31 August 2026, 20:28:30
For the past 24 hours: 110 objects added, 139 objects edited, 47 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 184001 times)
nextel999
  • Карма: 24
« on: 20 August 2014, 17:16:28 »
Ребят подскажите что за камера - за что  она отвечает , что снимает  и что за две штучки какие то - что это. Выделил красным. Радар-робот - коробка - с ним все ясно.
Re: Подскажите что за камера
« Reply #1 on: 20 August 2014, 19:50:37 »
А выше камера с ИК подсветкой. Что в итоге из 4-х модулей получится - одному ГИБДД известно. Ну а если серьёзно, то больше похоже на розыск и поиск по базам угнаных авто. Уж очень большое внимание уделено ИК подсветке.
« Last Edit: 24 November 2014, 09:46:12 by stroy82 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2 on: 09 November 2014, 10:52:01 »
Мужики, может кто знает, или есть какие-то мнения? Подскажите.
На ж/д переезде установили четыре новые камеры по четырём углам переезда, все камеры направлены на переезд. Что это может быть? Что за камеры? Опасны? Кто-нибудь видел штрафы с таких камер на ж/д переездах? Есть ли смысл менять тип объекта?
Похоже на простое видеонаблюдение. Но в нашем регионе проскакивала информация о том, что будут устанавливать какие-то камеры видеоконтроля на переездах и штрафовать за нарушения на переездах по данным с камер.
      IDX:459424                     Спасибо!
« Last Edit: 09 November 2014, 10:57:44 by valur111 »
« Reply #3 on: 09 November 2014, 11:33:29 »
Мне кажется что тут два варианта: просто видео наблюдение если какое ЧП то выявить виновника либо для любителей проскочить переезд и пополнения казны. Мало вероятно что подключены к базе по угону и тд.
« Reply #4 on: 09 November 2014, 12:43:23 »
скорее всего это камеры РЖД а не ГИБДД. у дежурного наверняка мониторы, возможно картинка передается в диспетчерский пункт. камеры сейчас практически на всех переездах стоят.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #5 on: 09 November 2014, 16:31:59 »
Спасибо за ответы! Согласен и тоже так считал, но насторожил этот репортаж: http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=5222.
Возможно, журналисты в очередной раз где-то что-то услышали, всё перепутали, сами толком недопоняли, остальное дофантазировали, свалили всё в одну кучу, съездили к первому попавшемуся ж/д переезду и состряпали репортаж.
« Reply #6 on: 09 November 2014, 16:58:21 »
Судя по видео вполне могут камеры за встречку и проезд под красный свет.
« Reply #7 on: 09 November 2014, 21:13:53 »
 В репортаже показаны другие комплексы на другом объекте, а на этих фото при камерах отсутствуют приборы ИК подсветки. Для выписки штрафа ГИБДД нужен номер автомашины и днём и ночью, а расчитывать только на освещение переезда средствами РЖД опрометчиво. Вероятнее всего это видеофиксация ДТП на переезде и раннее (заблаговременное) предупреждеие о нахождении в зоне переезда посторонних людей, авто, мото, тракторной техники и прочих беспорядков.
« Last Edit: 24 November 2014, 09:41:34 by stroy82 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #8 on: 12 November 2014, 16:41:54 »
Пообщался с работниками этого переезда и станции Новолисино.
В двух словах: Эти камеры относятся только к железной дороге! Где-то в конце платформы есть одноэтажное здание,- "дежурка", там у них большой экран, на который выводится изображение со всех камер на станции и с переезда.
Записи с камер сохраняются, и если что-то случится, то по запросу, могут передать кому следует.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #9 on: 22 December 2014, 22:19:13 »
Ок.  :)  Другой ж/д переезд. IDX:383787
Вот такие ДВА комплекса недавно установили с обеих сторон от переезда. У основной камеры спереди не один объектив, как обычно, а три глазка (типа, как у "Кордона", возможно, что два из них- это своя ИК-подсветка).
Также, есть ещё и другие камеры на других столбах.
Было не до фоток, поэтому сфотографировал как смог и что успел на ходу и ночью...
Переезд без шлагбаума, имеются только светофоры, звуковая сигнализация и знаки "STOP".
Может кто опознает, что за зверь? Или есть какие-то предположения? Опасны? Есть ли смысл менять тип объекта?
