17 September 2026, 12:39:26
For the past 24 hours: 78 objects added, 138 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Как определить тип камеры?  (Read 9932 times)
pashtet15
« on: 08 October 2015, 09:22:22 »
Всем привет.
Простите если вопрос уже обсуждался, ткните где. Поиском не смог найти.
Вопрос, как определить что камера контролирует?
Пример, камера на Мичуринском http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=162103, написано что это камера "Стрелка-СТ" контролирует скорость. А контролирует ли она выделенку? В комментах пишут что да.
Но для выделенки и скорости есть такой тип камер http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=182607.
Мне просто хочется понять если указанно только Стрелка-СТ контроль скорости, она ТОЧНО не снимает полосу ОТ? Не хочется это проверять на себе))
Заранее спасибо.
  • Карма: 208
Re: Как определить тип камеры?
« Reply #1 on: 08 October 2015, 10:01:30 »
Некоторые комплексы способны контролировать несколько типов нарушений.
О типах камер можете почитать тут
Раздел Приборы фото / видеофиксации нарушений ПДД.
« Reply #2 on: 08 October 2015, 11:00:34 »
А разрешите встречный вопрос: "А что Вам говорит программа Mapcam в этой точке"? Там и кроется ответ на Ваш вопрос.
pashtet15
« Reply #3 on: 08 October 2015, 12:36:39 »
К сожалению, у меня нет расширенной подписки поэтому контроль полосы для ОТ у меня не отображается. Мой вопрос собственно и связан с тем, чтоб понять насколько корректно показывает программа типы нарушений которые фиксирует камера.
От ответа будет зависеть покупка подписки.
Да можно купить подписку на месяц и проверить, но цена  покупки может быть очень дорогой :)
« Reply #4 on: 08 October 2015, 12:55:12 »
 Указанная Вами первая точка входит в Стандартную базу.
А получить Расширенную базу есть только два пути или оплатить её, или активно участвовать в строительстве базы спидкамов. Выбирать Вам.
Минимальный штраф сейчас 500 р. Если брать штраф за полосу ОТ в Москве 3000 р. Стоимость Расширенной базы  - 360 р.
Опять же выбор за Вами
« Last Edit: 08 October 2015, 12:58:25 by silandser »
pashtet15
« Reply #5 on: 08 October 2015, 13:26:22 »
Да,камера на скорость у меня показывается. И купить подписку для пробы на месяц не проблема, что уже и сделал))
Вопрос в другом, насколько точно показывает база тип камеры, т.е. тип фиксирования нарушения? Если прога показывает только скорость, это точно только скорость?
Цена проверки как раз может быть 3000 руб.
« Reply #6 on: 08 October 2015, 13:59:06 »
В общем, Вам такой совет, если есть камера и сообщение о ней, считайте, что она фиксирует всё. Так будет гораздо проще естественно,  если у Вас нет задачи перед камерой "жигануть". Это оплачивается всегда отдельно  8)
По аналогии, если стоит экипаж ДПС, то он тоже может зафиксировать все нарушения. Вы же не поедете по обочине, например, если впереди будет экипаж ДПС, а Вы получили сообщение о контроле скорости.
Выбор всегда за Вами.
Удачи на дорогах.
pashtet15
« Reply #7 on: 08 October 2015, 14:22:16 »
Понял. спасибо!
