23 September 2026, 04:59:26
For the past 24 hours: 39 objects added, 79 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: ??? Знаки, Камеры, Звук...  (Read 84943 times)
Ulzii
Re: ??? Знаки, Камеры, Звук...
« Reply #45 on: 07 June 2010, 04:39:12 »
Здравствуйте!
А есть ли ограничение на размер файла Speedcam.txt ? При создании файла в границах от Новосибирска до Москвы и от Питера до Сочи, его объем получается около 1,2 МБ. При этом большинство камер и других сгенерированных засад на КПК не отображаются. Если уменьшить площадь выборки, камеры появляются.
Думаю ограничение нет. Но можешь делить файль по городам. Нпр: Speedcam_Moscov.txt Speedcam_Sochi.txt Speedcam_Piter.txt и т.д.
Прочтите инструкцию, если все знакомые методы не работает
wiwowaya
« Reply #46 on: 29 December 2010, 07:54:06 »
У меня Гармин 710 нуви. Как в нем отключить звуки? Просто когда музыку едешь слушаешь мешают эти возгласы. Спасибо.
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #47 on: 09 January 2011, 19:09:20 »
а почему бы не спросить это в разделе про гармин?
taraseevich
« Reply #48 on: 25 February 2011, 18:58:58 »
почему в IGO невижу лежачих полицейских и знаков токо камеры?в навител знаков тоже нету? *HELP*
asanatol
« Reply #49 on: 15 March 2011, 23:40:12 »
а как действовать когда лежачие полицейские на карте через 5 метров друг от друга , а голосом не успевает сказать. или близко от поворота, пока поворот проговаривает про полицейского уже не успевает.??
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #50 on: 16 March 2011, 05:03:21 »
Надо остановится или медленнее ехать, чтобы выслушать все что навик думает об этих лежаках.  :D
Или проминусовать лишние, плохо работающие точки. ;)
« Last Edit: 16 March 2011, 05:16:44 by SERGEY12RUS »
sysspider
« Reply #51 on: 23 March 2011, 04:05:02 »
NaviTel 5.0.0.693 для WinCE путает камеры со знаками ограничения скорости.
На карте и визуальные оповещения отображаются правильно.
Голосовые оповещения:
  на знаки говорит "контроль скорости" за 900 метров
  на камеры говорит "ограничение скорости" за 300 метров.
Это и в режими симуляции маршрута и в полевых условиях.
Переименовывание файлов озвучки IMHO не поменяет зону оповещения.
В версии 3.5 вроде бы таких глюков не замечал.
Багрепорт навителу отписал...
« Last Edit: 23 March 2011, 04:20:53 by sysspider »
nik-dn
« Reply #52 on: 23 March 2011, 20:53:15 »
Сегодня поменял названия файлов warning_speed.spx и warning_speedlim.spx местами в папке 0419~Natalia (SPX)_1_2, которая находится в папке wav самой программы, и ошибка устранилась, во всяком случае в режими симуляции, в реале еще не испытывал.
« Reply #53 on: 23 March 2011, 21:08:57 »
Только эта проблема осталась :(, для знака 900 много, а для засады 300 мало :-\
nik-dn
« Reply #54 on: 23 March 2011, 21:40:57 »
В режиме симуляции по населенному выдал от 900 м до 150 - "ограничение", и от 650 до 250 - "контроль". На разных участках по-разному.  ???
« Reply #55 on: 23 March 2011, 22:13:49 »
Из-за углов, поворотов и не точного нанесения точек, но стандарт 900 и наверное 700, что мало для трассы, но много для города :(, нет чтобы сделать 2 режима работы предупреждений город/загород, а про возможность ручного регулирования или дистанция из файла, вообще молчу.
sysspider
« Reply #56 on: 24 March 2011, 02:57:17 »
Поменял местами звуковые файлы...
А в реале, похоже на самом деле навителу пофиг о чем оповещать, верещит как только увидит. Это критично только если перед засадой стоит знак, тогда о засаде оповещает только после знака. Ну так нефиг ставить знаки ограничения скорости перед засадой на прямолинейном участке дороге! (на карте конечно, не на дороге)
А если объекты проставлены в соответствии с рекомендациями, то в общем-то всё оповещается корректно  ;D
« Last Edit: 24 March 2011, 03:03:16 by sysspider »
« Reply #57 on: 24 March 2011, 09:23:00 »
Для знака "Населённый пункт" - протестировано в реальности, минимум 700 метров срабатывания. Где-то в среднем на подкате, что бы не трогать тормоза, надо в среднем 800-900 метров. Как раз входишь под знак +/- 10км. от разрешённой (т.е. со 120 до 80 за это расстояние) :)
« Reply #58 on: 25 March 2011, 15:16:22 »
Если знаки отмечать в их реальном месте и по правилам, то потом на трассе, услышав "контроль 40" не нужно давить тапкой тормоза и искать знак который возможно провтыкал ;)
