26 September 2026, 04:14:48
For the past 24 hours: 110 objects added, 77 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Точные координаты  (Read 20617 times)
valur111
  • Карма: 439
Точные координаты
« on: 29 February 2016, 19:41:41 »
12
Коллеги, хочу поделиться со всеми хорошим инструментом для максимально точной установки объектов на дорогу.
Всем известно, что для надёжного срабатывания предупреждений, точки должны стоять на дороге (на траектории движения автомобиля). На проекте принято, что лучшим методом для этого является установка точки на дорогу по карте OSM при максимальном её увеличении, и во многих случаях это так и есть. Но карта OSM далеко не всегда идеально точна, в отличии от GPS-треков. Треки всегда показывают реальную картину (особенно если их много).
GPS-приёмник- это тот прибор ("орган чувств"), с помощью которого мы определяем наше местоположение. Поэтому, даже в местах, где по каким-либо причинам все треки одинаково не совпадают с физическим расположением дороги, т.е. имеют постоянную (систематическую, повторяющуюся) ошибку (погрешность), например, на поворотах,- правильнее будет ставить объект именно по GPS-трекам, а не по карте... Короче, для наших нужд, GPS-треки имеют преимущество перед любой, даже самой точной, картой. Но только в тех местах, где этих треков много (хотя бы больше пяти)- это важно!!!
Итак, пошаговая инструкция:
- регистрируемся на сайте http://www.openstreetmap.org;
- входим в свой аккаунт на http://www.openstreetmap.org;
- увеличиваем карту на максимум (19);
- в адресной строке заменяем (копипастим) широту и долготу на широту и долготу нашего объекта, жмём Enter;
- вверху слева рядом с кнопкой "Правка" жмём "стрелочку вниз", в появившемся подменю нажимаем "Править с помощью Potlatch 2 (редактор в браузере)",- открывается редактор;
- задвигаем влево шторку, чтобы не мешалась,- она нам не нужна;
- вверху посередине рядом с кнопкой "Подложка" жмём на "стрелочку вниз", в появившемся подменю нажимаем кнопку "Vector file", а в открывшемся окошке убираем галочку из столбика "Show?", закрываем это окошко;
- вверху справа жмём кнопку "Настройки", в появившемся окошке убираем все галочки, а в самой нижней графе ставим галочку "Show mouse latitude/longitude", жмём кнопку "ОК";
- теперь на экране мы видим только GPS-треки (если они есть) и координаты курсора (в левом верхнем углу). Треки разного цвета, в зависимости от направления движения. Ставим курсор в среднее значение треков для нужного нам направления. Запоминаем долготу и широту. Прописываем их вручную в параметрах нашего объекта. Всё!
- Если цветные треки не появились,- жмите: "Подложка" -> "Edit" -> в левом столбце почти в самом низу списка найдите строку "OpenStreetMap GPS traces" -> а в правом столбце этой строки закрепите за ней горячую клавишу (например "F2") -> закрывайте это всплывающее окошко -> жмите "F2".
P.S.: Надеюсь, кому-нибудь это пригодится. Если есть вопросы, замечания или предложения,- пишите их здесь.
Может, кто-то предложит другой метод.
P.P.S.: Спасибо Yuryleb и форумчанам с Openstreetmap, за наводку, подсказки и консультации.
P.P.P.S.: Понятно, что такая суперточность нам особо не нужна. Но ведь иногда возникают моменты, когда нужно уточнить координаты объекта относительно дороги,- тогда можно воспользоваться этим инструментом. К тому же, уменьшив одно из слагаемых суммы погрешностей GPS, мы повышаем надёжность срабатывания предупреждений на всех устройствах, особенно на китайских с большой погрешностью GPS.
« Last Edit: 03 March 2016, 13:21:33 by valur111 »
Re: Точные координаты
« Reply #1 on: 29 February 2016, 19:51:10 »
Согласен, метод очень правильный. Можно заодно дорогу в OSM по трекам подправить, дабы тем кому заморачиваться лень, было проще.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2 on: 29 February 2016, 19:51:42 »
Иногда встречаются довольно интересные узоры из GPS-треков, например такие (55.91550 37.39890):
  • Карма: 339
« Reply #3 on: 29 February 2016, 19:54:28 »
Не проводил сравнения с google-треком? Когда берешь "желтого друга", появляется синий трек, насколько я понял. Насколько он соответствует трекам с openstreetmap? Все-таки описанный способ достаточно трудоемок, а если провести сравнение с google-треком и если он не сильно расходится с треками openstreetmap, то удобнее было бы применять его в наших условиях.
« Last Edit: 29 February 2016, 19:56:31 by sademid51 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4 on: 29 February 2016, 20:25:25 »
Сравнения не проводил. Но мне кажется, что в большинстве случаев, да,- Гугл-трек- это действительно реальный GPS-трек, но не всегда. Главный минус Гугл-трека в том, что это только один единственный трек, а для точности нужны несколько треков, записанных в разные дни, в разное время, в разную погоду и на разных устройствах. И чем больше треков, тем лучше.
P.S.: Способ, на самом деле, не особо трудоёмкий,- описать подробно сложнее, чем показать. :)
« Last Edit: 29 February 2016, 21:23:10 by valur111 »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5 on: 01 March 2016, 05:02:59 »
Тут сразу ясно, что за картинка. Химки-Мега)))) вечные пробки...
