14 September 2026, 06:47:10
For the past 24 hours: 134 objects added, 130 objects edited, 38 objects removed.
Author Topic: Муляжи в отдельный тип  (Read 78862 times)
s-s-s
  • Карма: 29
« on: 14 November 2015, 07:56:35 »
Может вынести уже муляжи камер (стрелок и т.п.) в отдельный тип данных, а не рейтингом их обозначать, а?
« Last Edit: 14 November 2015, 08:00:42 by s-s-s »
С уважением, Сергей.
  • Карма: 1145
  • MCD_5.85.1448b&NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
Re: Муляжи в отдельный тип
« Reply #1 on: 14 November 2015, 07:59:05 »
В общем, как то уже говорилось, что отдельным типом обозначают опасности на дороге, а муляж не представляет опасности. Как то так.
MCD_5.85.1448-beta & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #2 on: 14 November 2015, 08:05:56 »
Мешаются они. Ложная тревога, когда режим предупреждения только визуальный, без звука. Не отличишь навскидку.
Съезды и повороты тоже не представляют опасности, но отдельный тип для них сделали
  • Карма: 1145
« Reply #3 on: 14 November 2015, 08:19:15 »
Муляжи имеют рейтинг 0. Чтобы не мешали они, загружайте базу с рейтингом от +1 и выше
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4 on: 14 November 2015, 08:27:05 »
Давно уже предлагалось (не мной) заменить тип "Камера, встроенная в светофор" на что-то типа просто "Встроенная камера". И этим типом уже отмечать и ящики (с положительным рейтингом, если в них была замечена когда-то камера), и вечно пустующие ящики, и прочие муляжи (с рейтингом "ноль").
P.S.: Откуда вообще взялся этот тип "Камера, встроенная в светофор"? Кто его первый придумал? Все просто подхватили. Кто-нибудь видел воочию "камеру, встроенную в светофор", да ещё, чтобы её нельзя было отметить другим типом предупреждений?
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #5 on: 14 November 2015, 08:30:55 »
Они мешаются в смысле заранее оценить объект, который, в случаи отсутствия предупреждения о нём,  я как активный пользователь проеду мимо и не отфотографирую для уточнения, например
Или, например, двигаясь в колонне,  не оповещу других , чтобы те не отормаживались и не создавали аварийную ситуацию
« Reply #6 on: 14 November 2015, 08:33:01 »
Задавался уже этот вопрос Mic'у - посмотрите на форуме. Он ответил, что при рейтинге 0 имеем градацию муляжей по типам камер, а если вводить отдельный тип, то разные типы муляжей будут в одном классе. Хотя с Вами согласен, т.к. рейтингом 0 обозначаем рабочие, но неопасные камеры типа "проверка по базам розыска", например, Стрелка-СТ (видеоблок), там где нет обочин и выделенки.
Изначально они появились в навигаторах (отдельных устройствах), а там уже все подхватили. Если заменить и в последующем будет восстановлена выгрузка в сторонние навигаторы, то у них будет куча "камер строенных в светофор" там, где светофоров нет.
  • Карма: 1145
« Reply #7 on: 14 November 2015, 08:34:23 »
Сам гружу базу с рейтингом 0. Проезжаю такую точку, наоборот, всё внимание на неё. Вдруг уже не муляж. Смотрю провода, распределительные коробки, работу РД
valur111
  • Карма: 439
« Reply #8 on: 14 November 2015, 09:53:07 »
Вот я и говорю, что все подхватили, а никто не пользуется, потому что их просто нет. В базе России есть только одна "Камера, встроенная в светофор", и та с рейтингом "ноль", и она вовсе не "Камера, встроенная в светофор" - idx=846653.
Так всё равно же уже ушли от полноценной выгрузки всех объектов в сторонние навигаторы. А  когда выгрузка будет восстановлена, там, глядишь, и остальные подтянутся, и уберут фразу"...в светофор", получится "Камера встроенная". Кто-то же должен начать.
На мой взгляд- оптимальное решение.
« Reply #9 on: 16 November 2015, 17:22:18 »
Вот только параметры оповещения у муляжей, а именно расстояние, устанавливается таким образом, что муляж уже сзади, а оповещение все еще звучит.
Кривизна этого способа, очевидно, вытекает из желания получить как можно меньшее по длительности оповещение, при этом убивая его смысл.
С этой кочки зрения, ИМХО, имеет смысл каким-то образом выделять подобные объекты так, чтобы и расстояние оповещения у объекта было адекватным, и предоставлялась возможность адекватно настроить оповещение в MCD.
Ozoon62
  • Карма: 27
  • зеленый шершень
« Reply #10 on: 05 December 2015, 11:29:00 »
Добавил 2 муляжа,на каждом поставили (-1). Муляжи вообще не добовлять???
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #11 on: 05 December 2015, 11:37:48 »
Добавлять. Просто у них рейтинг должен быть ноль. Скиньте ссылку, верну плюсы в коммент
valur111
  • Карма: 439
« Reply #12 on: 05 December 2015, 11:41:15 »
Добавлять. Сейчас муляжи отмечаем как стац.камера, только с рейтингом "ноль",- что Вам и сделали. Не понял только,- что значит: "Муляж, будет Кордон"? Так есть муляж-то? Или будет Кордон? И,если муляж есть,- то муляж какой камеры?
Ozoon62
  • Карма: 27
  • зеленый шершень
« Reply #13 on: 05 December 2015, 13:23:39 »
Муляж какой камеры сейчас -не понятно. Маленький ящик с линзой тёмной,я таких не встречал ещё. Примотан к столбу,причём в Соболево даже криво примотан. А то,что будет Кордон,область закупила,будут устанавливать. Инфу можно легко найти. Фоты там обязательно выложу,как сфоткаю
Ozoon62
  • Карма: 27
  • зеленый шершень
« Reply #14 on: 10 December 2015, 13:25:15 »
В Соболево сняли мульку,удалил. А в Незнаново добавил фото,качество правда не лучшее,погода пасмурная да и с телефона. Будет возможность,сделаю лучше.
