05 February 2026, 08:15:02
For the past 24 hours: 81 object added, 159 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Как скачать несколько стран в один speedcam для Навител-а  (Read 34532 times)
SINGLE_KITTEN
    • View Profile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно скачать либо всю базу speedcam либо на выбор несколько стран? Навител стоит на Android-е. Расширенный аккаунт есть.
    • View Profile
А зачем на навител? Есть приложение для андройда MapcamDroid которое работает лучше во всем, чем установленная база speedcam в навителе. Страну можете выбирать в приложении при пересечении границы. Скачать базу сразу нескольких стран не возможно - только по отдельности.
Если все таки надо для навитела скачиваете speedcam например России файл переименовывайте speedcam.txt на  speedcam_rus.txt  - так понятнее будет, а так можете вместо rus ставить все что угодно использую цифры и латинские буквы.
« Last Edit: 22 April 2015, 11:17:13 by action_64 »
Никак. Только по одной стране. Если хотите, чтобы было несколько стран, переименовываете файлы speedcam.txt для каждой из стран, например в russia.txt, ukraine.txt и .т.п. и кладете их (файлы) в папку NavitelContent\Speedcam. Навител их сам объединит. Хотя честно говоря непонятно зачем Вам ВСЯ  :-\ база. Можно еще понять, если нужно, ну скажем 5 стран. Для чего весь мир?..
А зачем на навител? Есть приложение для андройда MapcamDroid которое работает лучше во всем, чем установленная база speedcam в навителе...
Очень хороший совет
SINGLE_KITTEN
    • View Profile
Спасибо за ответы. Вопрос собственно в том, что собираемся в поездку по Европе. ТАм нужен и одновременно включенный Navetel и соответственно предупреждения о камерах. С методом в несколько файлов понял, попробую.
Я уже скачал и поставил MapDroid, только пока не могу понять как это лучше объединить с Навителом.
...Я уже скачал и поставил MapDroid, только пока не могу понять как это лучше объединить с Навителом.
Запускаете MCD в фоне, а в настройках указываете НАВИТЕЛ, при запуске фонового режима. Получаете на экране НАВИТЕЛ, а в фоновом режиме работает MCD, и предупреждает Вас о точках.
Надо сделать следующее:
1. Скачать базы тех стран, через которые будет проходить маршрут
2. При пересечении границы, в настройках MCD, надо переключиться на ту страну, в которую въезжаете
« Last Edit: 22 April 2015, 12:13:34 by NickF »
    • View Profile
Совместная работа mapcamdroid и навител
[youtube]4WyJMd4FZnI[/youtube]
База камер не очень хорошая за кордоном. Использую мапкам сможете добавить новые камеры или тех камер которых нет в базе....
« Last Edit: 22 April 2015, 12:58:00 by action_64 »
sergey43198
    • View Profile
А где в настройках мапкамдроид есть выбор НАВИТЕЛ?
    • View Profile
В настройках запуск/остановка, дополнительные действия поставить галку внешняя программа и выбираете из списка навител.
51sever
    • View Profile
Кто подскажет? Поставил mapcamdroid , начинаю движение он начинает пиликать без перестанку пока не остоновлюсь, остановился перестал. Гдето я в настройках наверное на косячил а где не могу понять.
Dexterr
  • Карма: 81
    • View Profile
Там в меню есть, настройка предупреждений, затем контроль скорости. Надо его отключить. Если не получается отключить, то поставь все значения на максимум, тогда точно пиликать не будет.
    • View Profile
Отключить аудио круиз контроль
Mossat
    • View Profile
А почему не сделать возможным скачивание объединенного speedcam-а сразу нескольких стран?
Mapcamdroid с его кучей дурацких настроек и нестабильной работой мне не нужен.
Хочу с одним навителом ехать через несколько стран и не перегружать смартфон несколькими программами!
  • Карма: 101
    • View Profile
- Сегодня в нашем хозяйственном магазине большой выбор хлебобулочных изделий!
- Не, хлеб я уже в аптеке купил! Сосиски - в библиотеке. Дайте мне, пожалуйста, морковки два кило…
    • View Profile
О да, mcd на столько кривое что ни как не могу перейти обратном на навител какой год уже... Помогите мне вернуться обратно  *HELP*  :D Так сложно скачать файлы и переименовать - это не реальная сложно . Так много настроек и типов точек, что навител половину не отображает в спину, парные, некоторые засады.
Mossat
    • View Profile
Этому анекдоту я улыбнулся только один раз - лет 30 назад и то только потому, что он был к месту.
Это ваши проблемы куда вы не можете перейти! А я плачу деньги, хоть и не большие и не хочу заниматься перекачкой, переименовкой и закачкой.
Тут вообще официальные представители mapcam.info отвечают или только клоуны тупо юморить пытаются?
