19 September 2026, 00:51:30
For the past 24 hours: 91 object added, 186 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Постоянный контроль скорости  (Read 9166 times)
korobaz
Предложение для разработчиков!
Постоянный контроль скорости содержит только три скоростных настройки - город, загород и трасса (по умолчанию 79, 109 и 129). Но в Москве есть еще два варианта ограничения - 80 и 100 на МКАД. Очень не хватает еще пары скоростных настроек. А лучше разрешить водителю самому добавлять их. В других городах и странах бывают другие варианты скоростных ограничений.
Re: Постоянный контроль скорости
« Reply #1 on: 30 May 2016, 17:51:20 »
Смысла нет в нем, поскольку будете вручную переключать режимы - это вам надо? Трасса - город переключается автоматически при проезде точек начало населенного пункта в зависимости от направления движения. Если у вас нет расширенной базы то данный функционал работать не будет.
VadimSPb78
  • Карма: 13
« Reply #2 on: 11 July 2016, 16:18:18 »
Подскажите, а как активировать этот режим?
Скорости выставлены, но при превышении ничего не происходит.
  • Карма: 208
« Reply #3 on: 11 July 2016, 16:34:00 »
Необходима расширенная подписка или карма 5+. Переключение происходит только при проезде точек начало населённого пункта, как уже было сказано выше. Данный тип объектов доступен только в расширенной базе.
VadimSPb78
  • Карма: 13
« Reply #4 on: 11 July 2016, 16:38:42 »
У меня вроде расширенная подписка.
Но не работает  *UMNIK*
  • Карма: 208
« Reply #5 on: 11 July 2016, 16:42:44 »
Зайдите в настройки - настройка предупреждений - контроль скорости
Проверьте галочку "Контроль скорости" "Автоматическое переключение".
Система работает автоматически только в режиме город-трасса при проезде точек НП\КНП. Для автомагистрали необходимо ручное переключение.
VadimSPb78
  • Карма: 13
« Reply #6 on: 11 July 2016, 16:45:30 »
Галочки все сразу поставил.
Завтра попробую ручное переключение
Сейчас специально поставил заниженный до 40 лимит на скорость.
  • Карма: 208
« Reply #7 on: 11 July 2016, 16:52:22 »
У меня выставлены +19 (79, 109, 129) При превышении на трассе слышен предупредительный сигнал.
VadimSPb78
  • Карма: 13
« Reply #8 on: 11 July 2016, 16:57:11 »
Сейчас посмотрел интерфейс, и увидел сверху иконку, типа стоянка запрещена. Нажал на неё, и появились значки НП КНП и магистрали. Наверно в самом окне программы почему то выключено было.
Я же до этого только в настройках лазил.
*sever*
« Reply #9 on: 18 July 2016, 07:45:59 »
подписка расширенная,  но не переключает автоматически,  все галочки проставленны,  при выезде на трассу сигнализирует на 79км/ч т. е в режиме города. Приходится переключать вручную
« Reply #10 on: 18 July 2016, 07:57:11 »
А знаки НП в базе есть, в тех местах где Вы проезжаете? Посмотрите на карте.
*sever*
« Reply #11 on: 18 July 2016, 18:56:57 »
нп был,  а вот кнп нет
« Reply #12 on: 18 July 2016, 19:10:26 »
Предупреждение о КНП идет от точки начала НП, но при движении в обратном направлении. Надо смотреть настройки конкретной точки.
Dik44
« Reply #13 on: 05 October 2016, 15:33:43 »
Здравствуйте. Очень удобное приложение. Пользуюсь часто Аудио круиз контролем.
Но МКАД приложение считает городом и держит ограничение 60 вместо разрешенных 100.
Что очень не удобно.
Если не сложно испаравьте пожалуйста
этот недочет.
« Reply #14 on: 05 October 2016, 16:13:08 »
...Но МКАД приложение считает городом и держит ограничение 60 вместо разрешенных 100...
На МКАД (московском) вроде как 80? Нет?
