia XA. Приходится каждый раз нажимать кнопку, чтобы погасить экран. Стоит в пластмассовом держателе.
