05 October 2026, 00:48:57
For the past 24 hours: 63 objects added, 44 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Дизайн форума  (Read 107047 times)
valur111
  • Карма: 439
Re: Дизайн форума
« Reply #30 on: 05 August 2015, 23:22:45 »
9
- Косяк с изменением рейтинга объекта и голосованием за комментарий (появился несколько дней назад),- если быстро кликать, то можно проголосовать не один раз и поставить "+6" к комментарию (на карму, правда, не влияет, но влияет на рейтинг объекта).
Так и не исправлено.
Сейчас один пользователь может загнать рейтинг объекта как в плюс так и в минус сразу на шесть пунктов за один раз.
То же самое и с голосованиями за комментарий, за фото, то же самое и на форуме.
Ещё один пример: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=818355;follow#comment_1112937.
Re: Дизайн форума
« Reply #31 on: 06 August 2015, 09:32:42 »
Наглядный пример ниже:
8+ (Восемь плюсов) за один раз предыдущему посту!
Re: Дизайн форума
« Reply #32 on: 06 August 2015, 09:49:55 »
Можете подробнее описать ситуацию в которой возникает этот баг?
Сейчас пытаюсь его воспроизвести, не получается.
Re: Дизайн форума
« Reply #33 on: 06 August 2015, 10:35:39 »
Это связано с задержкой ответа сервера при голосовании. Если быстро-быстро нажать несколько раз на руку вверх или вниз, пока не появится сообщение, или несколько раз также быстро нажать "отправить" при добавлении причины понижения рейтинга пока окно не пропало, то столько раз изменится рейтинг.
Re: Дизайн форума
« Reply #34 on: 06 August 2015, 10:39:25 »
Ок, решим эту проблему в ближайшее время.
Видимо не удалось ее повторить из-за быстрого интернет канала.
Re: Дизайн форума
« Reply #35 on: 06 August 2015, 13:09:37 »
Вот, похоже, ещё один пример - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg40737#msg40737
В "-14" рейтинг сообщения ушел моментально, после чего показатель не менялся.
Карма изменилась на "-1".
« Last Edit: 06 August 2015, 13:11:29 by (R)ound »
Re: Дизайн форума
« Reply #36 on: 06 August 2015, 13:18:20 »
Для исправления нужно время, а те, кто специально накликивает рейтинг сообщений будут пока отправляться в бан, чтобы не баловались.
Re: Дизайн форума
« Reply #37 on: 06 August 2015, 15:32:33 »
Данная проблема исправлена и больше проявляться не должна.
Re: Дизайн форума
« Reply #38 on: 06 August 2015, 18:28:25 »
Опять все разлезлось: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=144322#comment_1113830. Можно как-то сделать, чтобы такие ссылки отображались в несколько строчек?
Re: Дизайн форума
« Reply #39 on: 06 August 2015, 18:48:40 »
Это даже не ссылка, а набор символов... Удалил.
Re: Дизайн форума
« Reply #40 on: 06 August 2015, 18:54:59 »
Это разовое решение проблемы, часто пользователи проекта вставляют ссылки на google-панорамы, а они также длинные и периодически проблема повторяется. Насколько я понял, это касается только комментариев к объекту, при этом сам пользователь не может удалить свой комментарий. Технически это невозможно исправить?
Пример:
https://www.google.ru/maps/@69.406687,30.25391,3a,75y,333h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sKe5BKdOSlWnXJDCIBkkMVA!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DKe5BKdOSlWnXJDCIBkkMVA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D100%26h%3D80%26yaw%3D333.46613%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=ru
Re: Дизайн форума
« Reply #41 on: 08 August 2015, 13:41:23 »
Появилась другая проблема, я полагаю в связи с исправлением этой проблемы. Теперь невозможно сразу подряд добавить более одного текстового комментария к объекту. В окне второго сообщения нажимаешь "Отправить", и ничего не происходит (проверено на 2х объектах).
P.S. Действительно, проблема проявляется как описал stroy82 ниже.
« Last Edit: 08 August 2015, 14:12:49 by sademid51 »
Re: Дизайн форума
« Reply #42 on: 08 August 2015, 14:05:27 »
Ну разве только после изменения рейтинга объекта, или после его корректировки.
Re: Дизайн форума
« Reply #43 on: 08 August 2015, 14:19:11 »
Спасибо! Уже исправлено.
Re: Дизайн форума
« Reply #44 on: 11 August 2015, 17:26:36 »
Белый фон выпадающего меню на белом фоне страницы - некомильфо.
См. картинку.
зы. ну, возможно, я и занудничаю...
