16 September 2026, 22:52:05
For the past 24 hours: 96 objects added, 165 objects edited, 15 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 506975 times)
  • Карма: 671
Переход не завершил, но сборку восстановил. Россия обновлена, остальное попозже.
Спасибо Вам за Ваши сборки. Пользуюсь ими уже несколько лет. Очень выручают. Единственный минус в том, что база радаров плохо отслеживается и присутствует много устаревшей информации. Т.е. в базе радар есть, а по факту его уже нет. Заносить новые заносят, а старые не убирают. Летом ездил по регионам в отпуске и таких моментов довольно много. Я понимаю что Вы в данном случае ничего сделать не можете. К сожалению здесь водители сами должны корректировать базу с учетом изменений. Но такая проблема есть. Много ложной информации. Спасибо.
Так находите точки, которых больше не существует, пишите в них о том, что камера демонтирована (желательно с подтверждающим фото) и коллеги помогут их убрать из базы. Актуализация наличия/отсутствия точек только в наших руках
олежа999
Вы очень "умный" совет даете. Я же написал, что ездил по регионам. Там есть свои водители, которые могут это делать. В своем регионе, где я постоянно передвигаюсь, мне проще это сделать. Но у нас как-то с этим меньше проблем. Есть конечно тоже, но редко. Просто всем стало по-фиг все. Должен кто-то сделать, но не я... От этого все и идет. Заносить еще как-то заносят, а удалять вроде как и не надо. В итоге едешь по трассе к примеру в Костромской области - куча предупреждений, а ничего нет. Я не могу проезжая транзитом заниматься фиксацией ложных срабатываний навигатора. У меня нет на это времени. Есть местные водители, которые это заносили и им проще отслеживать и корректировать базу в своем регионе.
« Last Edit: 30 January 2020, 14:56:39 by олежа999 »
  • Карма: 671
В том то и дело, что кто-то должен сделать, но только не я. Проблема в том, что в некоторых регионах очень маленькое число активных участников, вносить правки или сообщать о неточностях просто некому. Возможно, часть точек была точно также добавлена транзитниками, которые проезжали там давно, а, возможно, и совсем покинули проект. Все мы периодически ездим по другим регионам и по результатам проездов пытаемся выложить свои наблюдения в соответствующие точки. Хоть это и довольно длительное и непростое занятие. А иначе от ложных сработок не избавиться. Возможно, Ваш навигатор позволяет ставить в движении какие-нибудь метки. По ним проще в дальнейшем сообщить о том, что объекта не было или он демонтирован.
« Last Edit: 30 January 2020, 15:52:21 by Timon34 »
А давайте согласимся с тем, что сборка для гармина - это уже исключение из правила проекта.
Она существует с согласия Автора проекта и Энтузиаста проекта.
Если кто-либо из них "станет в позу", как вы тогда жить будете, без актуальной базы?
В своей песочнице любой  точку добавить может. Если её нет...
Лично у меня добавлять получается только на дальних поездках. И то,если объект замечу, и дорога не напрягает.
Так что присоединяйтесь в клуб пользователей мапкамдроида и участвуйте в добавлении объектов.
А вот я сам как-то не встречал особо много "ложных" точек (мобильные засады не в счет, я их сам не заношу и другим не советую ;) ), а в дальних поездках мне сильно помогает мой именно Garmin DriveAssist, совмещенный с регистратором - одна голосовая команда "Сохранить видео" и запись с минутой до команды и минутой после готова для последующего разбора и занесения на сайт точных данных :) В MCD этот вопрос так решить нормально и не могут без опасного тыкания в экран и обязательных усилий после таки вспомнить, зачем тыкалось.
Но, в общем, соглашусь и даже поддерживаю, что все в своих руках - Гармин даже без регистратора все равно может помочь в актуализации, только сложнее - попробуйте просто выбрать "ложную" точку на экране (да, опасным тыканием тоже), пока она еще на экране, и навигатор сохранит ее в списке "Последнего", потом ее по координатам можно будет найти на сайте и откорректировать/прокомментировать.
Посмотрел бы я на Ваш DriveAssist если бы ему приходилось работать на тысячах разных платформ :)
В некоторых устройствах, на которых работает MCD, не то что камеры, даже микрофона нет, но есть неудержимый полет китайской фантазии по "доработке" андроид.  :o
andrey_sctb
  • Карма: 18
можем надеяться на сборку по Украине в ближайшее время?  ::)
fonekl
Власти Ростовской области назвали места, где установлены
невидимые для антирадаров комплексы «Декарт»
В списке 37 адресов
В Ростовской области c начала 2020 года на участках федеральных трасс А-260,
А-270, А-280 и А-135 установили 37 новых комплексов автоматической
фотовидеофиксации нарушений ПДД. Речь идёт о комплексе «Декарт», который,
как говорится на сайте производителя, служит в первую очередь для измерения
скорости. Кроме этого, камеры комплекса невидимы для антирадаров,
контролируют до четырёх полос движения и имеют высокий процент
распознавания номеров.
По словам директора Центра безопасности дорожного движения Татьяны
Русановой, выбор мест для установки камер «обусловлен повышением
безопасности дорожного движения».
