17 September 2026, 08:25:21
For the past 24 hours: 96 objects added, 144 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Не работают доп. опции при скачивании Speedcam  (Read 16414 times)
Voya
Навигатор: Nissan Connect
Не работают доп. опции:
Начало населенного пункта
Знак ограничения скорости
и, возможно, другие
При выборе только данной опции либо выдается ошибка "Не выбран ни один тип предупреждения", либо скачивается архив с файлом 0 размера.
Выбираю тип навигатор и регион, отмечаю нужные доп. опции. Скачивается файл, но данных от выбранных опций в нём нет! Выключаю/включаю опции - файл всегда одинаков.
Конкретный пример: Волгоградская область, включаю опцию "Начало населенного пункта" - в файле этих данных нет, хоть включай, хоть выключай! Если отметить только опцию "Начало населенного пункта", то не скачивает,а  выдает ошибку "Не выбран ни один тип предупреждения". Несколько месяцев назад всё работало нормально. На карте (https://mapcam.info/speedcam/) эти объекты есть, в файл не добавляются.
Как пофиксить?
Платная подписка есть?
Voya
Есть и платная и бесплатная, это не зависит от наличия подписки. Также проверено в разных браузерах и на разных машинах.
Сегодня из выбора исчезли 2 опции:
Школьная зона/Опасный пешеходный переход
А в "родном" встроенном спидкаме подобные точки были? Раньше выгружались именно Начало населенного пункта или переконвертировались в другой тип.
« Last Edit: 27 April 2016, 10:35:17 by sademid51 »
Voya
Что значить "родной встроенный спидкам"? Я год пользовался сервисом нормально, всё выгружалось как надо. Сейчас вне зависимости от включенности опции некоторые данные не появляются в файле, что-то поломалось на стороне сервиса.
От подписки это не зависит.
Если устройство Nissan Connect не поддерживает данные типы, то никакая подписка тут не поможет.
Деление базы на Стандартную и Расширенную справедливо только для программ MapcamDroid(Android) и Mapcam info (iOS)
Только в этих программах Вы можете получить все доступные на проекте типы и параметры предупреждений.
Voya
Дело не в устройстве Nissan Connect, до него дело даже не доходит, данные не включаются в сам выгружаемый с сайта файл. Повторюсь, всё работало нормально еще несколько месяцев назад, я раз в несколько месяцев обновляю спидкамы, в этот раз обнаружил, что в файл не попадают некоторые типы POI, несмотря на то, что опции включены. Например, раньше скачиваемый файл Speedcam.csv весил 13К, сейчас 8К. К тому-же некоторые опции сегодня исчезли (вчера были). Если в сервисе произошли какие-то изменения, то где об этом почитать? В таком случае надо пофиксить и опции тоже.
Voya
FYI: NissanConnect вообще не различает POI по типам, для него все они одного типа - камера, формат там простейший без типа:
41.1425436,55.0495642,"[Radar 60km/h] Кордон"
39.7155340,54.4711110,"[Radar 60km/h] АвтоУраган"
40.5151909,55.1468508,"[Radar 60km/h] Кордон"
Поэтому раньше выгружались все отмеченные POI, сейчас не все. Почему?
svt-123
обновляю базы в nissan connect не часто, и был неприятно удивлен когда при поездке в ростовскую область исчезли границы населенных пунктов. Сначала подумал что забыл при скачивании галку поставить, а сейчас смотрю такой "опции" и нет больше! подскажите как все - таки залить эти данные в скачиваемый файл
nickarkad
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста, будет ли исправлена ошибка при выгрузке данных для типа навигатора Nissan Connect?
Опции выгрузки для данного типа навигатора доступны в интерфейсе:
    Камера проверяющая проезд на красный свет
    Участок контроля средней скорости
    Мобильная камера (засада)
    Стационарный пост ДПС
    Железнодорожный переезд
    Лежачий полицейский км/ч
    Плохая дорога
    Опасное изменение направления движения
    Опасный перекресток
    Другая опасность
Но при этом выгружает только "Статическая камера, измеряющая скорость"
и "Мобильная камера (засада)" при любых выбранных параметрах из списка. Ранее выгрузка проходила без проблем по всем категориям.
  • Карма: 208
Во избежание хищения базы, Администрацией принято решение сократить количество выгружаемых типов speedcam. Полный функционал проекта реализован в MCD и MCi.
ampet
Т.е. для Nissan Connect скачать дополнительные опции нет никакой возможности?
Да, и не только для Nissan Connect.
kva1955
  • Карма: 188
И Вы считаете это справедливо и правильно? И парадокс - даже то, что сам вносил в базу, твои же точки и не выгружаются ( было замечано ) :D
Я очень разочарован. Так можно дойти до того, что давать не более десяти точек.
Жаль. Надеюсь что решение изменят.
А что касается хищений, кто целью задастся, всё равно это сделают. Почту вон у Клинтон взломали, о чем уж тут говорить.
А в данном случае просто обидно тем, кто вносил свой труд, пусть даже и не большой.
С уважением.
Navitel
  • Карма: 208
С уважением.
Я не давал оценку, а просто констатировал факт. Своё общение с проектом я начал скачав спидкам в Навител и параллельно поставив MCD в фон. На тот момент, наличие стандартной базы MCD было компенсировано спидкамами. Позднее я полностью перешёл на MCD, получив доступ к расширенной базе.  В поездках по-прежнему всегда использую Навител на андроиде и  MCD в фоне, поэтому проблем нет и спидкамы стали не нужны (тем более, что функционал предупреждений у сервиса существенно шире). Нежелание становиться активным участником проекта легко компенсируется подпиской на месяц (например, для разовой поездки в отпуск)/год. Согласитесь, что 40 р. - ничто, если нужно раз в год съездить по незнакомому маршруту.
