29 June 2026, 08:31:10
For the past 24 hours: 37 objects added, 57 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Как найти нужный километр?  (Read 69404 times)
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« on: 22 August 2014, 08:21:54 »
Всем здравия!
Прислали письмо счастья, в нём значится, что я превысил скорость на 1007км100м автодороги М-4 Дон при движении с севера на юг. Прибор КРИС-П, стоял, видимо за отбойником. Перед поездкой делал подписку на спидкамы и качал новые базы всей России, если влетел, значит, в базе нет. Ориентир Октябрьский район Ростовской области. *HELP*
Хотел добавить в базу. Трасса там отличная и влететь можно на хорошие деньги....Прошу помощи.
« Last Edit: 22 August 2014, 09:38:43 by NickF »
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
Re: Как найти нужный километр?
« Reply #2 on: 22 August 2014, 09:32:31 »
Это между Шахтами и Новочеркасском
Ммм, спасибо, конечно, но это слишком приблизительно  :-[
YavLip
« Reply #3 on: 22 August 2014, 09:34:19 »
Всем здравия!
вот 1007 км https://www.google.ru/maps/@47.664331,40.051263,3a,41.2y,265.89h,74.04t/data=!3m4!1e1!3m2!1srnlNja1nxxySZhfgCzfIKA!2e0
ну а 100 метров прикинешь
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #4 on: 22 August 2014, 09:57:11 »
Спасибо всем! Как раз камера в конце отбойника стояла!  *YES_* Точку добавил.
Мужики, извините за нубство, но подскажите как этим сервисом пользоваться? Это ведь гугл "Земля" ?
YavLip
« Reply #5 on: 22 August 2014, 10:12:41 »
Точку добавил.
Эта http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=526382 ? только это совсем не то место
http://maps.google.ru/maps/about/
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #6 on: 23 August 2014, 08:07:09 »
А где тогда эта точка? Можете сами добавить? Я копировал координаты и вводил в поля формы добавления точки.
YavLip
« Reply #7 on: 23 August 2014, 09:45:34 »
поправил, координаты были в ссылке на карту
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #8 on: 13 January 2015, 20:32:27 »
а может кто поделиться знанием как найти произвольный километр какой-либо трассы хоть какой-нибудь карте? :) не так чтобы "подскажите где та или иная камера", а скажем, находишь трассу М5 и сам находишь на ней, скажем, 123 километр. есть рецепт как это сделать?
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #9 on: 14 January 2015, 05:00:24 »
Думаю тем же сервисом гугла смотреть километровые столбы  *UMNIK*
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #10 on: 14 January 2015, 06:16:28 »
беда в том, что первый визуально столб обычно подписан не цифрой 1/  а со спутника номера столба не видно :)
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
« Reply #11 on: 14 January 2015, 06:55:48 »
Со спутника точно не видно, а вот на панораме улиц видно прекрасно.
Где начало того конца, которым кончается начало?
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #12 on: 14 January 2015, 07:36:58 »
а есть панорамы трасс? я думал они только города отпанорамили.
DiK57
  • Карма: 196
« Reply #13 on: 14 January 2015, 08:09:12 »
Вот пример: https://www.google.ru/maps/@54.262817,32.568583,3a,90y,328.07h,83.58t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjxMUbZ2nsaVXVuNSA9hmtQ!2e0
  • Карма: 91
« Reply #14 on: 14 January 2015, 12:07:39 »
Панорам трасс полно, только столбы задолбаешься искать!
Тоже реально интересует как найти на карте, например, заправку по адресу "80 км шоссе Москва-С.Петербург"...
