05 October 2026, 13:06:23
For the past 24 hours: 55 objects added, 71 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: не видит спутники  (Read 18137 times)
Re: не видит спутники
« Reply #15 on: 31 January 2020, 15:42:07 »
Так наверное в МО он живёт.Ну а под крышей никто спутники не ловит ...
mik2cat
« Reply #16 on: 15 February 2020, 16:04:06 »
Повторю свой вопрос в этой теме, вроде, более свежая.
Коллеги, подскажите, как заставить программу видеть спутники при использовании внешнего GPS приёмника для андроид GlobalSat BU-353s4 (USB)?
Яндекс навигатор - работает, получает данные.
Приёмник выводит их в формате NMEA.
Яндекс получает эти данные как бы напрямую через ещё одну программу - You are Here, если её не запустить, естественно связи с GPS не будет. Единственная настройка в андроид - включение фиктивных местоположений в меню разработчика, и назначение для них этой же программы - You are Here.
Mapcam info пользуюсь очень давно, настроил под себя, устраивает очень. И очень хочется запустить её в новой конфигурации железа.
« Reply #17 on: 15 February 2020, 21:55:26 »
А Вы проверяли работу в движении? Программа фиктивного местоположения может не передавать количество спутников, но при этом прекрасно передавать координаты. В такой ситуации MCD будет работать, но вместо скорости на цифровом спидометре будет заначек поиска спутников.
mik2cat
« Reply #18 on: 16 February 2020, 07:44:18 »
Не проверял - проверю  *DRINKS*
mik2cat
« Reply #19 on: 17 February 2020, 13:51:02 »
Вы оказались полностью правы!
mik2cat
« Reply #20 on: 17 February 2020, 13:53:55 »
Скорость не выводится цифрами в радаре, но показывается в шкале спидометра, в родном виджете и в всплывающих предупреждениях (здесь же работает и расстояние до объекта)
dimas#87
« Reply #21 on: 22 February 2020, 12:40:35 »
Программа не видит спутники - пишет Ожидание GPS. Телефон Xiaomi  Mi 9 Lite. Пробовал все варианты, которые описаны на форуме.
« Reply #22 on: 22 February 2020, 16:31:21 »
dimas#87,
А как с прогулкой на свежем воздухе?
Gorezzz
« Reply #23 on: 25 February 2020, 06:58:44 »
huawei p10 lite перечтал видеть спутники, полписка полная
« Reply #24 on: 25 February 2020, 07:48:57 »
Это короновирус.
Вакцина от него - почитать ветку. все советы есть.
