01 November 2026, 06:18:02
For the past 24 hours: 168 objects added, 98 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Муляжи в отдельный тип  (Read 87516 times)
Re: Муляжи в отдельный тип
« Reply #15 on: 21 December 2016, 17:09:18 »
Мы это... кх-м... внатуре чтоль муляжи в отдельный тип хочется?
Может их на...ЙУ.. х... мы тут что? Муляжи отрабатываем...
А я думал необозначенные повороты, градусов на 120...
Мдя.. мир перевернулся...
« Reply #16 on: 21 December 2016, 23:09:47 »
 Если у Муляжей сделают отдельный тип, то у них, как и у других порядочных объектов, рейтинги будут 0, 1, 2, 3... и тогда у них зелёный сектор появится, который об опасности вещать будет?  :D :D :D
 А если рейтинг оставлять "0", то не велика разница с нынешним вариантом...
 Тут или сектор не углом, а кругом в 360 градусов "по умолчанию" выставлять, или цветность сектора менять на иную. А надо это?
« Last Edit: 21 December 2016, 23:16:58 by stroy82 »
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #17 on: 22 December 2016, 06:20:59 »
Отмечать муляжи на карте однозначно надо!
Но отмечать их рабочим комплексом и загонять в ноль не правильно. Новички заходят, и из нуля делают +1. И Программа оповещает уже о рабочем комплексе!
А если будет отдельный тип для муляжей, такие проблемы отпадут.
А если Вам stroy82 они мешать будут, в настройках оповещения отключите!
« Reply #18 on: 22 December 2016, 08:45:31 »
И я при каждом удобном случае ратую за муляж как отдельный тип. Кому он интересен включают оповещение. Кому как кость в горле - отключают. Всем хорошо. С имеющимся набором настроек можно сделать уникальный вариант предупреждения. Только вот что именно относить к муляжам?
- камера муляж
- машина ДПС муляж?
- постовой муляж?
- метео камеры?
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #19 on: 22 December 2016, 09:04:51 »
- камера муляж
- машина ДПС муляж?
- постовой муляж?
- метео камеры?
Метеокамеры точно сразу на удаление!
Машина ДПС муляж тоже.
Что за постовой муляж?
Мое мнение: все муляжи камер фотофиксации (не зависимо кустарщина  или нет), в том числе и муляжи треног. К примеру на М-9 на участке в 100 км 3 муляжа треног.
« Reply #20 on: 22 December 2016, 09:39:37 »
Нафиг отдельный тип.
У сущестсвующего типа чекбокс "Возможно муляж", а в озвучку перед объектом "Муляж бла-бла-бла. Скорость тыдым!"
Yra. Mapcam 777
  • Карма: 19
« Reply #21 on: 22 December 2016, 11:16:38 »
Почитал тему теперь думаю стоит устонавливать муляж, чтоб не минуснули. Просто сегодня ехал с Симферополя и на трасе увиде ящик серого цвета , на трубе метр от земли , с продолговатым окошком ,сантиметров 15-20. А по теме согласен нестоит отдельный тип создовать.
Вот если бы Я был такой умный, как моя жена потом !!
Hаwk
  • Карма: 36
« Reply #22 on: 22 December 2016, 11:56:24 »
можно отметить точку и попросить в комментариях понизить рейтинг до нуля с возвратом кармы.
может быть и не муляжом, а антивандальным ящиком для установки мобильной камеры. фото приветствуются.
« Reply #23 on: 22 December 2016, 12:06:11 »
 Парни, кроме пожеланий неплохо предлагать и механизмы реализации своих идей. Чем больше будет рассмотрено всевозможных нюансов и трудностей при обсуждении, тем легче будет автору принять на реализацию вашу просьбу. Раскритиковывая одно, предлагай что-то на замену. ???
« Reply #24 on: 22 December 2016, 12:37:00 »
Как будем определять муляж "лежачего полицейского"?
Чекбокс у камер и мобильных засад автоматом переводит рейтинг объекта в "0" и никакой кармы не трогается...
« Reply #25 on: 22 December 2016, 13:50:00 »
1. Муляж является подражанием какому-то конкретному и уже существующему типу объектов, следовательно должен принадлежать этому типу объектов.
2. У объекта должен быть отдельный признак - реальный объект он или муляж.
(Если очень хочется - пусть этот признак регулируется чекбоксом.)
3. Установка признака (свойства) объекта "муляж", переводит объект в состояние "муляж". И, как следствие, отключает (скрывает, делает недоступной) систему рейтинга объекта (которая существует в состоянии "НЕ муляж")
Рейтинг 0, 1, 2, 3, относящийся к объекту, не должен относиться к объекту в состоянии "муляж". (Теоретически, в состоянии "муляж" объект может иметь свой рейтинг - рейтинг муляжа, но это, наверное, слишком сложно для понимания...)
4. Если надо перекрасить сектор муляжа на карте speedcam или в MCD - предлагайте варианты фломастеров.
5. В MCD имеет смысл предусмотреть отдельную настройку "Предупреждать о муляжах".
По умолчанию - выключено.
Кто захочет слушать предупреждения о муляжах - включит.
Эта настройка должна быть отдельно - по каждому типу объектов. (Понятное дело, что не у всех типов объектов может быть муляж, но если сделать одну общую настройку, относящуюся сразу по всем типам объектов - будет неудобно.)
Рейтинг объекта, в данном случае, значения не имеет.
зы.
а) гаишник-муляж - тут
б) по поводу метеокамер и пр. - если они и должны быть в базе, то в отдельном типе - например, "неопасный объект".
« Last Edit: 22 December 2016, 16:57:13 by (R)ound »
« Reply #26 on: 22 December 2016, 15:06:50 »
Логика муляжа несколько тривиальнее. Весит груша, нельзя скушать.
1. Едешь, бац - камера. Испугался, наделал глупостей. Прибежал домой скорехонько вносить новый объект в базу.
2. Или едешь, предупреждение муляж - проследовал без эмоций.
Крепкие нервы? Отключи тип. Хочешь изюминки - включи уведомление "Муляж". И не важно в каком он виде - симуляция камеры, постового, автомобиля ДПС или просто камера не несущая в себе угрозы наказания рублем...
"Внимание впереди муляж, ограничение скорости...". Что тут критичного? Не хочешь - отключи! О чем спор? Надо, не надо. Кому не надо - отключи. Просто, до безумия.
И никто не лепит на этом месте камеру. И никто не спрашивает - что за приблуда тут стоит. Уже стоит, муляж. Получил штраф - переведи в реальную камеру.
И не надо ерничать - муляж лежакопа это лежакоп не по госту, но не муляж.  :-X
« Reply #27 on: 22 December 2016, 16:54:24 »
 Ещё ведь есть и "Активный муляж", который в тёмное время суток, при хорошей скорости, может вполне сойти за настоящую камеру. И РД на него будет реагировать, и ИК прожектор на нём будет импульсы выдавать.
 Поэтому и о механизме перевода камеры в муляж надо не забывать, чтобы не было проблемно.
« Reply #28 on: 22 December 2016, 17:52:11 »
Полностью согласен с (R)ound . Поддерживаю добавление Муляжи в отдельный тип.
<рукалицо> Всё так плохо, да?
« Last Edit: 22 December 2016, 19:09:05 by (R)ound »
« Reply #29 on: 22 December 2016, 19:13:54 »
мда.. а карму то зачем понизили ? ну вы блин даете ...
понизил не я.
а карма то выросла.
удачно получилось...
