28 November 2026, 12:04:53
For the past 24 hours: 29 objects added, 62 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 164782 times)
Re: Фоновый запуск
« Reply #195 on: 21 March 2021, 20:06:16 »
Хотелось бы увидеть ответ от разработчиков. Заработает программа в будущем или нет? Когда будет обновление?
Повторяю. На xiaomi redmi note 9 pro не работает в фоне, хотя все разрешения дал, как и отключил оптимизацию. Андроид 10.
sokrus75 а пробовали переустановить Мепкам? Относительно нескольких последних версий Мепкама, обновляться лучше путём полной переустановки с удалением всех папок приложения. А после переустановки, настройки приложения делать ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ (не импортировать из сервера). Ну и дать все разрешения, о которых у Вас уже спрашивали "жители" форума.
« Last Edit: 21 March 2021, 20:09:10 by KyzjaTV »
sokrus75
Re: Фоновый запуск
« Reply #196 on: 21 March 2021, 20:16:37 »
Смартфон новый, ставил с нуля. Единственное - импортировал настройки сохранённые на сервере. Спасибо за наводку, попробую сделать настройки вручную при новой установке.
Re: Фоновый запуск
« Reply #197 on: 22 March 2021, 05:42:47 »
Со стационарного компа Вашу подпись прекрасно вижу, а вот у MVV23RUS нечто вроде подписи есть немного в другом месте
Таки у меня не нечто вроде а - "Подпись под аватаром"
а - "Подпись: Этот текст отображается под каждым Вашим сообщением."
как не бился, так и не отображается ни в одном браузере на разных компах.
sokrus75
Re: Фоновый запуск
« Reply #198 on: 22 March 2021, 05:43:43 »
Ура. После переустановки и настройки вручную (не импортируя настройки с сервера) всё заработало. Получается, что это косяк MCD, раз не хочет работать с импортированными настройками
Re: Фоновый запуск
« Reply #199 on: 22 March 2021, 05:47:11 »
скорее настройки сохранённые для старых версий, до кардинального, на другом языке, переписывания приложения, конфликтуют с новым приложением
sokrus75
Re: Фоновый запуск
« Reply #200 on: 22 March 2021, 05:51:03 »
В этом случае можно было бы сделать информирование об ошибках.
Re: Фоновый запуск
« Reply #201 on: 22 March 2021, 09:31:52 »
А мою подпись ниже разве не видно?
нет.
с подписями какой-то косяк.
то есть, она то нет
Это только под моим логином такое с подписью происходит? Или это баг форума? У меня подпись постоянно на виду, ГуглХром на смарте. С компа я давно не заходил.
Правда, версии браузеров Google Chrome и Firefox далеки от актуальных из-за давно прекратившей поддержку ОС
Спасибо ответившим! Я подумаю, может подпишусь и под аватаркой. Закроем этот вопрос, он не в эту тему.
Перейдём сюда по этой проблеме:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2864.msg91463#msg91463
кашкет
Re: Фоновый запуск
« Reply #202 on: 14 April 2021, 12:44:23 »
Давно не пользовался программой, больше года, сейчас вроде всё настроил, вопрос в чем, при использовании в фоновом режиме( Яндекс, Гугл) на карте камеры не должны быть видны как на режиме радар? Пробная поездка была короткой, один раз всплывало окно предупреждения, раньше вроде оно всегда висело поверх карты, сейчас всплывает только при превышении?
Re: Фоновый запуск
« Reply #203 on: 14 April 2021, 18:36:35 »
вопрос в чем, при использовании в фоновом режиме( Яндекс, Гугл) на карте камеры не должны быть видны как на режиме радар? один раз всплывало окно предупреждения, раньше вроде оно всегда висело поверх карты?
На карте Яндекса свои метки камер.
MCD в фоне ничего не показывает. Только кнопки управления фоновым режимом (если включены).
Всплывающие окна предупреждений появляются в соответствии с настройками - или всегда, или при превышении порога скорости.
Есть режим окно в окне. Вот тогда будет и карта и MCD в малом окне.
кашкет
Re: Фоновый запуск
« Reply #204 on: 14 April 2021, 20:29:11 »
Не подскажете где включается постоянный режим отображения?
Re: Фоновый запуск
« Reply #205 on: 15 April 2021, 02:34:40 »
Постоянный не то слово. Всякий раз - будет точнее. Окно от того и всплывающее, что появляется при приближении к объекту.
Но вы ведь не лазили в настройки раз не знаете где настроить. А по умолчанию стоит - Всегда.
Уточните что вы пытаетесь изменить. Критерий таков - едете камера, предупреждение всплывает или нет. Если всплывает, нормально. Нет, надо смотреть почему.
Taifun2005
Re: Фоновый запуск
« Reply #206 on: 15 April 2021, 09:42:47 »
Здравствуйте, у меня магнитола teyes spro plus, Пытаюсь настроить запуск фоновый, не срабатывает.
поставил галочки на при вкл устройства, при подключении GPS.
Есть ли какие иные рекомендации где что смотреть.
Re: Фоновый запуск
« Reply #207 on: 15 April 2021, 10:13:29 »
в идеале об этом лучше спросить там, где бсуждают вашу магнитолу. Будет больее точный ответ.
В моей , на старом 4.4.4 ведре, есть в настройках пункт "навигация по умолчанию" и "запуск навигации при старте"ю.
Эти два решают проблему автоматизации . Но мне проще запустит прогу по необходимости и на это дело есть кнопка "навигация по умолчанию"
кашкет
Re: Фоновый запуск
« Reply #208 on: 15 April 2021, 17:47:54 »
отображения?
В настройках смотрел, я думал что можно включить чтоб окно не всплывало, а отображалось постоянно, раньше если не путаю так и было, менялся цвет при превышении. Спасибо за подсказку, у меня все настроено.
Larry666
  • Карма: 6
Re: Фоновый запуск
« Reply #209 on: 23 April 2021, 06:28:13 »
У меня такая же проблема.
Если сделать запуск как "навигация по умолчанию" то запускается не фоновый режим, а просто приложение. Был бы какой то ярлык в списке программ, который сразу запускает фоновый режим, можно было бы поставить его как "штатная навигация" но такого нет. А интенты не работают, пробовал через макродройд настроить.
