01 July 2026, 21:52:20
For the past 24 hours: 100 objects added, 107 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Не могу установить объекты speedcam через POI Loader на garmin nuvi 1410  (Read 14940 times)
boba02061961
У меня  garmin nuvi 1410. Через  POI Loader можно залить объекты speedcam?
Все сделал по инструкции но в самом навигаторе не нашел МЕНЮ - Настройки - выбираем ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ - где нужно поставить галочку.
boba02061961
1-Скачиваем программу  POI Loader
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=927
2-Открываем раздел/карту SpeedCam - нажимаем надпись "Загрузить" .
(а)Выбираем Тип Навигатора -  Garmin .
(б)Выбираем Варианты объектов .(с ненужных можно "галки" убрать)
(в)Выбираем - с каким рейтингом загружать объекты ... 0 или 1 .
(г)Уменьшением Масштаба карты - выбираем Область загрузки : Можно загрузить только один Город , Область , можно всю Россию или даже все страны ! (Garmin - ни "китай" - все Переварит ... если конечно нужно )
(д)И... Загружаем в Компьютер  . (лучше заранее создать папочку - например "МапКам")
3-Распаковываем Точки из архива .(в компьютере)
4-В навигаторе - в папке Garmin - создаем папку POI (если ее еще нет )
5- Запускаем POI Loader . (программа Русифицирована - все понятно)
6- Он найдет навигатор ...
7- Указываем папку - куда загрузили и распаковали  Точки...
8 - Нажимаем - "Загрузить в навигатор новые точки POI" ...
(Можно поставить "Автоматическая Загрузка" , можно самому выставлять скорость и расстояние до точек)
И Загружаем в прибор .
Нет в навигаторе последних два пункта.
Можно ли на этот навигатор вообще установить объекты speedcam????
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Процедура загрузки на самом деле гораздо проще:
1. Подключаешь навигатор к компьютеру через USB кабель
2. Когда спросит, говоришь, что подключить как диск
3. Заходишь на страничку http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
4. Находишь на страничке ссылку "Для всех приборов, кроме Garmin nuvi 3490, 3590, 3597, нажмите тут" для Garmin POI либо MapCam.info Points и жмахаешь по ней
5. Ждешь пока точки загрузятся в прибор
6. Безопасно его отключаешь
7 Вуаля :)