Список адресов комплексов «Декарт» опубликовали на сайте правительства
Ростовской области:
— А-270 автодорога от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 892-й километр
710-й метр;
— А-270 автодорога от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 889-й километр
896-й метр;
240-й метр;
— А-270 автодорога от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 891-й километр
529-й метр;
— А-280 дорога Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 51-й километр 121-й
метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 68-й километр 821-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 51-й километр 796-й метр (в
сторону Ростова);
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 30-й километр 72-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 30-й километр 82-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 36-й километр 703-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 36-й километр 742-й метр;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 377-й
километр, Каменский район;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной 306-й километр
225-й метр;
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (южный подъезд) 9-й
километр 68-й метр;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 337-й километр
778-й метр (направление из Волгограда);
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (южный подъезд), 9-й
километр 78-й метр;
778-й метр (направление из Ростова);
(направление в сторону Таганрога);
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 378-й километр
490-й метр;
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (западный подъезд) 2-й
километр 923-й метр;
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (южный подъезд), 12-й
километр 250-й метр;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 282-й километр
610-й метр;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 304-й
километр 186-й метр;
километр 250-й метр (в Краснодар);
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (западный подъезд), 2-й
километр 140-й метр;
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (южный подъезд), 3-й
километр 285-й метр (направление в Ростов);
километр 285-й метр (направление из Ростова);
— А-135 — подъездная дорога от М4 «Дон» к Ростову (западный подъезд), 4-й
километр 689-й метр;
километр 693-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 33-й километр 980-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 33-й километр 990-й метр;
— А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной, 51-й километр 796-й метр;
— А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, 271-й километр
873-й метр;
— А-270 от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 890-й километр 622-й
метр;
— А-270 от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 890-й километр 560-й
метр;
— А-270 от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 894-й километр 250-й
метр;
— А-270 от М4 — Новошахтинск — граница с Украиной, 894-й километр 206-й
метр.
Это вы к чему, предлагаете мне все эти места перепроверить? ;) Написали бы лучше в тему Ростовской области.
vit775
  • Garmin Map Pilot
Начну издалека.
У мерседесов есть штатная навигация Garmin Map Pilot. Файл POI стандартный, подходит от присосочных навигаторов.
Очень большая просьба включить в сборку для России файл только со стационарными камерами на скорость + сигналом beep. Навигация работает всегда, и частое срабатывание на ВОЗМОЖНЫЕ мобильные засады или другую ерунду начинает потихоньку раздражать.
Большое спасибо за понимание! :)
Можно бы и поближе продолжить, например, о том, отображаются ли иконки/текст из сборок камер на такой системе? И хорошо бы увидеть пару снимков с экрана, как выглядят точки из сборок на карте и/или в момент срабатывания?
Дело в том, что сделать еще один архив сборок не трудно, трудно его постоянно поддерживать ;) И хотелось бы услышать больше причин, почему он необходим
vit775
  • Garmin Map Pilot
Загружен файл "mapcamRU_beep.gpi".
В системе Garmin Map Pilot на данный момент отображаются красные иконки на самой карте (но пропадают примерно через 5 секунд), звучит блюм-блюм(для камер) или бип-бип-бип(для остального). Т.е. при движении у самой камеры иконки на карте уже нет. Текста и полоски сверху нет - раньше на Д2 видел фотки с красной строкой наверху из иероглифов, боролись с ними удалением каких-то файлов.
Получается, в момент звукового сигнала надо посмотреть в монитор, и оценить опасность. Даже если включено радио - звуки всё-равно приходят от всего подряд, пока вставлена SD карточка нави.
По поводу необходимости: эта навигация стоит на многих мерсах с 2015 года от А-класса до GLE-класса с магнитолой Audio20(с кодом 522) - разница только в дизайне кнопок - даже карты идут под одним номером. Думаю многих заинтересует.
Завтра выложу фото (или видео в облако - для наглядности).
Еще хорошо бы пример подобной предустановленной сборки, пусть и очень старой, и для другой страны, которая работала бы поадекватней.
Почитал на форумах - кажется, иконки были отключены Гармином по требованию самого Мерседеса :(
Еще нашел старый специализированный конвертер, но он делает текстовый GPX-файл, который я распространять не могу :( И, кроме того, это может говорить о том, что направления камер в Garmin Map Pilot могут не поддерживаться (в формате GPX этого нет), не замечали такого, что срабатывают точки со встречного направления?
Большое спасибо за видео, надеюсь, не очень сильно рисковали, его записывая? ;)
Думаю, уже достаточно информации для новой сборки, даже иероглифы (см. кадр из вашего второго видео), надеюсь, можно "починить", добавив названия типов камер по-английски помимо русских (но, возможно, не сразу, а через несколько итераций). Для этого, правда, еще придется мне таки совсем перейти на другую библиотеку перекодировки  :-[
И еще, было бы очень хорошо, если бы вы смогли идентифицировать сработавшую точку со снимка и дать сюда ссылку на нее - это тоже очень помогло бы.
vit775
  • Garmin Map Pilot
Конкретно эта точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Euis7Yb09NL
Заметил, что моб.засады имеют красную строку сверху с иероглифами, а стационарные нет(нет ни полоски красной, ни надписей)
На втором видео пос. Кострово https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GOfMuzsz-rN
там рядом и камера и переход, появляются две иконки одна над другой.
