27 October 2026, 12:33:32
For the past 24 hours: 49 objects added, 81 object edited, 9 objects removed.
Author Topic: Альтернативы POI Loader'у  (Read 15123 times)
Pears
« on: 29 February 2016, 16:13:03 »
Всем привет!
Проблема такая: есть nuvi 205. Почему-то напрочь отказывается работать с провода, пишет "этот аксессуар не поддерживается" на разных проводах при подключении к разным компам. Карту закинул просто на карту памяти, через телефон, а вот как с POI быть - не понятно, ибо Loader только с навигатором работает. Каким ещё способом можно закинуть всё это в навигатор?
И ещё: при загрузке этих POI в меню "тип навигатора" у меня нет Garmin. Куда он делся?
Re: Альтернативы POI Loader'у
« Reply #1 on: 29 February 2016, 20:40:44 »
Файл POI всегда лучше записывать на компьютер, а потом самому копировать на карту/в навигатор (везде в папку POI), Garmin POI Loader это вполне поддерживает, даже подключения навигатора не нужно.
Да, пункт Garmin исчез и неизвестно, когда появится, к сожалению.
Pears
« Reply #2 on: 02 March 2016, 23:30:24 »
Ух ты как хорошо! Жаль, что сам раньше не попробовал..
А давно ли изчез? Не мог ли бы мне кто-нибудь отправить последнюю версию, если не слишком старая (максимум - пол года)?
Есть ли годный способ переделать скачанную базу для, скажем, навитела в гарминовский формат? А то у меня там база 2х-летней давности.. Или, может, есть похожие сервисы для России?
« Reply #3 on: 03 March 2016, 10:47:55 »
Формат пропал около года назад.
Garmin POI Loader принимает и текстовые .csv файлы, но своего фиксированного формата из 4-х столбцов максимум, где первые два - координаты lon/lat, третий - название (можно в кавычках), четвертый - опциональное дополнительное описание также в кавычках. Если название будет заканчиваться на @60 или другое число, то точка будет интерпретироваться как предупреждение о превышение скорости (с вычисляемой самой программой дистанцией предупреждения).
Т.е. теоритически можно сконвертировать формат Навитела или PocketGis, в котором есть названия точек, в нужный. Вот пример для строки Навитела:
Code: [Select]
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2016-01-22 14:13:48 http://mapcam.info
0,51.8210720,55.6774725,4,60,1,350
Из нее надо будет убрать первый столбец, заменить число типа точки на название и склеить его с со значением скорости, а все дальше выкинуть:
Code: [Select]
51.8210720,55.6774725, Камера средней скорости@60
А готовые сборки чем не устаивают?
Pears
« Reply #4 on: 03 March 2016, 16:18:39 »
Code: [Select]
Code: [Select]
Мдаа... Учитывая, что есть готовые сборки, лучше, конечно они... Я просто в той теме прозевал ссылку, а так думал по 2му сообщению, что там старьё.. Спасибо большое за ответы.
