16 September 2026, 17:13:38
For the past 24 hours: 99 objects added, 132 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: speedcam для Speedtrap  (Read 12258 times)
Джельсомино
  • Карма: 7
« on: 16 November 2014, 05:00:52 »
Здравствуйте!
К сожалению вынужден уйти на винфон8 и расстаться с мапкамдроидом ((
В поисках альтернативы перепробовал несколько программ под винду и остановился на Speedtrap.
В нее можно подключать прямую ссылку, при условии что формат базы в igo8.
Я всю голову сломал, пишет, что неверный формат базы.
Speedtrap database is a text file in the IGO 8 format.
Online database is a text file available for direct download as is (not zipped) from some http URL (ftp is not supported). Here is an example of online database: http://ссылка на другой ресурс...
Вот образец необходимого формата:
For Europe
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1.5594400,42.5219400,1,60,0,0
1.4821700,42.4466700,1,60,0,0
1.5375000,42.5071400,1,50,0,0
1.5083300,42.5525000,1,50,0,0
1.5543900,42.5187500,4,,0,0
1.5224200,42.5291400,4,,0,0
1.5331100,42.5107500,4,60,0,0
1.5207500,42.5291400,4,60,0,0
1.5240300,42.5189200,4,60,0,0
Попробовал сгенерить разные айгошные прямые ссылки и ни одна не цепляется (((
У кого-нибудь есть опыт с этой программой?
Поделитесь идеями.
Джельсомино
  • Карма: 7
Re: speedcam для Speedtrap
« Reply #1 on: 16 November 2014, 13:19:18 »
В общем немного потыкал подправил файл спидкам, прога берет только вот такой формат, как в цитате.
Теперь осталось разобраться какой из предлагаемых на ресурсе форматов для навигаторов генерит именно такой вид.
Подскажите!
evgens_dmb
« Reply #2 on: 20 October 2015, 07:09:46 »
Ну что разобрался как добавить в базы? Если да то подскажи как
Lenya
« Reply #3 on: 20 October 2015, 09:48:57 »
формат выбрать IGO8, затем регион.
получить прямую ссылку типа www.mapcam.info/dls/код
(я, правда, сейчас не вижу этой опции, но это наверное, потому что на счету денег 0)
по ссылке выдача идет в формате
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2015-10-20 12:42:00 http://mapcam.info
1,37.6379585,55.8145213,1,60,1,188 //
1,37.8271760,55.6452950,1,90,1,38 //
эти данные перевариваются прогой. Но стрелки, полоса ОТ и прочие камеры скорости идут под одним типом "1" (четвертая колонка), поэтому предупреждение будет только как на камеру скорости.
Раньше был еще формат IGO8(расширенный), он тоже поддерживается, в нем выдача объектов побогаче, но я его тоже сейчас не вижу, возможно по той же причине указанной выше.
Osant
« Reply #4 on: 22 October 2015, 22:23:53 »
Только что попробовал сделать как написал Lenya - всё ОК! К сожалению действительно нет расширенного формата IGO8, что несколько печалит, надеюсь авторы проекта исправят эту неприятность :)
Lenya
« Reply #5 on: 23 October 2015, 09:03:30 »
пополнил счет, посмотрел еще раз.
Расширенного IGO действительно больше нет, но справедливости ради надо сказать, что и в нем разделения стрелок-полосы-прочих камер тоже не было. Но были лежачие, знаки и еще чего-то.
Есть формат навитела, выглядит как IGO, но его брать не надо. У него направления камер развернуты на 180 градусов. Поэтому, все предупреждения будут неверными. Причем, в любой программе, предполагающей IGO, не только speedtrap.
DaNGerou$
« Reply #6 on: 26 October 2015, 18:50:59 »
А что за код? Где его взять?
Lenya
« Reply #7 on: 26 October 2015, 21:12:37 »
на карте нажать "загрузить".
если карма 5 и более или оплачено, то в окошке будет кнопка " получить прямую ссылку". в ней и будет код.
 собственно, сама эта ссылка и нужна.
wit_spb
« Reply #8 on: 16 March 2016, 07:59:43 »
Да тоже получилось,программа видит карты и обновлятся после ввода в ней полученной ссылки на сайте.Все просто оказывается. *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
yarosko
« Reply #9 on: 27 September 2016, 07:59:46 »
Скажите, а на данный момент возможность создания ссылки отсутствует? У меня в окне выбора навигатора, региона и загрузки карт нету кнопки "Создать личную ссылку". Карма "0", но проект поддержал. Готов и дальше поддерживать, если будет возможность получить ссылку. Я написал в разделе "вопросы" - не отвечает администратор.
Lenya
« Reply #10 on: 08 October 2016, 14:30:04 »
ссылок больше нет, все  :)
« Reply #11 on: 08 October 2016, 16:09:33 »
Зато есть анрюша и иоЙсь!!!
