16 June 2026, 10:15:49
For the past 24 hours: 291 object added, 226 objects edited, 64 objects removed.
Author Topic: Блютуз в авто и звуковое оповещение  (Read 9666 times)
vvv1964
Ну не работает звуковое оповещение на прошивке 2.5.287. Только через динамик смартфона,но громкости маловато (на максимуме). Связка Volvo XC90, Sony Z3 Compact. Профиль A2DP отключен,выбор аудио-канала не работает,настройка громкости в телефоне на max.Пожалуйста исправьте данную опцию,как я понял это проблема у многих. Благодарю за ответ.
LesnicK
Присоединюсь, тоже не работает выбор аудиоканала.
Anders72
Связка Rav4+Megafon Login звука по голубому зубу нет. При звонке звук есть, музыка с телефона передаётся, а Mapcam молчит.
ИСРАВЛЯЙТЕ!!!! Скоро на юг ехать надо!!!!
sergey.klochko
попробуйте поменять настройки звукового канала, в который выводит звук мапкам.
скорее всего услышите его предупреждения на одном из каналов.
chasdesign
у меня та же история, но менять не особо хочется - звука на телефоне хватает...
Но, вот когда разговариваешь по громкой связи и туда "как гром" врывается "Внимание... камера...", то становится стремненько разговаривать т.к. орет через динамик очень сильно
hruslan2000
Если речь о том, что через BT не слышно предупреждений штатными средствами авто, то следует оставить звук оповещений MCD на телефоне, а громкую связь - средствами авто. Как сделать.
К написанному выше я сделал самостоятельное увеличение громкости, поскольку увеличение громкости штатными средствами MCD не возвращало уровень звука обратно, т.е. оставляло на максимуме. Для этих целей я воспользовался программой Llama (ну или аналогичными типа Tasker). Для этого я создал в Llama два условия: 1 - при подключении авто (выбираем нужное устройство BT) громкость выставляется максимальная, 2 - при отключении авто (выбираем нужное устройство BT) громкость выставляется на нормальную. Это по громкости, той же программой я включаю и отключаю GPS при посадке в авто, а MCD стартует автоматом по запуску GPS. Вот как-то так.
Ах да, забыл уточнить, что у меня на телефоне всегда включен BT, так как пользуются часы на Android Wear. В любом случае, мы же говорим про передачу звука по BT в авто, следовательно сам BT на телефоне так или иначе включается.
« Last Edit: 31 May 2016, 07:19:47 by hruslan2000 »
Aleksey2012
  • Карма: 8
Re: Блютуз в авто и звуковое оповещение
« Reply #6 on: 04 November 2020, 14:02:26 »
Нет звуковых уведомлений от Мапкама в штатном ГУ Мазда СХ5 через блютуз подключение при прослушивании музыки или радио. Перепробовал все каналы... звука нет. В машине и смартфоне переключал режим блютуза с мультимедиа на телефон, результат уведомления от Мапкам не проходят.
В аналогичной прогрммме Стрелка вышел из положения включением телефонного канола и режима блютуз МОНО-гарнитура, и сразу звук появился.
Есть ли такая настройка в Мапкаме?
« Last Edit: 07 November 2020, 11:12:16 by Aleksey2012 »
RadaruNet
« Reply #7 on: 06 November 2020, 16:37:22 »
Аналогичная ситуация. Вышел из положения установкой программы "Блютуз Моно". Запускаю ее через меню автоматизация Мапкама. Но проблема в том, что когда БМ уходит в фон, то связь прекращается.
Будем надеется, что косяк поправят в следующих версиях
19sergey80
« Reply #8 on: 04 January 2021, 05:17:10 »
Добрый день.
Проблема с голосовым оповещением на ГУ Teyes CC2 plus.
Оповещение есть по всем каналам, но прерывает музыку.
На смартфоне Honor 8x такого не было. На канале - мультимедиа предупреждения музыку не прерывали.
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #9 on: 10 January 2021, 17:52:32 »
Так и не смог разобраться как мне сделать чтобы в режиме радар оповещения шли через телефон и при этом телефон был соединен по БТ  со штатной головой для hands free, мне не нужен звук оповещения MCD через штатные колонки авто.
С яндекс навигатором такая же ерунда- как только подключаю телефон по  БТ в машине, сразу пропадают оповещения с навигатора.
Constantino
  • Карма: 52
« Reply #10 on: 13 January 2021, 05:32:04 »
В настройках MCD попробуйте сменить вариант приглушения музыки. Ну или разбирайтесь с аудиофокусом плеера в Teyes. У меня лишь слегка приглушает музыку (плеер Poweramp, штатным плеером Teyes не пользуюсь), но можно и отключить приглушение вообще.
mr.paa1987@gmail.com
« Reply #11 on: 11 February 2021, 14:38:24 »
Не могу настроить работу приложения и БК (радио) через ВТ. Если переключиться на МЕДИА - звуковые уведомления от приложения идут в полном объеме (+медиа с телефона), а вот автомобильное радио +приложение не настроить.... . Кто сталкивался???
maykl3011
  • Карма: 257
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #12 on: 11 February 2021, 16:19:58 »
Если в блютуз настройках, в профиле подключённой магнитолы , отключить профиль "мультимедиа" он же А2DP, то предупреждения мапкам будет через телефон, а радио и телефон на магнитоле.
