24 September 2026, 04:07:20
For the past 24 hours: 55 objects added, 101 object edited, 15 objects removed.
Author Topic: вопрос по работе mapcam  (Read 5759 times)
nextel999
  • Карма: 24
« on: 21 August 2014, 05:07:50 »
Почему я не могу добавить фото больше 1.5 МБ . выскакивает ошибка что загрукзка возможна только в формате jpeg - хотя по факту этот формат и использую. Приходится постоянносжимать фото. Имею ввиду фото камер, треног и т.д. фото магазинов аптек организация вообще не добавляются почему то.
« Last Edit: 21 August 2014, 05:10:01 by nextel999 »
Narart
  • Карма: 91
Re: вопрос по работе mapcam
« Reply #1 on: 21 August 2014, 05:14:26 »
4.11.4. При публикации изображения на форуме, автоматически создается его превью. При этом не стоит размещать изображения, отснятые на современных фотоаппаратах, без существенного их уменьшения. Не забывайте о том, что многие просматривают форум с мобильных устройств, трафик на которых стоит существенно выше. В случае необходимости размещения оригинального, большого изображения, размещайте только ссылку на него. Кроме того, старайтесь выбирать такой формат данных, который при приемлемом качестве дает минимальный размер. Для скриншотов с преобладанием текста это GIF или PNG. Для красочных изображений - JPEG. Использование формата BMP для скриншотов запрещено! Если того не требует специфика темы, уважайте других и избегайте использования формата BMP.
