23 September 2026, 03:55:54
For the past 24 hours: 38 objects added, 79 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Следует удалить из базы  (Read 81598 times)
magy
« on: 14 April 2009, 13:59:56 »
Открываю темку, в которой предлагаю указывать объекты которые надо удалить и причины почему это надо сделать.
magy
Re: Следует удалить из базы
« Reply #1 on: 14 April 2009, 14:07:02 »
Id: 12526, 12530, 12543, 12551, 12560, 18780 отмечены бензоколонки вне трассы
« Reply #2 on: 14 April 2009, 20:18:29 »
Удалил, но на будущее рекомендую пользоваться понижением рейтинга.
объекты с рейтингом -2 будут автоматом удалены из базы если в течении месяца не редактировались.
mamabu
« Reply #3 on: 15 April 2009, 19:18:45 »
6522 или 5051 - не возможно понять, где и кто. Два наложенных объекта, но! Нет там никакого лежачего полицейского! Каждое утро езжу и вечер тоже. Камеру стоит передвинуть ниже! Сильно задрана. Светофор находится на уровне горизонтальной ветки ул. Электриков (г.Киев) в аккурат на повороте, но никак ни на вираже перед ним. Укор на качество карты. Нарисовано плохо. Там 90 градусный поворот на сомом деле, а не такой плавный, как нарисовано. Стоит переключится в режим спутника, сразу станет ясно. И как может быть камера на красный там, где нет светофора?
magy
« Reply #4 on: 17 April 2009, 13:19:36 »
А если им ставят минусы к рейтингу в течение месяца уже после того как их рейтинг -2  -это редактирование или нет, точка удалится?
А как же "....Но человеку живущему в этом районе, наверняка не очень приятно будет наблюдать неправильный объект возле своего дома. Тут и может вмешаться координатор...."?
« Reply #5 on: 18 April 2009, 10:22:32 »
Да, это тоже редактирование, ведь автору точки необходимо дать возможность ее исправить. Но, чем ниже рейтинг тем меньше период до удаления точки.
Пока координаторов в проекте нет.
« Reply #6 on: 18 April 2009, 14:09:34 »
Сорри за такой спам точками, но понижать рейтинги придется относительно долго.
Если это сложно править в базе, то оставьте, может сами рейтингом понизим. Но много точек...
ID:7353 - азимут 180, а не круговая и похоже две точки на одном месте. "Ловят на превышение"
ID:6058 - азимут 10, а не 360 "Ловят на превышение"
ID:7812 - сомнительная точка, там никакого светофора нет! Может имелось в виду, что засада с Визирем, но направление не то... Короче в корзину надо! (Честно? Я бы добавил статус "Сомнительная". Очень бывает нужен!)
ID:6057 - азимут 35. "Ловят на превышение скорости"
ID:6556 - удалить! Не правильно установлена!
ID:4988 - почти правильно, но Важно (!!!) ловят на съезд вправо со второго ряда. Это важно для этого поста.
ID:7801 - сомнительно! Там регулярно засада на превышение скорости. Про камеру первый раз слышу. Но... Так бы в сомнительные ушла.
ID:19483 - Азимут 15, На превышение скорости.
ID:4930 - Азимут 5. Засада на скорость и проезд на красный свет.
ID:7375 - двойная точка с ID:5789. Какую-то удалить. Азимут в обе стороны 65 "На превышение скорости"
ID:18097 - Азимут совершенно другой! Где-то 60 градусов.
ID:18095 - Азимут 80
ID:18096 - Азимут 250
« Last Edit: 18 April 2009, 17:36:28 by XstasY »
datsyk
« Reply #7 on: 08 May 2009, 10:04:01 »
А как быть в случае, если не правильно указано ограничение скорости? Отредактировать нельзя, новое установить тоже не получается.
magy
« Reply #8 on: 08 May 2009, 15:44:47 »
А как вы определили что у объекта неправильная скорость??