  • Карма: 208
« Reply #6 on: 02 March 2016, 06:41:29 »
Итак, пошаговая инструкция:....
Прошёлся по всем пунктам. Треки не появились. Пустая карта. Где-то ещё галочку не поставил?!
Проверял на координатах с картинки.
  • Карма: 208
« Reply #7 on: 02 March 2016, 07:02:15 »
Прошёлся по всем пунктам. Треки не появились. Пустая карта...
В данном конкретном месте треков может и не быть (не ездили, ездили, но не писали, записали, но не выложили).
Я тут месяца два-три назад ездил в Татарию по работе. Так вот: не совсем захолустье. Дорога была прорисована чисто по спутнику. Выложил трек на openstreetmap. Затем правил - расхождение довольно приличное было. Так что OSM (впрочем как и остальное), не панацея.
Проверял именно на координатах с картинки.
Для появления треков еще нажимаю Данные GPS, но картинка отличается ;)
  • Карма: 208
« Reply #8 on: 02 March 2016, 07:41:16 »
А треки появляются сами? Может я жду недостаточное время?!
Настроек с первой картинки не могу найти.  :-\
« Last Edit: 02 March 2016, 07:46:57 by 2maxic »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #9 on: 02 March 2016, 07:43:16 »
Если так происходит, - жмите: "Подложка" -> "Edit" -> в левом столбце почти в самом низу списка найдите строку "OpenStreetMap GPS traces" -> а в правом столбце этой строки закрепите за ней горячую клавишу (например "F2") -> закрывайте это всплывающее окошко -> жмите "F2",- должны появиться цветные треки.
Попробуйте так. Отпишитесь о результате, пожалуйста.
« Last Edit: 02 March 2016, 07:49:49 by valur111 »
  • Карма: 208
« Reply #10 on: 02 March 2016, 07:50:13 »
Если так происходит, - жмите: "Подложка" -> "Edit" -> в левом столбце почти в самом низу списка найдите строку "OpenStreetMap GPS traces" -> а в правом столбце этой строки закрепите за ней горячую клавишу (например "F2") -> закрывайте это всплывающее окошко -> жмите "F2",- должны появиться цветные треки. ???
Ок. Так работает. Благодарю.  *FRIENDS*
valur111
  • Карма: 439
« Reply #11 on: 02 March 2016, 08:04:25 »
В следующий раз, наверное, редактор сразу будет открываться с цветными треками. Либо надо будет просто нажать "F2". Добавил эту тонкость в инструкцию выше. Спасибо!))
Точка не совсем та, но тем не менее
Но саму карту лучше отключать ("Подложка" -> "Vector file" -> снять галку в левом столбце "Show?"), т.к. на графах дорог перестают показываться координаты курсора, а в большинстве случаев они-то нам и нужны.
« Last Edit: 02 March 2016, 08:16:49 by valur111 »
RezoVlad
  • Карма: 38
« Reply #12 on: 02 March 2016, 17:59:08 »
Quote from: valur111
Коллеги, хочу поделиться со всеми хорошим методом для максимально точной установки объектов на дорогу.
В общем и целом всё так, но для этого нужно вводить изменения в Правила проекта.
Вот тут и начнёться.....  Наверное не нужно в очередной раз говорить о том, как часто и постоянно есть желающие хотя бы на метр, но точку переставить с указанием на неточность постановки по карте OSM.
Разве мало было вопросов почему точка где-то рядом с дорогой, а не на ней согласно требованиям Правил?
И второе..... А как после этого отличить точку поставленную по трекам или эта точка ошибосно (по неумению) оказаласть не на дороге?
Если сейчас всё же существует единое правило постановки, то дозволенность ставить точки по-другому (по трекам), напрочь разбивает это единство - могут начаться такие "драки" за точность своих точек, что мало не покажется....
А сама идея установки точек по трекам, безусловно логична.....   *UMNIK*
Надо верить в народную мудрость!....
« Reply #13 on: 02 March 2016, 18:23:06 »
RezoVlad, я думаю, не стоит так сильно переживать по этому поводу. Точки поправят по трекам единицы, причем понимающие что они делают. Соответственно, они смогут в комментариях указать, что точка стоит по трекам. То есть, вопросов не будет. Да и заморачиваться так стоит, как мне кажется, только с точками, которые нестабильно срабатывают. С остальными можно ставить посреди дороги, как в правилах.
RezoVlad
  • Карма: 38
« Reply #14 on: 02 March 2016, 18:43:57 »
Возможно Вы правы, но я высказал всего лишь свою мнение и свои опасения.
Мне проще в JOSM - всего нажатие одной кнопки на любой подложке по желанию.
Quote from: AlexandrCH
Можно заодно дорогу в OSM по трекам подправить....
Вот тут не всё так однозначно. Об этом то же думал, но вот что меня остановило..... Однажды обратил внимание на достаточное несоответствие треков с дорогой. Долго не мог понять в чём дело и только после того, как поспрашивал местных житетей, понял - треки на OSM были прорисованы и выложены в базу тогда, когда в этом месте был плохой участок дороги и машины просто объезжали его.
