14 September 2026, 17:40:26
For the past 24 hours: 147 objects added, 184 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: ??? Знаки, Камеры, Звук...  (Read 84904 times)
Re: ??? Знаки, Камеры, Звук...
« Reply #30 on: 22 March 2010, 07:58:47 »
У нас стоит три знака. Знак "Искусственной неровности", ниже Знак ограничения 40км/ч., ещё ниже "Рекомендуемая скорость не ниже 20км."
Так, что по ПДД ограничение 40км./ч.
Но спор не из-за ПДД, я например отстаиваю 40км/ч. т.к. при скорости 20км./ч. навигатора (iGo) начинает дико пищать до тех пор, пока скорость движения не сравняется или не станет меньше той, которая установлена в точке. И пока подъезжаешь к лежаку обычным накатом слушаешь эти вопли.
Смысла в таком экстриме я просто не вижу, потому, что если водителя уже предупредили о ЛП впереди, то он же не идиот лететь туда на 80км?!
Справедливое замечание, если при бОльшей скорости якобы не хватает времени на реакцию. Но это весьма смешно, потому, что попробуйте проехаться две-три улицы со скоростью 45-55км. и посмотрите на что Вам не хватает скорости реакции :) При такой скорости вам и предупреждение-то не нужно, всё и так видно.
Предупреждать надо для 70-80км./ч., там действительно тапку тормоза в пол до упора, пока не зароешься в ЛП.
IMHO, всё что ниже - для города совсем не страшно и не опасно, что касается ЛП.
Блин, ну, вроде же все решили, а ты все равно за свое, так и будем мусолить эту тему? :-)
;D Да всё уже, всё!  *DRINKS*
Понудеть с утра в понедельник уже низзя...  :)
ser2362
« Reply #31 on: 02 April 2010, 15:33:27 »
Как  бы сделать так чтобы навигатор не предупреждал о тех опасностях до которых я не доеду...
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #32 on: 02 April 2010, 16:13:40 »
В том, что навигатор предупреждает Вас об опасностях, до которых Вы не доедите, обычно виноваты неоформленные точки(нет направления или скорости).
Наподобие этой: http://mapcam.info/com.php?idx=104822
Чем больше в городе точек с направлением действия объекта во все стороны(360), тем чаще это будет случаться.
По исправляйте все неоформленные точки в своем районе, какие найдете и жить станет легче.
« Last Edit: 02 April 2010, 16:18:59 by aksai777 »
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
ser2362
« Reply #33 on: 02 April 2010, 20:02:44 »
Да точки как раз-таки там оформлены правильно (сам ставил). Навигатор мне радостно сообщает, что через 800 метров опасный перекрёсток, а я до него не доезжаю метров 50, сворачиваю...
« Reply #34 on: 02 April 2010, 20:13:35 »
Ну, это уже навигатор не умеет предугадывать!
Только когда проложен маршрут, по которому следуете, тогда Навигатор следит за путевыми точками.
P.S. Это больное место Навитела, сколько уже перетёрто в форумах, но разработчики всё не ведутся сделать масштабируемыми предупреждения к типам точек.
По Киеву например с Навителом ездить просто катастрофа, каждую секунду слушаешь, что тебя что-то подстерегает... через километр :) И так каждые триста метров. Уже просто и не понимаешь, что ж там впереди-то будет.
ser2362
« Reply #35 on: 02 April 2010, 20:42:54 »
Или вот пример...
« Reply #36 on: 02 April 2010, 21:51:06 »
Так всё правильно. Азимут дальних точек совпадает с направлением движения, углы вроде определяются исходя из сторон света 0, 90, 180, 270 градусов, между ними - одно направление (или в пределах разброса +/- 45 по сторонам).
А то, что Навител не следит, что это фиг знает где точка - это и есть их недоработка. В iGo, например, такого нет.
Расстояние в пределах километра.
А вот если бы не стояли направления и на других точках, вот это была бы истерика у Навигатора.
epurash70
« Reply #37 on: 06 April 2010, 03:00:53 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК НАСТРОИТЬ СПИД КАМ И ЛЕЖКИ В НАВИТЕЛЕ. У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ НО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Предупреждение!  4.11.2. Написание тем и сообщений ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ;
« Last Edit: 06 April 2010, 12:29:14 by Mic »
« Reply #38 on: 06 April 2010, 12:32:00 »
Проверьте в настройках программы, включено ли звуковое предупреждение.
SemenovBA
« Reply #39 on: 04 May 2010, 06:32:34 »
Здравствуйте!
А есть ли ограничение на размер файла Speedcam.txt ? При создании файла в границах от Новосибирска до Москвы и от Питера до Сочи, его объем получается около 1,2 МБ. При этом большинство камер и других сгенерированных засад на КПК не отображаются. Если уменьшить площадь выборки, камеры появляются.
zav_man
« Reply #40 on: 23 May 2010, 13:42:48 »
В настройках включено все. и звуковое сопровождение и все остальное. Едешь по городу, предупреждает постоянно!
выходишь на трассу, и все...предупреждения исчезают.... Т.Е. на карте я по прежнему вижу значок с камерой, вижу слова "пост ДПС", но голосом ничего нет и нет значка в правом верхнем углу экрана... КАК ТАК? может кто нибудь подсказать? почему в городе говорит, а на трассе нет?
TheLonelyWolf
« Reply #41 on: 24 May 2010, 02:19:02 »
так это же клева.. хоть кто то болтает :-)
« Reply #42 on: 24 May 2010, 18:23:06 »
Возможно у данной точки установлено противоположное направление действия. Т.е. оповещение срабатывает для встречной полосы.
Второй вариант, в программе установлено оповещение голосом только при превышении скорости.
Bonz
« Reply #43 on: 02 June 2010, 18:26:56 »
Здравствуйте форумчане.
Собираюсь в отпуск на Урал. Имею Navitel 3.5.0.221 с детальной картой Москвы и МО + обзорная карта России. Если я загружу Speedcam и POI будут ли у меня предупреждения работать после пересечения границы МО?
Может кто-нибудь уже пробовал?
magy
« Reply #44 on: 03 June 2010, 05:14:26 »
Speedcam будут работать независимо от карты. POI вы в навител не засунете ввиду отсутствия в нем такой функции.
