27 September 2026, 06:57:56
For the past 24 hours: 82 objects added, 44 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel  (Read 545004 times)
Re: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel
« Reply #30 on: 01 November 2011, 20:47:22 »
не понимает она "сотого кода"
При добавлении вручную код 100 прекрасно видит, как положено " другая опасность".
Смею только предположить: Все коды, которые не описаны явно, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 101, 102, 103, 104, 105 и 106, интерпретируются Навителом как код 106. Попробуйте для интереса занести вручную код 98.
Maicl
« Reply #31 on: 01 November 2011, 20:52:35 »
Но с базы он идёт как 100, а показывает как 5.
« Reply #32 on: 01 November 2011, 20:55:35 »
Поменял у одной точки код 100 на 98. Кажет как 5. Видимо мое предположение неверно. Преобразует в 5 код, а не в 106
Maicl
« Reply #33 on: 01 November 2011, 21:04:58 »
Сейчас придётся школьную зону исключать из скачивания, а то получаются дополнительные засады, которых в действительности нет.
« Reply #34 on: 01 November 2011, 21:09:16 »
Немного потеряли. Я уже писал, что озвучивается этот ПП... ээээ... никак. Говорит "Внимание, через ... метров" Далее тишина. Голосового файла, который бы закончил фразу например "Пешеходный переход" в дистрибутиве Навитела 5.0.3 НЕТУ
Maicl
« Reply #35 on: 01 November 2011, 21:51:48 »
Выборочно посмотрел точки с кодом 100; Школьная зона IDX:165149. В навигаторе кажет знак "ограничение скорости 40". Школьная зона/опасный пешеходный переход/ IDX:164824. В навигаторе кажет "засада". Полная неразбериха с этим кодом 100.
« Last Edit: 01 November 2011, 22:10:35 by Maicl »
Maicl
« Reply #36 on: 03 November 2011, 14:01:46 »
В продолжении темы: Если отделить "Школьная зона/опасный пешеходный переход/" с кодом 100 от основной базы speedcam и положить в папку NavitelContent > speedcam, а основной speedcam в папку с ПО Navione. То предупреждение "Школьная зона/опасный пешеходный переход/" начинает обозначатся как и раньше "Другая опасность".
Нездешний
« Reply #37 on: 26 January 2012, 07:23:38 »
Поясните недалекому..... Навител 5.0.0.1069 (на планшете), файл спидкам загрузил все нормально, всё отображается на карте, но нет озвучки, почему?? или это вообще не предусмотрено?? или что надо сделать???
vovan_1975
« Reply #38 on: 26 January 2012, 17:25:12 »
Меню-Настройки-Предупреждения-ОПОВЕЩАТЬ ГОЛОСОМ!!! "ОПОВЕЩАТЬ ВСЕГДА"
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
valli
« Reply #39 on: 01 August 2012, 10:11:27 »
         X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
         Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
Подскажите откуда взять номера горизонтали и вертикали?
Aveo_red
« Reply #40 on: 01 August 2012, 11:34:06 »
Это не номера, а координаты точки или объёкта. Они показываются автоматически в верху таблицы при нанесении точки на карту Speedcam.
valli
« Reply #41 on: 01 August 2012, 12:28:50 »
[/quote]
[/quote]Я спрашивал про горизозонтали и вертикали и понял уже что это первые цифры координат, спасибо за ответ.А если я занесу точку в существующий спидкам, IDX моей точки может быть любым, это просто порядковый номер или как?
Aveo_red
« Reply #42 on: 01 August 2012, 12:53:16 »
IDX порядковый номер точки. Если Ваш IDX совпадёт с существующим в Вашем файле Speedcam, то выскочит вопрос "перезаписать или т.п.". Если точку вносить в Speedcam на форуме, то двойных точек не будет. А зачем париться со своим Speedcam? Внесите свою точку в общую базу на форуме и общее дело сделаете и люди скажут спасибо.
« Last Edit: 01 August 2012, 12:56:39 by Aveo_red »
valli
« Reply #43 on: 01 August 2012, 14:13:58 »
Эта точка уже существует вобще-то на этом сайте, просто пытаюсь разобраться что к чему.Если править блокнотом о перезапсиси не спросят, ты наверно имеешь ввиду что-то другое.
Aveo_red
« Reply #44 on: 01 August 2012, 14:31:46 »
Я имею ввиду, что перед тем, как что-то править, то надо сделать копию, дабы потом небыло мучительно больно. А когда поправишь, то будешь перезаписывать файл, вот тогда и спросит, конечно если не удалишь исходник.