Может ли такой комплекс фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и проезд без остановки у знака "STOP"?
Вид сзади.
« Last Edit: 22 December 2014, 23:25:54 by valur111 »
ShpurloS
  • Карма: 10
« Reply #10 on: 30 January 2015, 19:05:21 »
Ну насчёт Wifi скажу что это Ubiquiti NanoStation, в мск ни разу не видел что бы они применялись в случае камер видеофиксации, обычно используются InfiNet, соответственно сделал бы вывод что это камера ржд, но это в мск, местную специфику не знаю.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #11 on: 23 April 2015, 18:11:10 »
См.выше,- тот же комплекс, но теперь в лучшем качестве.           (idx=383787)
Оказалось, что это "Кордон".
Но что за "Кордон" такой? Зачем ему радар? Фиксировать тех, кто не остановился у знака "STOP"?
« Last Edit: 23 April 2015, 21:33:12 by valur111 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #12 on: 17 May 2015, 18:18:16 »
« Reply #13 on: 20 May 2015, 13:58:43 »
В списке такие не числятся...
Сведения об утвержденных типах средств измерений
Номер в госреестреНаименование СИОбозначение типа СИИзготовительСрок свидетельства или заводской номер
57978-14Комплексы измерения скорости движения транспортных средств фоторадарныеКРИС-П МООО "Симикон", г.С.-Петербург23.07.2019
55654-13Измерители текущих значений времени с видеофиксациейПАРКОНООО "Симикон", г.С.-Петербург28.11.2018
48300-11Комплексы измерения скорости транспортных средств фоторадарныеКОРДОНООО "Симикон", г.С.-Петербург06.12.2016
46636-11Частотомеры электронно-счетныеЧ3-С-7804/2ООО "Симикон", г.С.-Петербург07.04.2016
44841-10Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеРадисООО "Симикон", г.С.-Петербург01.08.2015
44840-10Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра-1ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.08.2015
41763-09Имитаторы скорости движения транспортных средствИС-24ДООО "Симикон", г.С.-Петербург01.12.2014
41005-09Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные с видеофиксациейБИНАРООО "Симикон", г.С.-Петербург15.09.2019
40725-09Имитаторы скорости движенияИС-24/2ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.07.2014
39154-08Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра ДАООО "Симикон", г.С.-Петербург28.03.2019
37926-08Комплексы измерения скорости и регистрации видеоизображения транспортных средствИскра-видео-2ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.06.2013
37926-13Комплексы измерения скорости и регистрации видеоизображения транспортных средствИскра-видео-2ООО "Симикон", г.С.-Петербург04.10.2018
35953-07Комплексы измерения скорости движения транспортных средств фоторадарныеКРИСООО "Симикон", г.С.-Петербург01.10.2012
35953-12Комплексы измерений скорости движения транспортных средств фоторадарныеКРИСООО "Симикон", г.С.-Петербург20.11.2017
31655-06Имитаторы скорости движенияИС-24ПООО "Симикон", г.С.-Петербургна 8 шт. с зав.№ 01 … 08
28783-05Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеРадисООО "Симикон", г.С.-Петербург01.04.2010
27263-04Комплексы измерения скорости и регистрации видеоизображения транспортных средствИскра-видеоООО "Симикон", г.С.-Петербург01.08.2009
27263-07Комплексы измерения скорости и регистрации видеоизображения транспортных средствИскра-видеоООО "Симикон", г.С.-Петербург01.03.2012
26528-04Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра-1 ДАООО "Симикон", г.С.-Петербург01.04.2009
24761-03Частотомеры электронно-счетныеЧ3-С-7804ООО "Симикон", г.С.-Петербургна 10 шт. с зав.№ 03 … 12
21041-01Волномеры резонансныеВР-312820/1ООО "Симикон", г.С.-Петербургна 7 шт. с зав.№ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
19867-00Имитаторы скорости движенияИС-24ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.07.2005
19867-04Имитаторы скорости движенияИС-24ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.06.2009
16561-00Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра-1ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.04.2005
16561-05Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра-1ООО "Симикон", г.С.-Петербург01.08.2010
16561-97Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационныеИскра-1ТОО "Симикон", г.С.-Петербург01.10.2002
« Reply #14 on: 20 May 2015, 22:52:50 »
У вас там "полигон" местного производителя радаров. По договорённости с ГИБДД могут "обкатывать" новую камеру в реальных условиях.