Orktos
« Reply #9 on: 03 June 2009, 04:44:19 »
ID:15444 - данного поста давно нет, он перенесен.
rodimus
« Reply #10 on: 05 June 2009, 18:04:55 »
Не удалить, а поправить: ID:24582 - там сейчас не 60, а 40 кмч, сегодня мимо проезжал :)
Alex Co
  • Самый лучший автомобиль - это БТР
« Reply #11 on: 04 July 2009, 07:19:17 »
25531,37.4440897,54.9307187,102,20,2,43 // лежачий полицейский 1 по Советской в Серпухове
25530,37.4432722,54.9301652,102,20,2,43 // лежачий полицейский 2 по Советской в Серпухове
25529,37.4294292,54.9223171,102,20,2,53 // лежачий полицейский 3 по Советской в Серпухове
25528,37.4281266,54.9217841,102,20,2,53 // лежачий полицейский 4 по Советской в Серпухове
25527,37.4162150,54.9232328,102,20,2,141 // лежачий полицейский по Мишина в Серпухове
25526,37.4126307,54.9241952,102,20,2,54 // лежачий полицейский по Весенней в Серпухове
25525,37.4035937,54.9280132,102,20,2,8 // лежачий полицейский по Московскому ш. в Серпухове
Причина банальная, зашёл без регистрации и указал не верное место положение ( по координатам), дальше нет возможности  отредактировать.
Если есть возможность, то заменить в этих точках на следующие координаты:
25531,37.439304,54.927582,102,20,2,43 // лежачий полицейский 1 по Советской в Серпухове
25530,37.438805,54.927277,102,20,2,43 // лежачий полицейский 2 по Советской в Серпухове
25529,37.424305,54.920055,102,20,2,53 // лежачий полицейский 3 по Советской в Серпухове
25528,37.423500,54.919777,102,20,2,53 // лежачий полицейский 4 по Советской в Серпухове
25527,37.414722,54.924332,102,20,2,141 // лежачий полицейский по Мишина в Серпухове
25526,37.412556,54.924057,102,20,2,54 // лежачий полицейский по Весенней в Серпухове
25525,37.403912,54.928207,102,20,2,8 // лежачий полицейский по Московскому ш. в Серпухове
« Last Edit: 04 July 2009, 07:31:00 by Alex Co »
Самый лучший автомобиль - это БТР. Уверенность во всем, всегда и везде.
mr.achill
« Reply #12 on: 20 July 2009, 19:35:05 »
Присоединяюсь к мнению XstasY насчет сложной процедуры исправления ошибок в существующих точках. Например есть точка ID:24023, но в ней неправильно указан азимут (вместо 0 нужно 250).
Может есть возможность при понижении рейтинга указывать причину, что бы автор мог исправлять ошибки ?
p.s. есть ли возможность экспортировать расширенные радары (например те же лежачие полицейские, ограничение скорости) под разными идентификаторами, а не с общим типом 9  ?
« Last Edit: 20 July 2009, 20:39:42 by mr.achill »
« Reply #13 on: 21 July 2009, 10:39:35 »
Самый простой выход в данной ситуации, просто поставить поверх некорректных точек новые более правильные.
Так как точки поставленные неавторизованным пользователем автоматически получают рейтинг 0
а точки авторизованного пользователя изначально имеют рейтинг не меньше 1, произойдет автоматическая замена точек с низким рейтингом на точки с более высоким.
Если между корректными и некорректными точками окажется значительное расстояние необходимо понизить рейтинг некорректных точек и они со временем удаляться системой.
mamabu
« Reply #14 on: 22 July 2009, 06:49:09 »
ID:6522 - кто автор7 Пояните, пожалуйста, о какой камере под мостом идет речь речь, что она там проверяет и где стоит. У меня есть большие сомнения о правдоподобности это точки. Кого то она уже ловила?
