18 November 2026, 09:34:22
For the past 24 hours: 78 objects added, 54 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Bluetooth и голосовые предупреждения  (Read 10531 times)
Verk210
Уважаемые гуру!
При подключении с смартфона к MMI  авто(громкоговорящая связь) программа не производит оповещения голосом?
Что это?
В настройках или  так устроен принцип работы?
Verk210
Re: Bluetooth и голосовые предупреждения
« Reply #1 on: 31 March 2016, 07:17:25 »
Тоесть получается парадокс.
Если подключить громкоговорящую связь на смартфоне программа просто не работает.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2 on: 31 March 2016, 08:37:34 »
Все должно работать. Попробуйте в программе (в настройках громкости)  поиграть с выбором аудио-канала...
Настройки->Настройки предупреждений->Настройки громкости->Выбор аудио-канала...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Verk210
« Reply #3 on: 31 March 2016, 11:48:22 »
Спасибо! Попрбую.
А не подскажете - как это можно сделать не на машине- а просто дома.
Как выдавить голос из смартфона?
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #4 on: 31 March 2016, 13:45:21 »
Если Вы имеете ввиду, чтоб программа предупреждала без движения, сидя на диване, то тут я не советчик...
  • Карма: 208
« Reply #5 on: 31 March 2016, 15:06:07 »
У голосовых настроек есть функция тестирования.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #6 on: 31 March 2016, 15:11:56 »
А вот про них я как то забыл :-\ ...
Verk210
« Reply #7 on: 31 March 2016, 15:59:29 »
А не подскажете пошагово- как найти данные *раритет* ?
Verk210
« Reply #8 on: 31 March 2016, 16:01:35 »
Извиняюсь. Этот тест нашел. Но он дает именно только тест громкости.
Меня интересует проверка работоспособности *голосовой* при включенном блютусе
baho1991
« Reply #9 on: 31 March 2016, 17:24:51 »
Поигрался с выбором аудио канала -  не помогло!
Verk210
« Reply #10 on: 31 March 2016, 17:59:54 »
Еще нет возможности.
С утра поеду специально и буду наезжать на *лежащего полицая* , чтоб программа выдавала голос- а я буду выбирать каналы.
Пипец. Программка попалась.
Почему разработчики молчат интересно.
Смарт в машине всегда  связан с блюту для громкоговорящей связи и эта функция недоступнаю
Парадокс!
Verk210
« Reply #11 on: 01 April 2016, 13:27:04 »
Заработало в положении
КАнал- РИНГТОН
valenteen_k
« Reply #12 on: 06 April 2016, 15:19:20 »
У меля та же проблема. Раньше прогой пользовался. Все работало, а как начал блютузом пользоваться, прога звук не издает, голосом и звуком не оповещает. Перепробовал все каналы. Как блютуз отключен, все работает. Как блютуз включаю, молчит на всех каналах. Помогите, люди добрые...
daiv4
  • Карма: 14
« Reply #13 on: 15 April 2016, 05:00:50 »
Полагаю, что тут все просто. В магнитоле, обычно есть несколько позиций для источника звука. А в настройках программы McD, тоже несколько каналов аудио. Таким образом, в программе, по умолчанию, стоит канал МУЛЬТИМЕДИА. Это значит, что предупреждение будут проходить на магнитолу, если выбран источник по синезубу. Если же магнитола используется с источником ТЮНЕР, ДИСК или USB, то она принимает в этих режимах только звонки со смарта. Значит, надо в настройках программы выбрать аудиоканал рингтон, тогда магнитола будет видеть сообщения, как входящие звонки, и транслировать их на акустику.
ddm1967
« Reply #14 on: 15 April 2016, 07:22:33 »
Все очень просто, в телефоне в настройках блютуза (При подключенной громкой связи авто) выключите передачу мультимедии оставив работу в режиме телефона. Все заработает как Вы хотите.
