24 September 2026, 20:52:58
For the past 24 hours: 137 objects added, 99 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: ??? Знаки, Камеры, Звук...  (Read 84966 times)
Рамиль
« on: 14 April 2009, 20:03:46 »
Бывает ли возможным такое? Отключить или как то изменить звук знаков скорости, не затрагивая предупреждений о камерах. В самом навигаторе раздельной настройки нет, кроме голоса или звука, но на все.
 Пример: едешь по знакомой дороге, очень длинной и через небольшие расстояния просто знаки ограничения сорок без камер. Так она болтает и болтает.
Re: ??? Знаки, Камеры, Звук...
« Reply #1 on: 14 April 2009, 20:13:08 »
Какой тип навигатора? Какое ПО? Navitel,iGo...?   ???
Рамиль
« Reply #2 on: 14 April 2009, 23:34:46 »
Автонавигатор Explay PN350,  Карта, ПО от Навител 3.2.5.1240
« Reply #3 on: 14 April 2009, 23:58:04 »
В папке, в которой установлен Navitel есть папка wav в ней папки озвучки с именами используемых голосов.
Заходишь в папку того голоса который используешь, там  простые .wav файлы, прослушиваешь их, находишь сообщение которое раздражает и переименовываешь этот файл или меняешь его пустым wav.
Только сделай копию файла, чтоб можно было потом назад вернуть.  ;)
fenser1
« Reply #4 on: 05 May 2009, 18:50:57 »
Для тех кто не знает: быстро зафиксировать координаты точки в Навителе можно долгим нажатием на центр джойстика (во всяком случае в последней версии и если есть джойстик). Удобно отмечать полицейских когда через них медленно переваливаешься.
boit
« Reply #5 on: 20 August 2009, 18:41:04 »
Вопрос к гуру..
  Почему в Навителе на круговом движении съезды указаны не так как принято в Европе, навигаторах iGO? MIO  и др.?
 А именно - 2-й съезд называется 1-й, и т.д.! Выьпрал разные голоса - все одинаково говорят.
 Карты у меня "Navitel (Навител) 3.2.6.3594 + Россия, Беларусь, Украина", программа "Navitel Navigator v3.2.6.3594 (Win Ce 5.0)" стоит на PocketPC (MIO C520). Или это только у меня так?
Заранее благодарю за помощь!
W-divin
« Reply #6 on: 25 November 2009, 16:20:22 »
Вопрос к гуру..
у меня так было на старых картах. на новом атласе украины от travelgps стало правильно озвучивать.
RASAV
« Reply #7 on: 09 March 2010, 06:46:42 »
Что-то фигня какая-то с оповещением. Некоторые Спидкамы на определенных участках дорог не работают вообще, хотя 90% остальных спидкамов (в т.ч. таких же типов) работают нормально. Направление и скорость указаны верно, проверял и перепроверял несколько раз. Выставлены по спутнику, в навигаторе отображаются в нужном месте, даже стрелочки вокруг значков меняют цвет, а оповещения нет (ни голосового, ни визуального)! Сдвигал спидкамы вдоль дороги - нет результата.
Для примера, не работают IDX:109440, IDX:109080, IDX:108872
С голосовым пакетом всё гуд, т.к. аналогичные спидкамы в радиусе 1 км. работают как часы!
Наверное этот ПЯ нужно в форуме Навитела писать?  ::)
(NN 3.2.6.3714, карты "Вся Россия" полный комплект, аппарат BBK)
« Last Edit: 09 March 2010, 09:58:49 by RASAV »
ser2362
« Reply #8 on: 09 March 2010, 16:49:16 »
Интересно, почему Навител о некоторых лежачих полицейских предупреждает, а о некоторых молчит?
RASAV
« Reply #9 on: 09 March 2010, 16:53:58 »
Вот вот! и я про то же!
« Reply #10 on: 09 March 2010, 16:58:42 »
а что со скоростями в этих точках? в которых молчит и в которых говорит...
ser2362
« Reply #11 on: 09 March 2010, 17:49:23 »
А кто их знает, что у них со скоростями, у этих точек. На навигаторе все отображаются одинаково...
« Reply #12 on: 09 March 2010, 18:13:09 »
Ну так в файле посмотреть же можно. Очень может быть, что это из-за "нулевой" скорости. Первый в файле IDX - номер точки по базе, он же и на карте виден.
P.S. Скорость стоит и в файле. Надо подумать. Проверить можете только сами, т.к. у меня точки рабочие, к Вам не заеду :)
« Last Edit: 09 March 2010, 18:43:40 by XstasY »
RASAV
« Reply #13 on: 10 March 2010, 04:05:20 »
Скорость у всех моих неработающих точек - 40.
Пробовал менять тип точки, скорость и даже азимут... НИ-ХРЕ-НА!
Может с роутингом проблемы? Впрочем, маршруты там прокладываются нормально.
Вобщем, ХЗ
« Last Edit: 10 March 2010, 04:07:51 by RASAV »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #14 on: 10 March 2010, 04:18:00 »
А не пробовал пробежаться по точкам с другим навигатором? Иго, Гармин. ;)
