24 September 2026, 15:38:57
For the past 24 hours: 118 objects added, 108 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Айфон 6плюс фоновый режим  (Read 7263 times)
Maksssyd
« on: 24 December 2014, 07:50:45 »
Привет ребята,установил программу,а настроек меньше чем в андроиде ???
Кге есть настройка подключения к фоновому режиму,допустим включил блютус и она сама завелась,или подключил к зарядке и она тоже завелась??))В андроиде были такие настройки в меню.
Зарание большое спасибо
BVV
  • Карма: 152
Re: Айфон 6плюс фоновый режим
« Reply #1 on: 24 December 2014, 15:01:11 »
Эти режимы сама iOS не поддерживает.
Если Вам известны программы на iOS (без джейлбрейка), которые умеют так делать, дайте ссылочку и мы "будем копать" в данном направлении... Самим было бы очень интересно реализовать подобный функционал под iOS, но пока этого функционала в приложении нет...
Maksssyd
« Reply #2 on: 19 January 2015, 09:14:58 »
Выяснил следующее,программа не распознает скоростные ограничения,при езде по мкад постоянно пищит при скорости 100 км,почему
2.По городу тоже самое не видит где 60 можно ехать,а где 80
miruff
« Reply #3 on: 19 January 2015, 10:34:46 »
О скоростном режиме без камер фиксации нарушения или мобильного поста ДПС вроде оповещает только при наличии платной подписки (расширенная база - вроде так называется)
BVV
  • Карма: 152
« Reply #4 on: 19 January 2015, 12:39:02 »
В настройках программы "Профили -> Город -> Вне сектора предупреждений -> Сигнализировать при превышении скорости" попробуйте убрать галочку, если она стоит...
Установите на главном экране профиль "Город".
Maksssyd
« Reply #5 on: 19 January 2015, 12:50:34 »
Фенькью,попробую.Результатом поделюсь)
Maksssyd
« Reply #6 on: 19 January 2015, 12:51:53 »
Программа куплена полностью,тобишь подписка на год тоже
tux
« Reply #7 on: 19 January 2015, 21:01:10 »
Да в Москве + по области и в ручном режиме не сразу разберешься что к чему :)
И двух режимов (город/трасса) не хватает.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #8 on: 20 January 2015, 18:20:14 »
Поясните, что Вы имеете ввиду...
Два профиля, именно "Город" и "Трасса" программой предусмотрены...
tux
« Reply #9 on: 20 January 2015, 20:03:06 »
Я в том плане, что более 2 режимов было бы лучше.
Есть трассы обычные (90 км/час), а есть трассы скоростные (110 км/час). Есть обычные населенные пункты (60 км/час), а есть город Москва со своими особыми скоростными участками (80 - 100 км/час).
И часто за одну поездку проезжаешь все эти режимы...
Видел какое-то приложение, там 4 режима, каждый можно назвать как душе угодно и задать скорость.
Maksssyd
« Reply #10 on: 22 January 2015, 10:28:17 »
Режим должен быть один!!!!Т.к программа пашет на джЫпЭс и сама ,тем более основываясь на самих установленных пользователями точках распознавать скорость движения!!
