20 September 2026, 17:19:00
For the past 24 hours: 175 objects added, 43 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Видеорегистраторы TEXET с поддержкой камер  (Read 18335 times)
VasAlex
Просьба включить в обновление спидкамов для видеорегистраторов TEXET.
Формат спидкама точно такой-же как и для Навител, но есть отличия:
- направление камер перевернуто на 180 градусов, так как используется угол между направлением на север (в Южном полушарии -на юг) и направлением на какой-либо удалённый предмет.
- индекс IDX должен быть шестизначным и быть уникальным
- файл спидкама должен называться speedcam22.txt
Поддерживаются камеры:
1 - статическая камера;
2 - камера, встроенная в светофор;
3 - камера проверяющая проезд на красный свет;
4 - парная камера на отрезке дороги;
5 - Мобильная камера (засада);
Инструкция по редактированию спидкамов TEXET - http://texet.ru/save.php?file=/files/Cameradatamodificationmanual_1403617503.pdf
VasAlex
В качестве временного "костыля" умельцы сделали конвертер, который из Навителовского файла Speedcam.txt переворачивает на 180 градусов азимут и создает нужный файл speedcam22.txt.
Все бы хорошо, но при скачивании спидкамов с mapcam.info IDX равен 0. Если скачивать по прямой ссылке (с подпиской), то с нумерацией IDX все нормально.
"Костыль" для конвертирования формата Navitel сделан на форуме http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-571g.976/page-9
В архиве 3 файла: gawk.exe - обработчик команд, получаемых из файла go.awk (в котором и описывается что делать с нашим текстом), и запускающий пакетный файл go.bat
 Складываем эти 3 файла в любую папку, подкладываем speedcam.txt (именно такое имя) от Navitel, запускаем go.bat, на выходе получаем speedcam22.txt c полем Direction повернутым на 180 градусов.
DriVSakh
Присоединяюсь к просьбе, хочется без лишних действий получать обновления спидкамов.
ELK
Я тоже поддерживаю.
Это подходит для всей серии регистраторов, не только Texet. Аналоги AdvoCam и китайские типа GS6000
ELK
Вот точное описание формата:
Файл базы координат имеет формат текстового файла TXT
Количество строк - координат радаров не должно превышать 20480 записей.
Каждая строка имеет следующий формат:
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
IDX - порядковый номер записи ( порядок нумерации не важен, не допускается повторяющихся значений)
X, Y - координаты местонахождения радара ( X – долгота, Y – широта)
TYPE - тип радара/камеры ( 1 – стационарная камера, 2 – камера встроенная в светофор, 3 - камера проверяющая проезд на
 красный свет, 4 - камера измеряющая скорость на отрезке дороги, 5 - мобильная камера)
SPEED - ограничение скорости (максимально разрешенная скорость на данном участке, в км)
DirType - направление действия камеры ( 0 – все направления, 1 - направление указанное в поле Direction, 2 – два
 направления Direction и обратное направление)
Direction – направление обзора камеры ( в градусах от 0 до 359, отсчет от 0 (север) по часовой стрелки)
VasAlex
Обновленный конвертер для видеорегистраторов Texet из формата Навител - https://yadi.sk/d/d7OVLJqZdewXp  с возможностью подмены типов (так как пока некоторые видеорегистраторы TEXET по формату предупреждений Навител пока не понимает тип 3 (Камера проверяющая проезд на красный свет) и тип 4 (Камера измеряющая скорость на отрезке дороги) .
Dr.Death
Чето перепробовал все конвертеры, все галочки, texet 571g так и не видит толком камеры, что то видит, что то сочиняет, на многие молчит. как итого правильно делать?
У нас база данных в полном объеме для сторонних программ не выкавается уже давно.
Dr.Death
Ну в других местах есть база, но подружить чето не могу их никак, хотя вроде все просто.
hoolio_g
Всё таки как правильно качать карту?
Никак. Выше я уже сказал в отношении скачивания базы с этого ресурса.
