20 September 2026, 09:48:49
For the past 24 hours: 137 objects added, 137 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Камеры системы Платон  (Read 60130 times)
« on: 12 August 2016, 19:52:50 »
В соседней ветке форума началось обсуждение камер системы Платон и необходимости занесения их в базу.
Предлагаю продолжить это обсуждение здесь, чтобы не смешивать информацию разных тем.
Лично, я считаю, что эти камеры должны быть в базе, но с рейтингом 0 как муляж.
Если кто то считает по другому, пожалуйста аргументируйте.
Re: Камеры системы Платон
« Reply #1 on: 12 August 2016, 20:21:42 »
Согласен с выше написанным. Поскольку: с рейтингом ноль уменьшит вероятность постоянного внесения в базу, так же ни одного подтверждения не было чтоб данный комплекс выписал хоть один штраф за скорость.
  • Карма: 339
« Reply #2 on: 13 August 2016, 05:03:08 »
Может вернемся тогда к вопросу введения типа Неопасный комплекс? И прекратим раз и на всегда споры про Платон, метеостанции, дорожные датчики и т.п. При этом, если Платон станет "опасным" для легковых, все решится простым изменением типа точек.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #3 on: 13 August 2016, 12:16:11 »
А может для платона ввести отдельный тип объекта speedcam. Водители легковых этот тип в MCD отключали бы, а водители грузовых наоборот включали.
Сравнение платона с метеостанциями, дорожными датчиками считаю неуместным, т.к. по данным платона штрафы выписываются, и немаленькие.
И еще раз повторюсь, водители легковых (которым это предупреждение не нужно), просто отключат его в MCD.
« Reply #4 on: 13 August 2016, 12:18:00 »
Что должен сделать водитель грузовика получив такое предупреждение?
Чем оно ему поможет ?
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #5 on: 14 August 2016, 16:27:03 »
Согласен с мнением ув.Mic, для Платона рейтинг 0 более чем достаточен, если на этих опорах появятся комплексы измеряющие скорость или т.п., то можно легко перевести данные точки в рейтинг +.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #6 on: 15 August 2016, 04:38:56 »
Точно такой же вопрос можно задать про "Стационарный пост ДПС". Но такой тип speedcam в базе присутствует.
« Reply #7 on: 15 August 2016, 14:25:29 »
Для начала, камера Платон - существующий в реальности физический объект. Он есть.
Муляжом НЕ является.
Чем поможет предупреждение о камере Платон - надо спросить у тех, кто этих камер опасается.
А нафантазировать можно много - закрыть номера при проезде камеры, остановиться и оплатить через интернет, позвонить насяльнику, развернуться и уехать обратно...
Вопрос, ИМХО, в другом - актуально это предупреждение или нет.
Если этим предупреждением НИКТО не пользуется, то и смысла его вводить - мало.
Если уж речь зашла о муляжах, то "МУЛЯЖ", как признак (или свойство, или характеристика), ИМХО, необходимо обрабатывать отдельно от рейтинга =0.
(если это сложно реализовать, то хотя бы рейтинг муляжу присваивать какой-то другой, но не нулевой). Ибо рейтингом =0 обладают далеко НЕ только муляжи.
Этот новый признак - "муляж" - позволит более гибко фильтровать объекты с рейтингом =0 в MCD, т.е. отличать муляжи от НЕ муляжей. Иногда это важно.
g_e_r_a
« Reply #8 on: 31 October 2016, 07:50:38 »
Толк для легковых есть, как минимум они перестанут тормозить перед камерой платона, ошибочно принимая ее за радар.
РинатАли
  • Карма: 223
« Reply #9 on: 01 November 2016, 13:10:45 »
Тут  лучше отметить как стационарная камера контроля скорости с нулевым рейтингом а в информации водителя писать "Платон".Будет оповещение "возможно муляж... Платон"
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #10 on: 01 November 2016, 15:54:30 »
Согласен, так пока и пишу в платонах.
Karel_ptrk
« Reply #11 on: 06 November 2016, 06:37:18 »
Доброго времени суток.
По комплексам Платон. Как собственник фур скажу следующее. Оповещение обязательно нужно. Много кто не согласен с этим оброком, и не платят. 421 рамка на всю страну это не много. Если будет инфа об этих камерах это очень поможет многим дальнобоям.
« Reply #12 on: 06 November 2016, 09:11:08 »
Как оно (предупреждение), полученное за 500 м поможет?
  • Карма: 208
« Reply #13 on: 06 November 2016, 09:18:03 »
Помимо рамок есть ещё мобильные Платоны. Устанавливаются они в таких местах, объехать которые физически невозможно.
РинатАли
  • Карма: 223
« Reply #14 on: 06 November 2016, 14:59:07 »
Мобильные-это другая песня.Тут разговор про стационарных.
