16 September 2026, 20:13:48
For the past 24 hours: 95 objects added, 154 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Переключение режимов  (Read 5592 times)
rtkmn
« on: 26 April 2016, 19:23:27 »
СанктПетербург . При выезде на КАД не переключается с городского режима на автостраду (разрешенная скорость 110 кмч). Опробовал на выездах с Шафировского, Культуры, Обуховской обороны на Вантовый мост. Приходится тыкать вручную, а при выезде на оживленную магистраль не всегда отвлекаться сподручно.
Re: Переключение режимов
« Reply #1 on: 26 April 2016, 19:34:35 »
Данный режим переключения, о котором Вы повествуете, работает только по знаку начала насесенного пункта.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2 on: 27 April 2016, 23:13:35 »
Опробовал на выездах с Шафировского, Культуры, Обуховской обороны...
Не пользуюсь этой функцией, но на Шафировском должно переключаться,- там есть idx=930052, и у меня там оповещение о конце НП срабатывает (проверял), значит должно автоматом переключаться на "90км/ч". Но автоматическое переключение всё равно работает только между "60км/ч" и "90км/ч",- на "110 км/ч" ("автомагистраль") нет автоматического переключения.
P.S.: Само собой, чтобы эта функция работала, у Вас должна быть активна подписка на Расширенную базу.
« Last Edit: 27 April 2016, 23:17:59 by valur111 »
