25 June 2026, 19:35:55
For the past 24 hours: 84 objects added, 87 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Автодория и ее обозначения в проекте  (Read 32248 times)
uDAV163
  • Карма: 478
На картинке все красиво, но по факту сначала повеселиться три средние камеры, потом пару, потом еще три. Это во-первых, а во-вторых вторая из указанных у вами на картинке имеют ограничение 60 /90.
Штрафов нет и не может быть.
И повторюсь, это не единственные места, где 3 камеры
По факту здесь, сейчас, как на картинке. Может есть еще места , где пары не хватает, по факту.
Не надо выдумывать.
 Во первых расположение камер, средние три камеры контролируют только направление в город, а во вторых, первые три камеры в зоне ограничения 60, а другие 90.
Для затравки http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=531198. Шесть камер по три в каждую стороны.
Я не выдумываю, у меня нет полной информации. Поэтому, формально, у меня вырисоволась такая картинка.  Чтобы полностью понять обстановку там у вас, ваших фото 2014 года в комментариях маловато.
Дорога там узкая и автодории не нужно вешать в обе стороны. Она может отрабатывать и в спину. Из трех камер , одна вполне может относиться к контролю в другом направлении или вообще осуществлять другие функции.
У нас на обсуждаемом участке на М2 всё более однозначно. Сама трасса гораздо шире, разделана отбойником и все камеры парные в оба направления. + Есть подтверждение из других источников + отсутствие штрафов на нарисованных промежуточных участков.
И вообще там 110 разрешено :)
Короче, участки КСС могут быть разные и , как тут уже предлагали, там, где не все очевидно, нужно, кмк, ставить один участок, а промежуточными камерами помогать корректно оповещать о том, что он еще не закончился.
На данном участке по 2 полосы в каждую сторону с широкой разделительной. И средние три камеры контролируют поток только в сторону Самары. На других участках установлены камеры и на въезд на выезд.
Heckfy66
  • Карма: 393
Ссылка на решение есть?
здесь обсуждалось
...И вообще там 110 разрешено :)
Мужчина! Там разрешено 90. Просто ПДД допускают превышение на не штрафуемые 20 км/ч. Но официально ограничение 90
s-s-s
  • Карма: 29
Не нужно столько экспрессии, она мешает общему делу. Читайте внимательно мой пост, речь идет о М2, там - 110.
« Last Edit: 11 July 2016, 14:48:14 by s-s-s »
С уважением, Сергей.
phantomax
Апну тему таким вопросом.
Обратил внимание на расчет в мапкамдроиде средней скорости на м-2.
Идёт участок с несколькими парами камер 1-2-3-4-5. Едешь по первому, средняя скорость 125 кмч. Он заканчивается и по логике средняя скорость на 2-3 должна считаться заново. Но она продолжает расчет с учётом первого отрезка. Легко проверяется, если к концу отрезка 1-2 сбросить скорость до 100, по идее на отрезке 2-3 должна сразу отобразиться средняя скорость 100, а она так и держится на 125, как будто продолжает считать с отрезка 1-2.
Логика расчет в мапкамдроиде верна? Это соответствует выставляемым штрафам?
Из обсуждения выше я понял, что штрафы выставляются за каждый отрезок отдельно а не за весь участок 1-5.
Homo_sapien
  • Карма: 23
Re: Автодория и ее обозначения в проекте
« Reply #50 on: 09 January 2018, 12:17:27 »
А пну тему таким вопросом.
Не всегда происходит так, как вы описываете. Например система Бумеранг, аналог Автодории,  организована на отдельно стоящих Кордонах, которые кроме средней скорости вычисляют и мгновенную в своей точке установки. Так вот в фотографии штрафа указана дистанция контроля средней скорости без малого 70 000 м. Технически это возможно рассчитать даже с учётом населённых пунктов внутри участка. В фотографиях штрафов точки  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=973664  указаны различные расстояния от 62 до 70 км, но с началом в одной и той же первой точке учёта.
Alexey 21
  • Карма: 48
« Reply #51 on: 11 January 2018, 16:13:58 »
По Смоленской обл. по М1 практически на всём протяжении около 300 км. установлены камеры, рассчитывающие среднюю скорость. Два раза в году ездил в Минск, и все время приходилось напрягаться и следить за средней скоростью, котороя прекрасно отображалась на экране. Скорость местами держал и 140 км, а за счёт снижения в населенных пунктах, которых в области предостаточно, минус светофоры, среднюю скорость выводил на 108-109 км. Штрафы не пришли. Может, какие-то камеры были выключены.
kormichin76
  • Карма: 24
« Reply #52 on: 11 January 2018, 16:19:27 »
Мне кажется что участки контроля средней скорости не могут проходить через населенные пункты. Не вижу смысла.
  • Карма: 192
« Reply #53 on: 11 January 2018, 17:16:48 »
Code: [Select]
ГОСТ Р 57145-2016
5 Условия применения технических средств автоматической фотовидеофиксации,
5.1 Технические средства автоматической фотовидеофиксации,  рекомендуется применять:
•    на участках дорог, не превышающих 200 м в населенных пунктах, ...:
•    на участках дорог, не превышающих 1000 м вне населенных пунктов,...
Code: [Select]
ГОСТ Р 57145-2016
6 Правила размещения
6.1 Зоны контроля ... должны находиться в пределах участков дорог с соответствующими режимами или ограничениями движения.
6.2 Зоны контроля ... при фиксации одних и тех же видов административных правонарушений не должны иметь общие участки по длине дороги.
По мне:
- контроль не должен осуществляться на смешенном участке город/трасса.
- контроль не должен осуществляться на смешенном участке скорость1/скорость2
- контроль не должен осуществляться дублированием фиксации нарушения в пределах зоны контроля
