17 September 2026, 17:10:58
For the past 24 hours: 74 objects added, 132 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Запуск в фоновом режиме  (Read 10606 times)
gyurza2000
« on: 13 September 2015, 19:55:30 »
День добрый, сделал в Taskere задачу на запуск Mapcam, но он запускается на весь экран, а как его сразу в фон запускать?
mr_try
Re: Запуск в фоновом режиме
« Reply #1 on: 19 September 2015, 08:02:43 »
Никак не сделать. Ваша программа только запускает приложение. А использование фонового режима это уже выбор настройки работы.
  • Карма: 208
« Reply #2 on: 19 September 2015, 08:42:58 »
В настройках MCD достаточно обширный функционал автоматизации "Запуск/Остановка/Автоматизация".
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #3 on: 31 October 2015, 21:43:29 »
Было бы, неплохо, если бы при нажатии на виджит запуска MCD , появлялось меню запуска нескольких программ,  т.е.  MCD  мог бы запускать и работать не c одной навигационной программой, а  с несколькими.  У меня установлено и используется шесть навигационных программ и со всеми мог бы в паре работать MCD.
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
РинатАли
  • Карма: 223
« Reply #4 on: 01 November 2015, 14:00:45 »
А что вручную тяжело запускать?
morozovfr
« Reply #5 on: 04 November 2015, 12:31:56 »
Добавьте.  Если включена GPS и подключается зарядка то запускается фоновый режим и доп программа. Если выключена зарядка -выключается фоновый режим и доп программа.
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
« Reply #6 on: 04 February 2016, 16:06:31 »
Если только это будет настраиваемой опцией.
Включается зарядка:
1. Ничего не делается (по умолчанию)
2. Включается фоновый режим.
3. Включается фоновый режим и доп. программа.
Выключается зарядка.
2. Выключается фоновый режим.
3. Выключается фоновый режим и доп программа (или вылазит уведомление).
Если при выключении зарядки невозможно отключить стороннюю программу, то выдавать уведомление и проигрывать противный ПИЛИК-ПИЛИК (или ТАДАМ-ТАДАМ!!!) - чтобы пользователь сам не забыл отключить.
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
nikzah2011
« Reply #7 on: 30 April 2016, 18:55:57 »
Доброго всем времени суток!
Сегодня установил MapCam Droid на смартфон Philips i928 (пока без расширенной подписки). Andoid 4.4 "голый", без наворотов.
Прога не предупреждает ни о каких камерах!  :( Такое впечатление, что карта не моего города Самара, хотя при установке проги я выбрал Россию. Таксист, который сегодня меня подвозил, продемонстрировал программу в действии - она сообщила о камере, про которую молчит видеорегистратор.
В настройках всё включено. Инструкцию по установке прочитал, но не помогло - вроде, ничего особо настраивать не требуется.
Подскажите, в чём может быть дело?
Тише едешь, дальше будешь, но это не про нас...
  • Карма: 208
« Reply #8 on: 01 May 2016, 05:22:58 »
Для начала проверьте актуальность базы данных во вкладке Настройки.
Имейте в виду, что базы в MCD двух типов: стандартная и расширенная. По умолчанию работает стандартная, в ней только часть типов объектов, при проезде которых оповещение будет работать. Какие именно можно посмотреть в настройках - Настройка предупреждений: Стандартные типы, Дополнительные типы. Расширенная база со всеми типами объектов подключается при оформлении подписки или при активной поддержке проекта (правильном добавлении, актуализации, документации точек), путем набирания кармы 5+.
Работа программы невозможна без включения GPS в телефоне. Проверьте определено ли Ваше местоположение, чтобы срабатывали оповещения.
Всего доброго и удачи на дорогах.
dll297
« Reply #9 on: 26 May 2016, 05:53:16 »
Перешел на Вас с программы СТРЕЛКА от iVolk, там было удобно что из фонового режима программа будила выключенный телефон и отображала окно предупреждений поверх всех окон.
Тут я такого не нашел. Это в планах или я первый желающий такое?
mrempty
« Reply #10 on: 07 June 2016, 07:57:20 »
Тоже интересует этот вопрос.
Программа сама запускается, работает в фоновом режиме, но с отключенным дисплеем нет оповещения.
« Reply #11 on: 07 June 2016, 08:50:59 »
Только звуковые оповещения могут работать в этом режиме.
AbyssRus
« Reply #12 on: 17 July 2016, 10:07:39 »
На телефоне Huawei Honor 2, при запуске в режиме радара и фоновом режиме - вылетает из программы.
Что можно сделать чтобы не вылетало?
« Reply #13 on: 17 July 2016, 13:15:38 »
На сервере нет записей о вылетах программы запущенный под Вашим аккаунтом.
Попробуйте повторить попытку запуска с подключенным интернетом. Если возникнет проблема и программа завершится с ошибкой, информация об ошибке запишется не сервер.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #14 on: 17 July 2016, 19:03:17 »
Mic, добрый вечер! Есть ли возможность в обозримом будущем сделать помимо автозапуска стороннего приложения еще и киллер стороннего приложения при тех же опциях? (Подключение питания - запускает стороннее приложение, отключение питания - убивает стороннюю программу, к примеру). Маленькая, но очень полезная фишка. Пытался настроить через таскер, однако на косячной китайской прошивке он отказывается работать. Спасибо!
