24 September 2026, 02:38:13
For the past 24 hours: 56 objects added, 104 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Позитивчик "Приколы нашего городка"  (Read 1059702 times)
Обратите внимание на зафиксированную скорость :)
« Last Edit: 11 April 2009, 20:55:25 by Mic »
Прикольная фотожаба :)
У нас есть реальная история, как в первые дни начала ведьминского шабаша (т.е. штрафов), таврикан накатал 11 тыс. гривен штрафов на Московском мосту (не байка, реальная история)...
Проще продать железку, чем оплатить эти штрафы!
P.S. Интересно, кто ж это такой злой наловил ребят?
P.P.S. Меня прикалывает вот этот ролик! :) Советую посмотреть, полезно для реальных препирательств с гайцами...
_http://www.shturman.kiev.ua/forum/index.php?topic=336.0
« Last Edit: 13 April 2009, 20:10:17 by XstasY »
Иногда попадаются интересные места на картах.
Вот например, "дорога для автомобилей-амфибий"  ;) (смотреть в режиме спутник)
http://mapcam.info/speedcam.php?lng=42.068774700164795&lat=55.581073730038206&z=16
Класс!  :D
P.S. Неужели это такой разлив или мост снесли?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
А там дальше только  на вездеходе по пашне- http://mapcam.info/com.php?idx=109459 , главное 40 не превышать! :D
« Last Edit: 28 January 2011, 19:49:26 by SERGEY12RUS »
aksai777
  • Карма: 301
Чуть-чуть не ровно...
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
magy
надо было до середины довести, вот у гаев радость то была бы, этож можно каждого на сплошную разводить ;D
Re: Позитивчик "Приколы нашего городка"
« Reply #7 on: 19 August 2010, 20:27:10 »
Остановка Злым Гаишником :-) в селе Ладыженка
Улыбнуло  :D
http://www.youtube.com/watch?v=vc2SwEMDmRo&feature=player_embedded
« Last Edit: 19 August 2010, 20:28:42 by Mic »
griboyed
« Reply #8 on: 20 August 2010, 06:22:32 »
Веселое место в Одессе. Для полноты картины скажу, что делаю разворот. Справа сзади - тупик, направо по одностороннему нельзя, налево по одностороннему нельзя.  *BRAVO*
« Reply #9 on: 20 August 2010, 14:41:06 »
Жесть!  :D
И за "кирпичём" ещё гайцев с кассовым аппаратом, для полноты картинки :)
Улыбнуло  :D
Сегодня весь офис ржал!  ;D
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #11 on: 28 January 2011, 00:11:49 »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #12 on: 11 February 2011, 14:45:05 »
9
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 - не знаю, с чем это связано, возможно, с <нехорошим> числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 - не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе - великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в <классике> это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера - те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как - но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно - ну его на@#й, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий - так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин - сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом - стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то про$#али. Скажем, при замене сцепления на <Ниве> не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками - тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел <не сходит>, не спешите браться за монтировку и кувалду - скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников - два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом - начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение - зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть <тяжелый> инструмент для исправления собственных ошибок - болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет - понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы <точно знаете, что он вот тут лежал... >. Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать <попользоваться> свой инструмент - вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь - это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая <быстренько исправить несложную поломку> вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
magy
« Reply #13 on: 18 February 2011, 15:22:33 »
Веселый баян про Полицейского инспектора дорожного регулирования, ..кто не слышал
http://avtoroute.ru/policejskij-inspektor-dorozhnogo-regulirovaniya-pidr.html
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #14 on: 18 February 2011, 16:11:15 »
Да хоть как назови-порядка на дорогах не прибавится. У нас вон что творится почти каждый день http://forum.yola.ru/viewtopic.php?f=55&t=73690&start=75 . Проехать в Казань и Чебоксары уже становится проблемой :-\
