28 September 2026, 05:41:14
For the past 24 hours: 61 object added, 51 object edited, 6 objects removed.
Poll
Нужна расширенная справка?
Да, справка соответствует текущим Правилам и принятым на форуме принципам редактирования точек
148 (93.7%)
Нет, не нужна.
10 (6.3%)
Total Members Voted: 158
Author Topic: Справка для новичков по работе в разделе speedcam Mapcam.info  (Read 114925 times)
mihan11
  • Карма: 137
[/quote]
Просто необходимо переименовать кнопку "Помощь" на "ПРАВИЛА" и поместить всё ещё раз туда. Будет легче найти, да там места на всё хватит.
[/quote]
Может быть не переименовывать, а просто добавить кнопку "ПРАВИЛА"
По просьбам отдельных пользователей проекта: переработал html код, убрал все "лишнее", уменьшил размер кода, обезличил - убрал ссылку на свой профиль. В архиве (в следующем сообщении) находятся файл .html и папка (скрытая, системная) с картинками. Папку скрыл, чтобы не маячала на глазах, в состав добавил indexoff.css (оригинал взят с проекта без изменений - index.css) для того, чтобы разметка страниц не менялась при отключенном интернете. При перемещении файла, папка с картинками должна следовать за файлом .html.
С уважением.
« Last Edit: 15 March 2016, 21:01:25 by sademid51 »
 *TVOREC*     Cправка:
- как правильно добавлять объекты;
- что делать при необходимости удалить чужой объект;
- рекомендации по комментированию объектов.
Примечания:
1. Необходимо скачать архив "Cправка Mapcam.rar" на свой компьютер и разархивировать.
2. Для работы в Internet Explorer'е необходимо разрешить заблокированное содержимое.
3. Страницы справки используют материалы и стили с сайта проекта Mapcam.info.
4. Проверка на отсутствие вирусов проведена Антивирусом Касперского.
5. Контрольная сумма архива (MD5): CAF6F582D432BE73F21AF2B33EB7B11C
6. Контрольная сумма pdf-файла (MD5): E80056403887AD9E1E1C7B243DA10960
История:
v.1 - 03.03.2015 (релиз);
v.2 - 21.01.2016 (новый интерфейс добавления точек, согласованы пункты справки с пунктами правил, переделан расчет дистанций);
v.3 - 31.07.2016 (добавлен новый тип - "Комплекс контроля ПДД", скорректированы некоторые пункты);
v.4 - 04.01.2017 (добавлены новые типы - "Камера контроля полосы движения (в спину)", "Камера контроля оплаты", "Выезд на автомагистраль", добавлены описания зоны контроля в спину и доп. информации); ВНИМАНИЕ!!! В связи с изменением администрацией проекта порядка следования пунктов Правил, этот порядок изменился и в Справке. Поэтому в старых комментариях старых точек ссылки на некоторые пункты Правил или Справки стали не корректны;
« Last Edit: 19 January 2017, 16:47:41 by sademid51 »
Виктор Анатольевич
  • Карма: 26
Скачал ,,Cправка_Mapcam.rar,,,стало более понятно как вносить точки.
Для удобства пользования ссылками на правила и на справку, которую мы вместе делали и которой уже многие пользуются, приведу 2 строчки для удобства копирования и вставки в комментарии объекта:
1. Правила
Code: [Select]
[url=http://mapcam.info/help/set_objects.php]Правила[/url]2. Справка
Code: [Select]
[url=http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2675.msg37185#msg37185]Справка[/url]Нажимаем на кнопку [Выделить] (после слова Код:), затем на выделенный текст нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем "Копировать", в комментарии к объектам - то же самое, только выбираем "Вставить".
P.S. Расписываю подробно, т.к. не все с компьютерами на "ты".
irmos
  • Карма: 91
Некоторые требования в файле и на сайте в разделе "Помощь" отличаются. Скажем, в части добавления населенных пунктов. На что ориентируемся?
Расстояние между отмечаемыми НП должно быть не менее 200м: на сайте нет, в файле есть. Рекомендуемая дистанция предупреждения: на сайте 500-700 м, в файле не сказано
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
Написано, только темы надо все читать. Если состояние между НП менее 200 метров точки не ставим. Насчет дистанции все верно 500-700 метров
« Last Edit: 15 June 2015, 11:32:25 by action_64 »
mkr.NA
  • Карма: 16
Парни, в справке нет вот такой камеры на треноге. Радар - детектор на неё срабатывает, а опасна она или нет, мне не ведомо. :(  Встречал такую в Вологодской области. Может про неё по фото кто подскажет?  :)
Вопрос не по теме... Крис с надетым на него ящиком. В справке такого и не будет, поскольку это очередное извращение гайцов
Я предложил бы уточнение.
Если расстояние между НП менее 200 метров, но между НП есть ПРИМЫКАЮЩАЯ дорога, то необходимость установки объектов НП всё-таки существует.
Связано это с тем, что при выезде с примыкающей дороги предупреждения о начале НП не будет.
зы. понятно, что это редкий случай, но тем не менее...
Если на примыкающей дороге есть знак "Начало населённого пункта" 5.23.1, 5.23.2, то пусть он  там и отмечается. В любом другом случае точка получается поворотная и не успеет предупредить, да и водитель,  после поворота на небольшой скорости должен увидеть знак "НП" однозначно.
Вопрос: А если три выезда, то три раза уведомлять в MCD о начале "НП"?
« Last Edit: 28 July 2015, 12:26:58 by stroy82 »
sergeyklochko
  • Карма: 25
что мешает сделать программное ограничение типа не предупреждать о конце населенного пункта, если впереди в пределах 200 метров есть начало населенного пункта? и ровно так же не предупреждать о начале населенного пункта если 200 метров назад был конец населенного пункта. логика не такая уж и сложная для программирования. тогда и отмечать можно будет все населенные пункты не бегая с рулеткой проверяя 205 там метров или 195.
1. Речь о знаках НЕ на примыкающей дороге. На примыкающей пусть отмечается.
2. MCD предупредить успеет, практически моментально.
3. Что однозначно должен или не должен увидеть водитель - вопрос философский, или я что-то упустил на форуме.
Не понял, это как?
Sergey SVG
  • Карма: 15
Ну некоторые товарищи из бета-тестеров утверждают, что и 300 хватит, мол "опасность виртуальная".
MCD
Пусть поднимают вопрос об изменении правил
